světlo oleje bliká
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 22:05   Citovat
od startu jak studeneho tak i tepleho, od 0-omezovace blika olej, pravidelne po 1sekunde, stejne jako na videu. Tlak oleje se nejak zahadne stabilizoval, ale porad blika , jedna se o legend ka7, menil sem cidlo tlaku oleje a to dela porad stejne, jeste je pry na vane co hlida hladinu, ale nevim zda to muze byt ono
Odkaz
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 22:09   Citovat
Zkus najít téma Václava hladina oleje nebo tak nějak... Tam o tom někdo něco psal - minimálně mu můžeš poslat SZ...
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 22:19   Citovat
no to sem cetl tam psali o tom, ze to akroat legend ma myslim ze to psal on to akorat chtel delat aby mu to hlidalo to vim, ale neresil ze mu to blika Úsměv
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 22:29   Citovat
ten tlak uz si zmeril?
PříspěvekZaslal: 13.1.2010 , 22:36   Citovat
salat napsal:
jo pred vymenou oleje byl nizkej/byl fakt hustej ten olej/, ale ted po proplachnuti motoru s tec 2000 a novej olej mbil 1 10W40 se to stabilizovalo, ovsem porad blika
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 2:53   Citovat
jestli to je legend tak tam je ještě hladinové čidlo...to by mohlo dělat haluz
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 12:08   Citovat
a co třeba dolít olej ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 12:14   Citovat
cocks napsal:
no ja tam olej nemam, to muze byt i tim? cože cože ?
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 12:27   Citovat
Brnďa napsal:
pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 18:18   Citovat
Odkaz
takhle to dela, pred startem strasne lehce blika, a po startu uz naplno
Nio je teď offline  Nio
PříspěvekZaslal: 26.1.2010 , 11:49   Citovat
to hlásí poruchu ještě dřív než začneš startovat Tak to koukám! počkej počke-to hladinový čidlo na vaně má jeden drát? Páč jestli jo,tak to tím pádem spíná kostru a tím pádem máš třeba špatnou kastru na vaně.Teda asipoň se mi to tak jeví
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1989 Supra
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 17:41   Citovat
Nio napsal:
jojo, prave as nebudou mrazy tak to chci prolezt, jenze ted to neblika zas, tak nevim, zas sviti jen srs, olej vubec
PříspěvekZaslal: 12.2.2010 , 22:39   Citovat
tak svetelko prestalo blikat a jelikoz ja delam proplach motoru tak po 2000km sem menil olej no a po vymene oleje opet blika, uz nevim co to muze byt Velmi šťastný jinak nainstaloval sem budiky na tlak a teplotu oleje pres adapter a auto 2 dny stalo, tak sem to nastartoval a tlak oleje na volnobeh byl vice jak 100psi, jak se snizoval volnobeh tak klesal as na 75 psi ale olej nebyl zahraty, je to normalni?
PříspěvekZaslal: 13.2.2010 , 21:46   Citovat
Jak jsem tě psal, kontrolka bliká při nízké hladině oleje.
Jestli bliká i když je olej na horní rysce, tak prý je lépe čidlo odpojit, jednak měnit znamená sundat vanu, a pak prý cena hladinového senzoru je nechutná Velmi šťastný
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 13.2.2010 , 22:08   Citovat
Rom. napsal:
nechutná cena za díly? co to tady vidím Tak to koukám! včera tady někdo říkal že opravy benzínového auta nestojí nic Hihi Nebo že by to byl naftový Legend?
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 13.2.2010 , 22:20   Citovat
hopit napsal:
tady se toho nakecá to snad ne
jo vlajková loď, je vlajková loď Hihi ... a i když cena ojetiny klesne pod cenu dvou orig. magneziových kol, tak při prodeji ND v Honda to nějak nechtějí zohledňovat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.2.2010 , 9:38   Citovat
Rom. napsal:
no prave kdys odpojim cidlo tak to blika porad Velmi šťastný aj nevim , stejne budu menit vanu, kvuli zavitu strzenymu, tak se uvidi, ale ten tlak je ok tedy ?Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.2.2010 , 20:34   Citovat
Brnďa napsal:
musíš konektor proklemovat, a pak to svítit nebude ... jestli chceš, tak mi pošli VIN a já ti ve středu zjistím cenu
když to jen bliká, tak je tlak OK
PříspěvekZaslal: 15.2.2010 , 21:15   Citovat
Rom. napsal:
no ja mam budiky pridavny pro jistotu, a mam pri studenym motoru na volnobeh podle budiku pres 100psi pak pri 50ti stupnich olej uz jen 75 a klesa to do zahrati, pri pridani hned leti nahoru, je to dobre ne?Úsměv
222 je teď offline  222
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 16:23   Citovat
snad neva dám to sem Mrk mohl by mi někdo poradit?,při otačkach 900 se rozsvítí mazání,když je motor zahřat (po jízdě) rozsvítí se už kolem 1100,olej je na horní rysce,čidlo jsem ted zkoušel dát z druhého motoru,pořád stejný problém,motor H22A,díky moc za případnou radu Úsměv
Příspěvky: 358 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 16:49   Citovat
222 napsal:
tak si rychle nech změrit tlak oleje at to nedopadne spatně Úsměv pokud se rozsveci tak je nejspis problem v mazani
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 16:58   Citovat
Brnďa napsal:
jj,to vím,ale nak nemužu přijít kde Smutný jedině snad olejový čerpadlo,ale to se mi nechce nějak připustit,každopadně to ma asi malej tlak Smutný
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 17:01   Citovat
222 napsal:
v manualu to najdi podle toho jakej mas motor nebo z kteryho auta tak si stani manual a tam navod urco je Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 17:08   Citovat
Brnďa napsal:
manual mám,kde co je,vím,ale myslel jsem,jestli někdo neví,čím by to mohlo být,abych nekoupil olejový čerpadlo a nedělalo to pořád Smutný třeba to je jen náká hloupost,tu v manuálu nenajdu Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 17:15   Citovat
222 napsal:
no tak zmer tlak, pokud tlak bude podle manualu ok tak pak treba v elektrice nejaka chyba Úsměv mě to třeba občas bliká, mám v háji olejovej sensor kterej hlida hladinu
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 17:27   Citovat
Brnďa napsal:
jj Úsměv tlaky necham změřit,moc se mi nechce věřit,že bych tam musel cpát nový čerpadlo Mrk,hlavně,čím teplejší je motor,tím to svítí dřív,jak jsem psal,nejdříve v 900 a pak už v 1100,což mi nák nebere hlava Smutný
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 17:55   Citovat
222 napsal:
tak třeba je ucpanej jen nejakej kanalek Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 18:26   Citovat
Brnďa napsal:
to by bylo dost dobry Smutný
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 19:20   Citovat
tipnul bych to čerpadlo. po zahřátí se to projevuje tak jak píšeš. Za studena je prakticky větší tlak oleje proto to dělá v nižších otáčkách. Rozhodně jestli to bude ono, tak žádná oprava(repase), rovnou kup nový.
Ale třeba to ono nebude, ale tlaky určitě nech změřit hned u budeš mít jasno. to se přidře ano nevíš Smutný
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 19:30   Citovat
Roverman napsal:
jj,dík,zejtra to domluvím a zavezu to na dílnu,taky typuju čerpadlo,ale rad bych měl jasno než ho koupim,levny zrovna není a davá se tam taky hezky Smutný
světlo oleje bliká
[ Čas: 0.2127s ][ Dotazy: 145 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
