oprava motoru
lemoun je teď offline  lemoun
PříspěvekZaslal: 27.12.2009 , 12:38   Citovat
zdravim lidi honda mi zere olej as tam budou chtit dat novi kruhy je tady nekdo kodo by si na to troufnul a kolik by za to priblizne chtel je to motor D15b2
Příspěvky: 576 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 27.12.2009 , 12:40   Citovat
a třeba odkuď jsi
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
Ozy je teď offline  Ozy
Myslím že lidi tu je dost co to zvládnou,záeži spíš odkud si a zda budou mít čas
Příspěvky: 479 H+ body: 0
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 27.12.2009 , 15:29   Citovat
lemoun napsal:
neni 100% ze ti to jde kruhama, muze to jit i kolem ventilu .... spocitej si dily kruhy 2000,tesneni pod hlavu 1000, a kdyz uz tak delat u hlavu ... gufera jak ktery 1000, novej olej, filtr 1000 je to prace na celej den takze si veme 2-4000 podle toho jak moc to je dobrej kamarad a puritan
PříspěvekZaslal: 27.12.2009 , 19:24   Citovat
Doomm napsal:
a co treba novy srouby do halvy ? to si vynechal, a ze stoji ranec , kdyz sem se na ne ptal u PK tak snad 2300, a také kdyz se sunda hlava mela by se nechat srovnat (mozna tak 400 to stoji) rovnou nebo se muze stat ze ji budes sundavat znova coz taky stoji asi, takze si spocitej jeslti eni lepsi koupit jinej motor kterej je ok a vymenit jen ty gufera
PříspěvekZaslal: 27.12.2009 , 19:32   Citovat
gufera sem menil tak pred mesicem sem z melnika a hlavu sem nechaval taky srovnat je tam i skoro nova hlava kterou sem nechaval srovnat a nevim proc by se mely menit srouby?
PříspěvekZaslal: 27.12.2009 , 19:50   Citovat
vysvětlím, možná jen pár automobilek (myslim, že volvo např.) to má tak vymyšlené že se šrouby můžou použít i podruhé po demntáži, ale v sostanich případech se mají měnit šrouby. Vem si že auta ma najeto třeba 150 000 km a ty sundáš hlavu z důvodu výměny kroužků, na jenže za x let a kilometrů se šrouby vytáhnuly třeba o deseteiny nebo i celý milimetr, možná více. Je to běžná věc viděl sem u koncernovych motorů novej a starej šroub, opravdu byl delší. Ted si vem že ho tam vrátíš zpět, dotáhneš je jenže časem nebo taky hned jak sou vytáhlý ti začne jít voda do saplovacího prostoru/do oleje, začne to bíle kouřit atd.. a vypálí se nový těsnění pod hlavou, to se asi moc nevyplatí, že. Nevim ja byhc v životě starý šrouby nevratil nevim jak to řeší ostatní
ite je teď offline  ite
PříspěvekZaslal: 27.12.2009 , 19:59   Citovat
Musí se změřit podle manualu pokud nevyhovuje musí se vyměnit.Potom se i lisi utahovani stareho a noveho sroubu.vse je v manualu napsano a nakresleno.
Příspěvky: 1536 H+ body: 0
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 27.12.2009 , 20:58   Citovat
ite napsal:
i když nebudou "natažený" tak kde mas jistotu že se ti ten šroub nezalomi v bloku Cooo??? to je pak prácička ho dostat ven je to dobrý kiss me
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 27.12.2009 , 21:01   Citovat
hometuner napsal:
u hondy se srouby z 99% nemeni... ale pokud chces zbytecne utracet penize tak proc ne Hihi
PříspěvekZaslal: 27.12.2009 , 21:06   Citovat
s temi srouby je to spis tak ze vetsinou jsou pro opakovane pouziti a jen obcas jsou pouze pro jedno pouziti. Vetsinou jsou srouby navrzeny tak aby pracovaly v oblasti pruznych deformaci a pak se muzou normalne pouzit opakovane. Kdyz se ale srouby utahuji na mez kluzu tak jsou na jedno pouziti, to je ale spis zalezitost poslednich rekneme deseti let.
Zatim jsem nepotkal Hondu ktera by mela utahovane srouby az na mez kluzu (mozna N22Ax, ale nevim, tu jsem nerozebiral). Samozrejme pokud je jeden sroub vyrazne delsi nez otstatni tak je to spatne a mel by se vymenit. Jinak se prodlouzeni sroubu meri bud jejich celkovou delkou nebo zmenou prumeru v urcitem miste.
Samozrejme se pri utahovani takoveho sroubu musi dodrzet utahovaci sekvence, utahovaci kroky, namazat olejem zavit a treci plocha mezi hlavou a podlozkou. Sroub pak pri utahovani nesmi kvicet protoze v tom pripade se prekrucuje a nenatahuje. Kdyz kvici tak povolit namazat a utahnout znovu od kroku 1.
PříspěvekZaslal: 27.12.2009 , 21:07   Citovat
hometuner napsal:
co sem se docet tak se muzou 2x 3 pouzit stejny, a to co pises brouseni atd sem napsal tech 2 - 4000
nevi jestli si jasnovidka ... ale az budu shanet motor tak se ti ozvu a reknes mi jestli je ok a vypada to ze si i copperfiel menit gufera na nasazene hlave je sakra poradna drbacka ... a vsechny ty tvy mereni atd .. to pak muzes zmerit kliku ze 3 stran,voditka,ovalitu a dalsi XXX veci a muzes si rovnou postavit komplet motor ze kteryho ti zbydou jen blok hlavy a blok ... psal tu vymena kruhu tak sem mu napsal ze je lepsi aji udelat hlavu, kdyz napsal ze ji ma udelanou tak jen krouzky a nebo ovalita ... me by zajimalo jestli TY sam po vymene oleje menis i tu hlinikovou podlozku pod vypostakem a dotahujes ho na moment
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 0:48   Citovat
ok ok rikam jen co sme slysel a videl. Tesneni pod vypustakem medeny/hlinikovy menim vzdy ! a utahuji na moment ala baj voko je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 11:23   Citovat
Nevim jestli se vyplati generalkovat d15b2 ty motory se dneska prodavaji za cenu smesnou.. HaHaaa takze by jsem tam dal jiny a neresil.
Příspěvky: 477 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 14:09   Citovat
vencakapa napsal:
no jo jenze kterej d15b2 je "ok" .. a kdyz ma uz udelanou hlavu tak se mu vyplati to dodelat
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 15:10   Citovat
já budu mít na prodej dvě d15 s tím že u jedný stav neznám druhá má 75 tisíc ( původem od Geaorga ) jezdila na automatu =)
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 17:47   Citovat
kdyz se daj sehnat skoro zadarmo tak mi nejakej v poradku sezen staci mi spodek kdz hlavu mam Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.12.2009 , 18:10   Citovat
hometuner napsal:
hlavně že u mě sme je tam narvali a nazdar Se stydím HaHaaa jinak ten případ znam taky lemoune, civic mi kouřil bile, jel sem na 2 bez plynu sešláp sem na podlahu a viděl sem to za sebou, jednoho krásnýho dne mi začalo kouřit jak dýmovnice a tak šel motor ven a dal se jinej v relativnim pořádku a jezdí doted, starám se o něj a pohoda. lepši by bylo sehnat druhej motor opravit ho(gufera, kroužky, rozvody) a pak ho tam nandat, maš klid a jistotu že ti to vydrži nějakou dobu.
Nio je teď offline  Nio
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 1:35   Citovat
Nevím co ho plašíte se šroubama a dalšíma kravinama
abys nemusel motor dávat ven,tak zhoď rozvody,vanu,povol ojnice z kliky,demontuj hlavu a vytahuj písty vrchem jeden po druhým.Hlavu si nech každopádně zarovnat a vyměnit gufera ventilů aby jsi měl na dloho klid.A hlavně si ju nech otlakovat!!!
takže potřebuješ:
-těsnění pod hlavu
-těsnění pod dekl ventilů
-kroužky
-gufera ventilů
-nevím jak je těsněná vana (buť těsnění nebo "siliko")
-olej+filtr
doufám že jsem na nic nezapoměl-když budeš chtít udělat ceny tak pisni SZ Mrk
někdy je ale fakt lepší udělat to co píše sablos
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1989 Supra
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 2:26   Citovat
většina D15tek co mi prošla pod prsty papala oil přez gufírka ventilů výfukovích a to mezi 2a3tím válcem ,,,jev související s tímto je že při jízdě třeba z kopce bržděním motorem nebo volnoběh,následné přidání plynu a zadýmení na pár vteřin...
evžen je teď offline  evžen
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 21:58   Citovat
když už tady padlo těsnění pod hlavu tak jsem se chtěl zeptat kde jde koupit origo, kolik zhruba stojí a jakou jste popř.použili náhradu dík.
Příspěvky: 73 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
CodyG je teď offline  CodyG
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 10:41   Citovat
evžen napsal:
kup kovovy od nippartsu, stoji kolem 1600kc, ty elringy atd za 700 jsou o nicem, ty mi vydrzeli na 1000km
Příspěvky: 113 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 11:36   Citovat
no jo ale někde jsem tady četl že si někdo koupil těsnění nipparts a vydrželo mü 10 tis. nerad bych měnil těsnění častěji než olej Velmi šťastný ty máš nipparts?
oprava motoru
[ Čas: 0.1706s ][ Dotazy: 117 (0.0232s) ][ GZIP on - Debug on ]
