při zapnutí topení dost klesnou otáčky motrou
PříspěvekZaslal: 28.11.2007 , 21:04   Citovat
mam problem co se týče volnoběhu, když zapnu svetla tak otacky z cca 1000 klesnou na nakejch 950 tak dejme tomu to je normalní ale jakmile zapnu topení treba na pulku tak mi to hend spadne klidne i na 700 ot. a auto se zacne trepat, muze to bejt baterka ? jinak auto dobíjí presne jak , kolem 13,6 na volnobeh a pri zvysenejch otackach kolem tech 14,4, ale auto startuje i kdyz dyl stoji takze baterka nevim, nebo jestli neni v elektrice v topeni nekde problem, dik za rady
PříspěvekZaslal: 28.11.2007 , 21:08   Citovat
zřejmě nefunkční volnoběžný ventil . měl by pokles otáček vlivem vyššího zatížení motoru dorovnat . Nebo špatně seřízený volnoběh a ventil už to neureguluje .Nebo špatný stav nebo seřízení motoru , nemělo by to být zas tolik citelný.
PříspěvekZaslal: 29.11.2007 , 22:22   Citovat
ok tak sem se dival do manuálu co je ke stazeni na honda tech a tam neni muj motor, je tam jen ten cytrbod D15B7 nebo co to je a ten ma ten system uplne jinak, skrtici klapka ze strany nalezato , nez u myho 66kW 1.5 16V dke je klapka svisle...takze prosim te napises mi jeste kde ten ventil hledat moc by si mi pomohl dik
PříspěvekZaslal: 30.11.2007 , 7:16   Citovat
no mohl bys příště napsat co to je za motor , předpokládám ,že 1,5 66kW s klapkou svisle bude asi D 15B2 ta má volnoběžák na sacím potrubí vpravo od škrtící klapky (stojím proti motoru). než ho budeš měnit chce to zkusit jak funguje ,případně seřídit správně volnoběh.
PříspěvekZaslal: 30.11.2007 , 13:40   Citovat
diky moc, hned se do toho pustim
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 18:28   Citovat
Prosim vas. Nejsem na to moc zvyklej, protoze sem spis jezdil s Renaultem, ale kdyz je motor zahratej (sytic nebezi), tak mam otacky kolem 600 na volnobeh a pri tocenim volantu na otacky dokazi klesnou i na 500. Taky mam motor D15B2
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 21:32   Citovat
Merhule napsal:
vše potřebný máš nahoře, případně ve faq
[ Čas: 0.0665s ][ Dotazy: 53 (0.0066s) ][ GZIP on - Debug on ]
