D15B2 - škube mi to
CodyG je teď offline  CodyG
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 14:08   Citovat
Zdravim. Od dnesniho rana mam problem se svym civou. Zkratka do nejakych 2,5 - 3,0 tisic otacek to auto nejede, nema tah a skube, kdyz se dostanu nad tyto otacky, tak to tah chytne a jede jako normalne.
Prosim o pomoc, nevim ceho se chytnout. Jestli by kabely, svicky, palivovy filtr takhle zlobil pri nizkych a pri vysokych otackach nevim. Minor mi navrhl zaneseny vstrik, ale zase z ceho by se zanesl, kdyz pred nim je filtr.
Dekuji ta rady.
Příspěvky: 113 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 14:12   Citovat
No pokud ti to dělá jen v určitých otáčkach tak by to mohl být 1 vstřik, pač do 3500 to funguje na jeden a od 3500 se přidá i ten druhej. pak ještě můžeš skusit filtr, jak je starej?jestli byl nedávno měněn tak bych ho vynechal ale zas je možnost že je něco v nádrži. holt je moc možností.
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 14:14   Citovat
sablos napsal:
filtr je mozna i original, horsi je, ze do vcerejska to nezlobilo
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 14:17   Citovat
CodyG napsal:
tak jen preventivně skus sundat filtr a vylej jeho obsah do nějaký nádobky a uvidíš sám, ja když sem měnil tak sem sundal filtr vylil obsah a chtělo se mi blejt, benzín byl skoro černej a byl v tom bordel, takže doporučuju vymenit filtr a skontrolovat vstřiky. podle mě z filtru prošel bordel až do vstřiku a je vymalováno. Smutný
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 14:20   Citovat
taky se nam na vti ucpali vstřiky Bueee po výměně filtru ale ..... jo holt vánoce
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 14:24   Citovat
me napadlo, zkusit to naprimo bez filtru, ale kdyz jsem koukl pod kapotu, tak me nenapada, jak to propojit, kdyz v tom okruhu jsou nejaky 3 bary?
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 14:36   Citovat
CodyG napsal:
odpoj hadici co jde do filtru a zkus jestli z ní jde benzín, pokud ano tak vyndej tu cde ven ke vstřiku a zkus jestli to jde dál ....
Audys19 je teď offline  Audys19
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 16:49   Citovat
me to skubalo kvuli EGR, ted uz je to v pohode
Příspěvky: 59 H+ body: 0 1993 Civic
krasnyja je teď offline  krasnyja
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 17:41   Citovat
CodyG napsal:
Prosim o pomoc, nevim ceho se chytnout. Jestli by kabely, svicky, palivovy filtr takhle zlobil pri nizkych a pri vysokych otackach nevim. Minor mi navrhl zaneseny vstrik, ale zase z ceho by se zanesl, kdyz pred nim je filtr.Dekuji ta rady.
ahoj,, mrkni na kabely a svicky .. mel jsem ten samy problem na D15B2... a vyreseno ... OK
Příspěvky: 52 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 25.12.2009 , 19:31   Citovat
filtr pruchozi dovnitr i ven, vytekl z nej temer cisty benzin
ted jsem u vstriku, jak je vyndam? je tam nejaky zavit? nerad bych neco ulomil
co mam kontrolovat na svickach a kabelech? kdyby nejaka nesla, tak je mi to jasny, ale takhle se mam drzet ceho?
kdyz se dotknu motoru, tak dostanu pecku, ale to mi dela uz tak pul roku a motor slapal dobre
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 25.12.2009 , 20:27   Citovat
CodyG napsal:
to je presne ono...preraza ti niektory svieckovy kabel a vtedy sa to prejavuje podobne...trha a nejede
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 25.12.2009 , 20:34   Citovat
pajo napsal:
mel sem stejny problem, u me daval rany rozdelovac, po vymene vse v normalu.
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 25.12.2009 , 20:47   Citovat
stejne mi nejde do hlavy, proc v otackach nad 2500 je vse v poradku
PříspěvekZaslal: 25.12.2009 , 23:58   Citovat
je to .... škubánek
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 26.12.2009 , 10:21   Citovat
Ja to tipuju na kabely. Holt je velka zima a navic ted i vlhko... Koukni jestli neprobijej, nebo jestli mas moznost sehnat jiny tak to zkus
D15B2 - škube mi to
[ Čas: 0.1012s ][ Dotazy: 85 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
