pravidelny zvuk od leveho predniho kola
cednicek je teď offline  cednicek
PříspěvekZaslal: 14.1.2010 , 20:48   Citovat
Zdravim Hondare, dnes se mi stala nemila vec, a to ze se objevil novy zvuk na mojem milovanem civiku (6G, 3D). jedna o zvuk typu "vum vum vum vum" neco jakoby se tocil vetrak, malem by se mohlo zdat ze tam neco drhne, ale nedrhne, zvuk je spis tlumeny a vychazi zespod auta v miste leveho prednih kola. ma na to vliv pouze rychlost jizdy - s rychlosti se zvysuje frekvence vyskytu toho zvuku. zataceni, nerovnosti nebo otacky motoru vliv nemaji. v male rychlosti to zni zase trochu jinak, vzdalene to pripomina vrzani pruziny, ale ta to neni (tlumice a pruziny jsou 2 roky stary, silentbloky kontrolovany pred rokem). vim ze se zvuky spatne popisujou a dost veci je potreva videt, ale kdyby jste nekdo tusil, budu rad za vase postrehy. diky moc
Příspěvky: 63 H+ body: 0
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 14.1.2010 , 20:52   Citovat
spodní čep ?
antonin-s je teď offline  antonin-s
PříspěvekZaslal: 14.1.2010 , 20:59   Citovat
homokineťák? Když přidáváš plyn, tak ti to dělá a když jedeš na volnoběh, tak ti to nedělá?
koknul bych se nejdřív, jestli nemá nějakou prachovku prasklou na čepu, potom si to zvedni na heber, zkus s tím trošku zakinklat ze strany na stranu, pokud ti to dovolý s tím kolem vychylovat z osy, tak je špatnej čep a má vůli.
Příspěvky: 117 H+ body: 0
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 14.1.2010 , 21:05   Citovat
Ja bych se jako na prvni vec nejdriv mrkl na plast, jestli na nem neni treba nejaka boule apod. .
PříspěvekZaslal: 14.1.2010 , 21:07   Citovat
skus jestli nemas povoleny kolo Mrk
PříspěvekZaslal: 14.1.2010 , 21:34   Citovat
Něco podobného mi dělalo ložisko...
PříspěvekZaslal: 14.1.2010 , 21:41   Citovat
loziskozacne hucet a je to souvislej zvuk. Ja mel neco podobnyho neco jakoby pruzina (takovy divny vrzani) a mel sem jen povoleny kolo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.1.2010 , 23:23   Citovat
antonin-s napsal:
dela to pod plynem i na volnobeh...
mam prave dost problem s tim neco vyrabet, parkutu normalne na total zasnezenym parkovisti resp. na ulici.. tak asi budu muset nekam na servis Smutný
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 3:59   Citovat
může to dělat šustplech ,v dnešním počasí nic nového..,hrouda ledu to mohla nakopnout,nebo projetí sněhem...přihne se ke kotouči který je na hrance narezlí(výstupek) a ta pak škrtá
Howky.P je teď offline  Howky.P
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 7:26   Citovat
Jak jsi říkal může to být hodně věcí Já mněl podonbý problém Ale od zadní napravy a bylo to ložisko.Po jeho výměně to utichlo, ale divím se že ti to dělá už u 6ky
Příspěvky: 144 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 9:02   Citovat
VlastaFR napsal:
Asi ne vždy... Zadní mi souvisle nehučelo.
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 9:25   Citovat
takze to jen huci, nevibruje nebo nerazuje? pokud ne tak bych to hledal na kolem pneu, nebo ten plech ci nejaky plast. a pri brzdeni se to meni?
kdyz pojedes delsi vzdalenost zkus pak u kola jestli neco evidentne nehreje..lozisko se nadmerne zahriva pokud je poskozene. ale na to bych to netipoval
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 10:46   Citovat
Clark napsal:
do rizeni to prave vubec nehaze, ani do brzdeni, auto jede uplne normalne (az na moje pocity). ja bohuzel co se tyce podvozku poznam jen ramena a stabilizator. kde je lozisko, cep nebo homokinetak (ani nevim co to je Úsměv ) netusim. na dlouhy ceste jsem byl vcera prave - 300km a delalo to celou cestu. snehu jsem za posledni dobu probrodil hodne, vsechny vedlejsi ulice jsou komplet zasnezeny jen s kolejema - mam to 4cm niz, takze civik drhne briskem celkem fest..
jahntomas je teď offline  jahntomas
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 11:07   Citovat
Zdravím
Měl jsem něco podobného na 5g a byly to brzdové destičky oni totiž ti chytří japonci na te desce mají takový plíšek a jak je ta deska menší tak se začne dotýkat kotouče a začne to vydávat přesně takové zvuky jak popisuješ.
Příspěvky: 84 H+ body: 0 2004 Accord
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 11:54   Citovat
Skoda ze nemas prostory Smutný ... ja bych to prvni zvednul na hever a zkusil to kolo rucne roztocit a poradne pohybat do stran. Pak muze zacit vylucovaci metoda, sustplech, cepy ..... Pokud to neodhalis z heveru, muze to byt treba i poloosa. Ale jak rikam, je treba to zvednout a zacit zkouset.
PS: V minulosti sem mel podobne potize, na jednoom aute to byla poloosa, pozdeji spatne vyvazene kolo !!!!
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
Tommo je teď offline  Tommo
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 12:40   Citovat
může to být i brobržděná ploška na pneu..
Příspěvky: 159 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 3:38   Citovat
takze homokinetak vymenen a zvuk se nezmizel.. vyhozeny penize.. nicmene bylo to v servisu na heveru a pri slapani na plyn, resp. roztaceni kol byl zvuk pri sundanem kole vevnitr slyset velmi vyrazne a venku lehce min (ale asi jen proto, ze ho prervaval motor). takze ted uz zbyva asi jen lozisko, plisek od uchyceni desticek (ale desticky tam mam od jara novy green stuffy EBC) a dal snad neco s prevodovkou? napada vas nekoho nejaka dalsi rada po techto novych skutecnostech?
[ Čas: 0.1202s ][ Dotazy: 93 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
