Rada - sání a výfuk
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 15:29   Citovat
Poradte prosim, jestli je lepsi koupit si otevrenej kit sání nebo jen sportovní vložku místo orig. vzduch. filtru jestli s tim nekdo máte zkušenosti a taky co se týče svodů a komplet výfuku, jestli to neco pridá a kolik, a jestli to pak nezere s tim, mam 1.5 16V 66kW
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 16:32   Citovat
podle toho jak budeš kouzlit,1přidá2zustane to stejné3ubere...svěříšli se do rukoum e-shopum ve stylu univerzální :mravenec: 1,3-2,0 přidá 30% výkonu atd.budeš brzo sklamán...doporučuji ti tu začít hledat starší diskuze s podobným tématem...já mám 1,5 66kw origo :mravenec:(prasklí) origo sání s origo vloškou...a přeci to jezdí jak sviňa....šel jsem cestou 4bodu
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 16:33   Citovat
otevrene sani zalezi jake.jestli CAI nebo proste jenom kratke.kratke sani ti mozna zmeni zvuk ale kdyz neni dobre odstinene tak to nekdy i vykon zhorsi protoze nasava teply vzduch.kolik chces aby to melo vykon?co treba koupit auto se silnejsim motorem.jinak svody muzou pridat ale musi byt kvalitni ne vsechny pridaji vykon.ale jinak ze svodu a vyfuku se da vytahnout cca 10koni mozna i vic ale zalezi taky na motoru.nevim jak je to u 1.5
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 16:34   Citovat
anebo jak pise pako cesta ctyrbodu je asi nejlepsi
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 16:35   Citovat
jo taky dle toho jestli koupis levny nebo univerzal, to je pak alchymie. Taky se da koupit primo od renomovanych vyrobcu za tezky prachy ale testovany na brzde se zarukou zvyseni vykonu.
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 16:37   Citovat
už mi to tu připadá trapné...většinou snaha každého získat rady jak přilepšit svému mazlíkovy ,končí,kup si něco silnějšího...aby tu všichni pak nejezdili v tatrách,bo ty jsou silné dosti...
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 16:38   Citovat
jo, abychom si nakonec nekupovaly 3l V6 BMW :)
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 16:39   Citovat
kamol napsal:
i 25 koniku u 2.2 :hura:
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 16:52   Citovat
ReNo napsal:
jj to jsou oni...vykradou klubovou kasičku a pak si koupěj větší klapičku... pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 17:00   Citovat
PAKO napsal:
no ja mluvil jen o kombine svody+vyfuk ... pokavad prihodim i CAI sani, klapku, manifold (veci nakoupene z klubovych penez), tak jsme trosku jinde .. ze 185 => 230+ Úsměv
a co na to klubova pokladnicka?
Byla zticha kdyz jsem ji vzal kladivem po hlave muhehe
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 18:40   Citovat
Ale jestli ti jde o spotřebu, tak tam nech vše orig. Mrk
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 23:26   Citovat
tak dik vsem, ja totiz nekde slysem jak bylo receno ze otevreny sani nasava teplej vzduch a nakonec to opacnej efekt, takze je lepsi si koupit o dost levnejsi sporotvní vlozku misto orig filtr, od greenu primo na tn muj motor je cca 1700 a je to izolovanyý od tepla san to i priznive ovlivni vykon trosku....jinak vyfuk se bojim ze kdyz sundam kat tak tim padem lambda nebo dve jestli tam sou tak budou k nicemu a spotreba a emise budu v haji....asi je lepsi nechat to teda origo no, nebo ten ctyrbod vstrkovani, uz sem o tom cetla navod tady a zni to zajimave ale tech dilu co na o potrebuju to bych se asi nedoplatil ale udelal bych to hned,asi se ale blbe shanej ty jednotlivy dily z stary 1.5 kdyz vetsinou chce kazdej motor kterej je funkci prodat v celku...
PříspěvekZaslal: 26.11.2007 , 23:45   Citovat
Vlozky nech zenam...
Short Ram (kratke) intake ti pekne upravi zvuk, otazkou je jestli to neco prida...zalezi jak vyresis privod vzduchu a izolaci. CAI jsou vetsinou drazsi, protoze jsou dobre reseny, vetsinou vyvedeny do narazniku kde to saje primo studeny vzduch, ale zase muzes nasat i vodu...
Jinak lambdy nejsou v katu ale na svodech, vetsina svodu ty otvory na lambdy ma, takze to je jedno. Jenom bych mozna neodstranoval kat...co tam das? trubku? bude to delat neprijemnej zvuk a hlavne ti auta bude smrdet vic jak 120ka, spis bych volil sportovni kat, kvuli zvuku a smradu, navic rozdil oproti trubkam je minimalni. Krometoho usetris za uplatky na emisich a nebudes znecistovat zivotni prostredi...to je tedka strasne IN
PříspěvekZaslal: 27.11.2007 , 2:37   Citovat
infinity napsal:
Souhlasim, az na to, ze roura misto kataku bude delat hroznej zvuk ... mam ji tam take a zvuk je verejne povazovan za velmi dobry Úsměv asi jde i o tlumice za, ze je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.12.2007 , 12:18   Citovat
infinity napsal:
shortramy jsou k nicemu nekde o tom byl myslim clanek na hfan a primo aji vysledky mereni.no a shortram byl na tom hure nez origo.nerikam ze nejak o fest ale na te krivce co tam bylo to bylo horsi protoze to nebylo nikde izolovane od motoru a nasavalao to teply vzduch.no jak pises to CAI ze muzes nasat vodu zatim nikdo nenapsal ze nasal vodu |Úsměv tak nevim ale je fakt ze to je drahsi zalezitost.a vlozka do origo boxu je dobra ale na vykonu si myslim nejak neprida.spise to bude vlozka ktera se nemusi casto menit:) vycisti se a jede se dal ale vykon v tom moc nevidim.
PříspěvekZaslal: 1.12.2007 , 12:47   Citovat
kamol napsal:
Videl jsem fotku zniceneho motoru v s2k, diky vode.
O tech shortramech bych to zase takhle netvrdil, mozne ze ty obyc lestenene trubky nic nedavaj, ale renomovane firmy jsou na tom lepe, prikladam par grafu z tprmagu, vsechny jsou short ramy, testovano na nejakem civicovi (myslim, ze SI). Povazuju to jako dobry zdroj.
AC Autotechnic
AEM
WEAPON R
INJEN
K&N Typhoon
Comptech
DC Sports
Bigless je teď offline  Bigless
PříspěvekZaslal: 1.12.2007 , 13:07   Citovat
No já tam mam short a musim říct, že na výkonu to nepocítíš pokud těch úprav nebude víc..v mém případu to má ten efekt že je hlučnejší motor(tzv.je slyšet že je něco pod kapotou) a když šlápneš na plyn slyšíš slabý pískot jak to dýchá v závislosti na otáčkách..taková menší replika jiné ligy motorů Mrk Jiný znatelný rozdíl bych v tom neviděl..
Příspěvky: 320 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 1.12.2007 , 13:12   Citovat
samozrejme, ze to vsechno spolu souvisi Úsměv Ja osobne 1-3 kone u 190ps auta nepoznam a kdo rika, ze jo tak vicemene keca a pusobi na nej jenom placebo efekt (zvuk a namluvy, ze to jede lip, realita muze byt opacna)
Jinak jsem taky cosik cetl od marata, ze zkousel jen tak dat shortram a dalo mu to 4 ps a nejaky kroutak...podle me je to individualni, neda se rict vseobecne "tam to prida tolik a tamto tolik"...
PříspěvekZaslal: 1.12.2007 , 14:39   Citovat
No když to shrnu v amatérském slovníku, ve 120 přišlápneš plyn a zvukový vjem je takový že čekáš kdy to začne hrabat..realita se mi zdá ale taková, že poměrem přísunu vzduchu se přidává benzín a motor se spíš "dusí"...taky se mi na takových sešlápnutí projevuje spotřeba..se shortem to dle mého žere prostě znatelně víc..
PříspěvekZaslal: 1.12.2007 , 19:00   Citovat
no taky sem videl obdobne grafy nemuzu je najit ono taky zalezi jak na kterem motoru to neco da.
Wilda CRX je teď offline  Wilda CRX
PříspěvekZaslal: 1.12.2007 , 19:05   Citovat
Asi tak já mám dokázaný z grafu že origo sání na crx D16Z5 strácí na kratží systé od greena 1,4 koně.
Příspěvky: 305 H+ body: 0 1992 CR-X
Horďa-Black je teď offline  Horďa-Black
PříspěvekZaslal: 1.12.2007 , 19:12   Citovat
Ja jsem si objednal otevreny sani od TenzoR nepocitam se zvysenim vykonu ale jak tu bylo receno motor bude mit hezci zvuk :music: a ted jsem se chtel zeptat jak je to s lambda sondou u svodu?Mysli tim kdyz si necahm treba udelat svody?Mam totiz momentalne mozny prisun nerez trubek na vyfuky za dobry peniz.Tak jsem premejslel ze si udelam celej z nerezu a kdyz uz to budu delat tak bych chtel i svody,jenze na ne asi jen tak mit nebudu tak jsem si je chtel nechat udela,tedy zalezi co to bude sta. Ale k tomu treba planek aby neubrali vykon takze se ptam kde najdu planek na vyrobu svodu? to mi hlava nebere dekuji muhehe
Příspěvky: 236 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 1.12.2007 , 19:20   Citovat
Sežen si lazený svody od dobré renomované firmy a přidají ti dost a dost kdyby si sis je měl dělat sám tak musíš dodržet hodně technologických postupů aby ti to spíš neubralo víkon.S tím sáním mě třeba auto jede z otevřenym sáním znatelně líp ve vysokých otáčkách oproti seriovému sání.
PříspěvekZaslal: 1.12.2007 , 19:44   Citovat
Bych je nedelal ja ale nechal si je udelat v krnsku u bolky ty delaj vyfucky
PříspěvekZaslal: 1.12.2007 , 19:55   Citovat
Hledam a koukam kuky kuk a co mi reknete na toto odkaz
PříspěvekZaslal: 1.12.2007 , 23:36   Citovat
Tyhle svody nebrat. To je mizerná kvalita a i tvarově jsou špatně řešený, takže výkon spíš uberou.
Já mám tyhle odkaz
a jsem spokojenej. Cena dobrá, kvalita super a i trochu výkonu přidaly. Zvuk motoru se vylepši a hlavně krásně vypadají OK
PříspěvekZaslal: 2.12.2007 , 11:41   Citovat
Horďa-Black napsal:
řeknu ti: vkládejte odkazy přes funkci fóra!
PříspěvekZaslal: 2.12.2007 , 12:11   Citovat
PreludeZ napsal:
ok priste se pokusim to mi hlava nebere
jinak bych bral vic nazoru na Ty svody,A jestli se daj sehnat nekde planky na vyrobu?
PříspěvekZaslal: 2.12.2007 , 12:21   Citovat
co treba hodit nejake odkazy na svody kdo a jake mate a zkusenosti jestli neco pridali atak.
PříspěvekZaslal: 2.12.2007 , 12:24   Citovat
kazdy pise ty jsou na nic ty uberou..tady jsou taky na nic atak a nikdo nehodil treba jakou znacku nebo primo jake svody.kdyz budu nekdy kupovat svody bral bych urcite 4-2-1 ty by s emi hodily vice nez 4-1. udajne by meli svody 4-2-1 pridat ve strednich otackach nejaky vykon.ale ono prave jake ty svody jsou dobre.kdyz uz tolik penez za to dat tak at je to aspon k necemu.a treba nejake firmy na morave overene ktere fakt delaji kvalitni svody.
Rada - sání a výfuk
[ Čas: 0.2231s ][ Dotazy: 145 (0.0283s) ][ GZIP on - Debug on ]
