Nejede mi Honda poraďte prosím
Raven je teď offline  Raven
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 18:35   Citovat
včera odpoledne jsem s autem ještě normálně jel, přijel domů zaparkoval do garáže (nevytápěné) a dnes ráno když sem chtěl nastartovat tak to jen točí a nechytne nevím proč? jinak teplota u nás byla v noci a ráno -22°C a aby jste to měli lehčí tak vám řeknu že:
baterka je kupovaná nová minulý rok
startér je taky ok protože to točí parádně
čerpadlo je slyšet a benzín taky saje jako divé, takže taky ok
benzín zamrzlej rozhodně není páč stačí párkrát klíčkem otočit nechat nasát čerpadlo a benzín je cítit taky ok
check engine kontrolka zhasne, takže ok
jiskru to háže taky ok
svíčky byly sice na prd páč odtrh na nich byl tak 3 mm a elektroda už byla tak miniaturní že na ní nebyla vidět ani ta drážka která tam má být
zkusily jsme i jiné svíčky ale nic, zítra budu mít nové.
už vážně nevím, jedná se o auto Honda Civic 5g hatch 1,6 Vti
a kdyžtak prosím odpovídejte bez nějakých zbytečných omezených keců kterých je tu poslední dobou spousta OK Díky moc
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 18:39   Citovat
modul?
nebyly nějaký problémy jako kuckání třeba?
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 21:39   Citovat
A jak jsi dlouho napoprve tocil?Me napada,jestli to jenom neni prechlastane,to by pak pomohlo zkusit startovat s pedalem plynu v pulce nebo na podlaze to mi hlava nebere
Skytlo to alespon zezacatku,nebo vubec nic?Uplne bez tendence Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1695 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 21:43   Citovat
jen dotaz, když si startoval tak to točilo a mělo to snahu chytit a pokuckavalo???
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Maser je teď offline  Maser
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 21:46   Citovat
Dneska se mi stalo to že sem přišel k autu skusil nastartovat a mělo to s¨nahu startovat ale pomalu a pak pomalu už nic.jen bylo slyšet cvakaní z prvy strany jakoby vod kasliku.nabití baterky všechno vyřešilo Mrk třeba máš novou ale nidyk nevíš skus to nabít.
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 23:39   Citovat
Kdyz psal,ze toci paradne,tak to tim nebude Tak to valím bulvy
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 8:06   Citovat
Ja bych to tipoval stejne na ty svicky, v techhle mrazech je to haklivy
Příspěvky: 1076 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 9:28   Citovat
když si vyndal svíce předpokládám že byli mokré ,jinak k předchozím dotazům ,počkám až odpovíš na to kuckání a podobně...
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 9:31   Citovat
PAKO napsal:
psali sme si po icq a já vsadim na modul, už nějakou dobu tomu lítala rafička otáčkoměru, sem tam to kucklo, navíc Raven už má doma jinej modul takže si myslim, že bude po problému Mrk
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 19:06  Naposledy upravil Raven dne 28.1.2010 , 20:27, celkově upraveno 2 krát. Citovat
tak nazdar chlapi a děvčata před chvilkou sme ukončili práci na autě a opět marně. Smutný Bueee
Sablos: ne nemělo to hned zezačátku ani tendenci škytnout prostě nic. a baterku mám opravdu v perfektním stavu
dnes sem našruboval nový svíčky a zkusil natočit... nic opět jen zběsile točí ale ani neškytne.
tak řikám Fildovi páč ten mi asistoval včera i dnes povídám takže modul dělal sem chytrýho to vím od Posera néé měl stejnej problém vyměníme a jedem.
Ale bylo mi divný jak by mohl být špatnej modul když to pořád pěkně hází jiskru. ale to nevadí, tak sem rozdělal rozdělovač povolil palec a ten byl na okraji té blbosti co z něho trčí jakoby takovej nevímjestli zoxidovanej nebo přepálenej tak sme to vyčistili jemným šmirglem, vytáhl sem modul napřed sem na něm očistil kontakty páč byly uplně takový šedozeleny zaoxidovany šmirglem to šlo pěkně dule a stříkl sem na ně krapet kontaktolu i na ty konektory dal sem ho zpět zkusily sme to natočit a nic řikám neva zkusime tam dát ten náhradní modul, proběhlo očištění výměna a zase nic furt točí jak blázen ale neškytne.
potom Filda nevydržel volal Montymu... ten nám řekl že to už muže byt přechlastaný ať zkusime vytáhnout svíčky, plyn na podlahu a točit s tím, pak svíčky nahřát horkovzduškou třeba a nasadit a točit a že prej třeba chytne udělali sme to a nic pak prej ještě jedna možnost že mohl třeba přeskočit rozvod o nějakej ten zoubek. to už sme nekontrolovali kvůli počasí a zimě a jiným vlivům jako byl hlad a zhánění zadní nápravy na C4g HaHaaa takže se na to vrhnem zítra no a teď babo raď Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 19:23   Citovat
zacal bych tam kde jste skoncili - rozvodak. Stejny problem jsme resili u sopti a asi pri druhe navsteve jsem to zkontroloval a byl hozeny o pul vackoveho kola. Nekvalitni rozvodak co se po kratke dobe nerovnomerne vytahal a problem byl hned na svete.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 19:40   Citovat
ninja napsal:
jj to sem zapoměl napsat že tohle to Monty Fildovi řekl že rozvod měl přeskočenej Sopťa a taky to dělalo to samý co mě takže uvidíme zítra OK
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 20:58   Citovat
By me zajimalo jaka ma byt mezera mezi palcem a konektorama ve vicku?
Příspěvky: 792 2000 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 22:25   Citovat
tak to je záhada cože cože ? sem zvědav co z toho bude... klidně si pořádvsadim na ten modul ještě
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 22:37   Citovat
Filda napsal:
ja myslim ze tam je to celkem jedno pokud ten palec neni doslova omletej, ja to mel taky zoxidovany a jelo to, ten vyboj co tama jde do svicky bych rekl je dost silnej na to aby se prenesl az na vicko, jeste nejaka kostra ze by prestala "kostrit"
Příspěvky: 2410 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 22:46   Citovat
Nevim nevim s tim modulem kdyz to jiskru dava
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 22:48   Citovat
a byli ty svíčky mokré nebo ne?
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 22:52   Citovat
PAKO napsal:
svicky mokre byli. Benzin je celkem fest citet.
PříspěvekZaslal: 29.1.2010 , 15:01   Citovat
no nic jdu do garáže, zkontrolujeme rozvody a uvidíme. Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.1.2010 , 15:19   Citovat
Raven napsal:
a kdyz neuvidime, tak se sejdem zitra na ocnim .-))))
PříspěvekZaslal: 29.1.2010 , 18:11   Citovat
No to jsem zvedavej to mi hlava nebere
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 29.1.2010 , 18:27   Citovat
Raven napsal:
jak to tak ctu tak me se stalo to samy.akorat ze me to chciplo primo za jizdy Tak to valím bulvy .vse bylo ok ale nechtelo to chytnout.co naznal muj znamej mechanik tak ze byl asi rozvodak ko.pak se nam podaril ukroutit sroub na remenici a byl konec.takze od srpna nejezdim a auto je na GO u Aliena.kazdopadne bych zkontroloval rozvody jestli jsou dobre nastaveny.hodne stesti Mrk
Příspěvky: 1724 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 29.1.2010 , 18:28   Citovat
Filda napsal:
nám to snim jezidlo jen lítatala ručička otáčkoměru, tak sme dali novej, fungl novej zabalenej, 3 dny to jezdilo v poho a dojelo to rozebrali sme půl auta, benzín, rozvody, kabeláž, kostry.... občas to běželo v poho a pak to zdechlo jindy to ani nechytlo, něklikrát to šlehlo zpět do sání, v bezradnosti sme dali starej modul ten kerej nefungoval a auto najelo 2500km bez problémů ...
a nikdo mi to ještě nevysvětlil.. jinak ten kluk co mu patří auto je automechanik, jeho táta taky s 30ti lety praxe a jejich kolega vyučenej autoelektrikář Velmi šťastný všichni sme koukali stejně
PříspěvekZaslal: 30.1.2010 , 9:36   Citovat
JJ taky bych tipoval ten modul kdyz to neni svickama. Treba to nemusi hazet jiskru pod kompresi tak jak ma.... Uvidime jak dopadli s tim rozvodakem jeste Úsměv
Vamp je teď offline  Vamp
PříspěvekZaslal: 30.1.2010 , 11:28   Citovat
takže rozvod přeskočenej není ten je v pořádku teď zkusíme vyměnit ještě rozdělovač... Tak to valím bulvy
Příspěvky: 510 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 30.1.2010 , 11:53  Naposledy upravil Vamp dne 30.1.2010 , 16:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
B16A2 motor Raven daruje za odvoz Cooo???
PříspěvekZaslal: 30.1.2010 , 12:15   Citovat
problém vyřešen cívka v rozdělovači už startujeme VTEC
PříspěvekZaslal: 30.1.2010 , 16:55   Citovat
tak a je to jak psal brácha byla to špatná cívka v rozdělovaču, mysleli jsme si že když háže jiskru tak je to v poho ale prostě pod tlakem už to nemělo sílu zapálit ten benzín takže tak no. Honda VTEC
Nevíte někdo kolik stojí nová cívka? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.1.2010 , 17:29   Citovat
Raven napsal:
jestli je to 1,3 stačí cívka z fáčka Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.1.2010 , 17:41   Citovat
Raven napsal:
nechcu kecat, ale mam dojem ze 1200-1500? v honde...
tak ne, tak kukam do epc a tak 2500,- si priprav to snad ne
Příspěvky: 10246 1989 Civic
[ Čas: 0.1696s ][ Dotazy: 145 (0.0127s) ][ GZIP on - Debug on ]
