Accord 7G palivovy filtr ??
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 14:52   Citovat
Nevite prosim vas nekdo, kde je v Acco 2,4 iVtec palivovy filtr ? Teda jestli tam vubec nekde je ? Ja sem hledal vsude mozne, ale nenasel Smutný
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 14:57   Citovat
Na spodku auta nekde vzadu? to mi hlava nebere
Zkus se mrknout...
Ted jsem se dival do manualu a mam ho zhruba nekde mezi zadnima kolama...je to takovy valecek Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 15:08   Citovat
Leke napsal:
Zkus se mrknout...
Tyjo, tak ja nevim. Urcite neni v motorovem prostoru a u nadrze sem ho taky nenasel Smutný Budu muset na vetsi rampu a mrknout se poradne kolem nadrze. Diky OK
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 15:10   Citovat
Jo jo...ja ho mam na leve strane nadrze (po smeru juzdy).
Menit budes sam nebo servis?
Tady:
ScreenHunter_1.jpg, 64.62 kB
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 15:54   Citovat
Treba pomuze, podle epc bych ho hledal nekde u palivoveho cerpadla..
filtr.png, 45.62 kB
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 16:44   Citovat
silenec napsal:
Jj,a podle obrazku v autokelly bych to tipoval na pozici c.5...ale EPC je docela neprehledne,takze to aj mozna vypada,jako by to melo byt zasazene v nadrzi...ale to asi ne HaHaaa
tudy odkaz |CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=31297|PDPID=31297|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 16:47   Citovat
Doprcic prace,to vlozeni odkazu mi porad dela skopiciny
.......http://autokelly.cz/#PATH=3761801;92;196909;208075;398305;398306;1512551|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=31297|PDPID=31297|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|......
Zkopirujte si to pls bez tech tecek...
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 16:51   Citovat
Tady je odkaz na "Fuel Supply System" z manualu tudy odkaz vypadá to že je součástí toho mudulu s čerpadlem atd..
Příspěvky: 173 H+ body: 1 2004 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 16:59   Citovat
Super,diky za pomoc přátele
Armik:Vypada to,ze tam jsou 2 pruzinky,tak bacha,at ti neco nevystreli oko Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 19:37   Citovat
jj podle epc je to pozice 12
Leke na dlouhe odkazy zkus toto, pak nejsou problemy: http://tinyurl.com/
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 19:45   Citovat
Aha,silenec diky ti OK Úsměv
Jinak pozice 12 je nejaky saci kos,tedy 1.filtr.
Tam ten co chce vymnenit bude nekde v ceste podavacim cerpadlem a vysokotlakym
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 23:23   Citovat
je v nadrzi, povolis tu velikou matici vytahnes palivomer a vymenis filtr, kup si novej a hned budes vedet kde ho mas hledat Mrk meni se po 120.000km nebo 6ti letech.... bude stat pocitam pres litr a bude jedine original...
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 23:30   Citovat
jj, acca min. od 5G dale ho maji v nadrzi. Neni to tak snadne a prehledne jak u civy, ale .. tak to je.
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 23:46   Citovat
Vsem moc dekuji za pomoc !!!!! Mrknu na to hned jak budu znovu pod autem OK
PříspěvekZaslal: 30.12.2009 , 23:54   Citovat
ARMIK napsal:
Nemusis bejt pod autem, staci zalezt si do kufru, ne? Mrk
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 0:03   Citovat
ARMIK napsal:
Aha, ted se divam , ze se to dela z kufru Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 0:05   Citovat
Acxe napsal:
Takova mala prosbicka Úsměv Prosimte, kde se da najit komplet manual alespon v angl. jazyce ?
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 0:06   Citovat
alicante napsal:
Jo přátele Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 0:23   Citovat
ARMIK napsal:
Uz tady mas odkaz na pekny manualek...je to strana asi 45 v pdfku přátele
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 0:41  Naposledy upravil ARMIK dne 31.12.2009 , 0:50, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Leke napsal:
Sakra Davide, za 1. vse nejlepsi k svatku Úsměv A za 2, asi sem toho dnes moc vypil, bo zadny manual tu nevidim Velmi šťastný Ted si jeste uvedomuju, ze ty ted mluvis pouze o fuel systemu, me by zajimalo, kde sehnat komplet manual na Acco 7G Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 0:46   Citovat
Jéé,mnohokrát děkuju.Jsi dnes 2. a to hned po máti Velmi šťastný
strana asi 45 je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 0:47   Citovat
ARMIK napsal:
Ten co mám je myslím tady tenhle (Acura TSX) tudy odkaz 68x.pdf
PříspěvekZaslal: 31.12.2009 , 1:12   Citovat
Acxe napsal:
Dekujuuuu, uz to sosam OK
Rosi je teď offline  Rosi
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 21:31   Citovat
Ahoj, chtel bych si vymenit palivovy filtr u Accordu tourer i-ctdi, nemate nekdo postup vymeny, nebo lepe komplet servisni manual pro tourera nebo sedan i-ctdi, za rady nebo odkaz moc dekuji
Příspěvky: 4 H+ body: 0
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 22:31   Citovat
Rosi napsal:
je tam trochu horší přístup ke šroubku na držáku filtru , ale jinak bez problému je to dobrý nic jsem neodvzdušňoval , stačilo jen nasát naftu balonkem Úsměv
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 22:37   Citovat
Muzes to prosim te vice rozvest?Balonkem , to je ten gumevoj blizko cerpadla predpokladam, nahodou ten servisni manual nemas? dekuji za info
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 10:32   Citovat
MattiK napsal:
Jak je to s cenou filtru teď? Do Jazze (což je "socka auto" - minimálně podle materiálů interiéru.) ho "mírně" zdražili - podle pana Kühnela skoro trojnásobně na 4500,-Kč... Tak to koukám! A v historii Acca výměnu nemám, takže bude ve 120tis.... Se stydím
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 17:50   Citovat
Treba pro Acco 2,2i-CTDi stoji v Honda servisu ! 1118,40- vc. DPH, jinde mozna jeste levneji. Vymena byla provedena pred 4 tydny, zena byla v CR.
Matylda je teď offline  Matylda
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 19:56   Citovat
Já jsem kupoval nipparts za 500,-
Ještě ho tam teda nemám, ale chystám se na to. Mám si na něco dát pozor? Nemá někdo postup?
Příspěvky: 308 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
Tonny je teď offline  Tonny
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 23:32   Citovat
Matylda napsal:
není to nic složitého měnil jsem ho v zimě po zatuhnutí nafty stačí malá gola 10 a dva dlouhé nástavce a tak hodinka šroubování, musíš jen povolit držák co je v něm schován balonek,aby šli hadice nastranu a pak jsou dva šrouby ze zadu držáku filtru(hlavy šroubů je to dobrý v levo při pohledu do motoru) pak ho dostaneš skoro vem ale úplně nejde k tomu držáku je ještě přišroubovaná nějaká elektonika. je to dobrý
Příspěvky: 113 H+ body: 0 2005 Accord Tourer
[ Čas: 0.1931s ][ Dotazy: 147 (0.0237s) ][ GZIP on - Debug on ]
