Záhada alternátoru
Kaktusbiker je teď offline  Kaktusbiker
PříspěvekZaslal: 21.1.2010 , 16:37   Citovat
No popíšu vam muj příběh tak si jedu jedu přijedu vypnu a za chvili chci odjet a nejde nastartovat říkam si baterka ale přišlo mi to divne protože jsem jel asi 15 km (před cestou jsem nastartoval normalně) no pak jsem nějak znova nastartoval a jel jsem postupně chabli světla a stěrače už nestíraly a tak .... no tak jsem si řekl že to je altík protože jsem cítil smrad (takový ten typický pro to když se spalí něco elektrického) tak jsem vyměnil alternator a nastartuji a ma to divný zvuk a začne se znova kouřit z alternatoru tak jsem to rychle vypl a absolutně si nevím rady (jinač zas to byl ten stejný smrad) zkontroloval jsem elektriku jestli je vše zapojene všechno prostě netuším čím to muže být Smutný Bueee jestli mate nějake napady byl bych rad
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.1.2010 , 19:23   Citovat
odkud jsi?
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 21.1.2010 , 19:27   Citovat
Typoval bych to na nějaký zkrat kterej přetěžuje altík - zkus zkontrolovat kabeláž od altíku k baterii a ke startéru.. Némáš tam nějakou fušeřinu v pojistkách, jako místo pojistky kus drátu atd.. ?? a očistil bych kostry OK
Příspěvky: 173 H+ body: 1 2004 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 21.1.2010 , 19:36   Citovat
pojistky jsem kontroloval všechny jsou dobré zkusím očistit tu ty kostry. Jsem z Brna ... ale ještě před tím než to zas budu startovat chci udělat co nejvíce věcí aby mi zas zbytečně neodešel alternator.... teda auto je v brně ja jsem z havířova
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 20:40   Citovat
a tocil se ti ten alternator? mrkni na remen jestli neni spaleny, mel jsem podobny problem s tim ze se me alterantor zasekl... (auto stalo delsi dobu)
Nio je teď offline  Nio
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 12:30   Citovat
škoda že nejsi blíž Prostějova-bych se ti na to mrknul
Altík snese veliký proudy-a na baterii je připojených pár silových kabelů na + který ti ten proud bez problémů přenesou aniž by se na nich začala škvařit izolace.Jeden z nich vede jako přívod do pojistkové skříňky a druhý (můj favorit) vede ke startéru.Tam je izolovaně uložený a stává se že izolátor začne vodit. Nevěříte?Klasický pertinax když opálíte zapalovačem zuhelnatí a uhlík jak víme vodí.Začne se hřát víc a víc dokut nenastane skrat.Jenže to by se ti vybíjela beterie i při vypnutém klíčku a to hodně rychle jestli to dává takový proudy pro alternátor.
To chce proměřit Se stydím
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1989 Supra
Warezz.K je teď offline  Warezz.K
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 18:37   Citovat
Nebudu zbytečně zakládat téma, myslím si, že by to sem mohlo patřit. Takže popíšu problém:
Jednoho dne mi nedobíjel altík. Zjistilo se, že je to nejspíše uhlíkama. Tak místo čekání (ten si zrepasuju později) jsem si sehnalaltík od známýho (myslím, že se mu věřit dá) Pracně sem všechno zapojil a udělal a po nastartování po chvilce se rozžhaví rotor altíku (to na čem je navinutej ten řemen) a začne se z toho kouřit a smrdět to Smutný Něco se prostě pálí. Celej altík je studenej, dobíjet normálně dobíjí dle kontrolky, jen ten rotor je žhavej, že na něm neudržíte ruku. Nějaké nápady? Jen vyndavat se mi to zas fakt nechce.
Auto Honda CRX 2Gen, D16Z5, altík originál co k tomu patří, ze stejného auta
Díky za odpovědi.
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1999 Accord Coupe
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 19:27   Citovat
Predpokladam,ze sel protocit pred montazi lehce a loziska to tedy nejsou,jinak bys ho tam snad nedal.
Demontaz te stejne nemine,aspon muzes hledat ten spravny trik,jak ho vytahnout.Odkrytuj ho pro zacatek a podivej se na uhliky a sberaci krouzky,jestli nejsou opaleny.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 20:25   Citovat
Warezz.K napsal:
Díky za odpovědi.
no to vypada na loziska KO, jak pise wayne urco si to skontroloval a nedal bys ho tam jinak Úsměv a nebo dalsi moznost ze si pretahl remen a ten prokluzuje a pali se a kladka stoji ..to udelal kamos na R19
PříspěvekZaslal: 14.7.2010 , 7:15   Citovat
Tak SNAD vyřešeno. Díky jednomu známému a taky vám všem Úsměv Povolil sem malinko řemen, tak aby nebyl uplně napnutej fest, ale zase aby nevyskočil a netancoval tam. Běželo to několik minut a OK. udělal sem testovací jízdu a taky OK. Dobíjet dobíjí, elektrika funguje, žádný zvláštní efekty, žádnej kouř. Jen samozřejmě všude horko a všechno horký což je normální asi Úsměv A řemenice taky žhavá. Ale nic se nevypaluje už zatim. Tak snad to bude OK a někde vám nevyhořim Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.7.2010 , 7:31   Citovat
Takze se ti to zrejme hralo kvuli lozisku,jestli remen nesel propnout ani o fous.No doufej,ze´s to podchytil vcas.
Záhada alternátoru
[ Čas: 0.0870s ][ Dotazy: 69 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
