Výměna Lambda sondy u D16V1 (Civic VTEC 1.6i r.2002)
karelo je teď offline  karelo
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 12:04   Citovat
Test v servisu mi zjistil vadnou lambda sondu č.1 (před katalyzátorem). Motor běží ok, jen svítí trvale kontrolka ECU. Chci vyměnit za universální Bosch sondu 0258986507. Tato má jiné barvy kabelů. Moje originální má 2x černý (zřejmě vyhřívání) a jeden bílý a jeden zelený. Bílý bude asi plus a zelený asi kostra ? Může mi to někdo potvrdit ? U sondy Bosch je 2x bílá (vyhřívání), černá plus a šedá kostra.
Jinak vadnou sondu mi zjistili na testu již asi před 5 lety. Kontrolka ECU se rozsvěcela jen při delší jízdě na dálnici (kolem 160km/hod). Nyní mi ale svítí i při běžném provozu po městě. Test potvrdil stejnou závadu jako před pár lety. Doufám, že se výměnou sondy závada odstraní ...
Příspěvky: 6 H+ body: 0
LastV8 je teď offline  LastV8
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 12:07   Citovat
karelo napsal:
nedali aj kod chyby? kazdy kod chyby moze mat niekolko moznych pricin, mechanicka porucha lambda sondy je len jedna z nich...lahko sa moze stat, ze dava spravne hodnoty a problem je v zmesi...
Příspěvky: 287 H+ body: 1 2004 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 14:49   Citovat
karelo napsal:
Moje originální má 2x černý (zřejmě vyhřívání) a jeden bílý a jeden zelený. Bílý bude asi plus(dejme tomu -je to signál do ecu) a zelený asi kostra
ok OK
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 15:12   Citovat
LastV8 napsal:
Kód chyby nevím, ale napsalo to "vadná lambda sonda 1". Jinak toho se taky obávám, abych ji nevyměnil a kontrolka nesvítila dál ... Bueee
Sondu mají dodat až někdy příští týden, tak uvidíme.
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 15:21   Citovat
Nejednou jsem cetl o problemu kdy seriova diagnostika hlasila zavadu v te 1. O2,ale ve skutecnosti byla spatna ta za katem...
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 22:35   Citovat
Leke napsal:
Když mi zjistili poprvé před pár lety tu chybu ve značkovém Honda servisu, tak taky říkali, že to může být třeba i vadný katalyzátor a ne vadná sonda. Proto jsem to raději neřešil, když se kontrolka rozsvítila jen výjimečně někdy na dálnici. Teď ale svítí mrcha stále. Nechat raději před výměnou někde proměřit tu sondu speciálním voltmetrem (jak jsem někde četl)?
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 0:33   Citovat
karelo napsal:
mne v autorizovanom povedali, ze premerali sondu, ze je ok, ze treba vymenit katalyzator...islo o sondu za katom...vizualne som zistil, ze kabliky pri sonde maju porusenu izolaciu...tak za 2000 korun som si objednal sondu z USA a odvtedy mi nesvieti ziadna kontrolka a vsetko je ok.....aj v autorizovanych sa mylia...
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 0:54   Citovat
karelo napsal:
Ano,ten voltmetr je osciloskop.Zkus se poptat po nekom,kdo praktikuje paraelni diagnostiku.
Seriova je ta palubni v aute (vyblikani kodu apd.)
a paraelni se zaobira prave tema osciloskopama a jinym merenim fyzikalnich a nefyzikalnich velicin
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 15:56   Citovat
Leke napsal:
Nechal jsem si změřit tu lambdu na osciloskopu včetně emisí. Zjistili, že pracuje asi jen při vysokých otáčkách a to jen chvílemi, prý chyba vyhřívání sondy. Asi bude fakt vadná. Emise jsou s velkou rezervou ok. Hledali schema zapojení, zda jde okruh vyhřívání přes ECU nebo ne. Schema ale nenašli ani na netu. Prý jedině vyzkoušet novou, universální Bosch se prý nehodí, jedině originální NGK OZA508-H4. Cena cca 5tis. Jít do toho ? Zatím jezdím bez problémů se svítící kontrolkou.
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 18:23   Citovat
Tady je ta pred katem (primary)
ScreenHunter_1.jpg, 104.35 kB
PříspěvekZaslal: 16.1.2010 , 0:15   Citovat
Leke napsal:
Dík za schema. Vypadá to, že vyhřívání jde přes řídící jednotku (dva černé BLK vodiče od primary HO2S a jeden vede do ECM/PCM). Chyba by mohla být tedy teoreticky i v řídící jednotce ? Smutný
PříspěvekZaslal: 16.1.2010 , 0:42   Citovat
karelo napsal:
ja som si z USA objednal nejaku takuto:
a vysla ma okolo 80$, co je dobra cena oproti OEM....bolo to na coupe, ale co viem, asi mame zhodne vyfukove potrubie, tak nevidim dovod preco by nefungovala, este sa da pozriet v EPC, ci coupe a sedan EDM maju rovnaky OEM diel zadnej lamdby, co podla mna budu mat...
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 0:02   Citovat
LastV8 napsal:
Díky za tip. Já potřebuji ale přední a ne zadní lambdu. Na ebay jsou, jak se dívám, i nějaké přední sondy.
Sitcom je teď offline  Sitcom
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 11:06   Citovat
Týjo mi máme na foru uz i někoho s tímhle coupátkem Úsměv ..
Btw. Muj sedan začal dělat to samé co tvrdíš .. Při jízdě nad 160 se rožne ECU. Museli do toho rvat nake podelane ty lambdy zatim to taky nerešim.. Když je to výjmrčně, ale psychicky se srovnávám že budu měnit no..
Příspěvky: 269 H+ body: 0 2001 Civic VTEC
[ Čas: 0.1879s ][ Dotazy: 83 (0.0554s) ][ GZIP on - Debug on ]
