OT: nejede wintercar - Vyřešeno
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 18:54  Naposledy upravil exxsodus dne 30.1.2010 , 18:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Cau mam vectru 1.7D rok 94 a stalo se mi tohle: nekdy blbnul starter, tak ze nezacal hned tocit, ale az tak po chvili.. to se stavalo jen nekdy, proto minuly tyden jak to zas nechtelo tocit, tak sem to drzel na starteru, svitila kontrolka baterky (ta je nabita) a kontrolka pohasinala a z motoru se zaclo kourit Velmi šťastný samo, ze nebyl nastartovany.. a ted kdyz otocim klickem tak vubec nic, kdyz ho vyndam, tak sviti kontrolky baterky a oleje a kdyz slapnu po brzde tak kontrolky zhasnou.. myslite, ze to vsechno muze delat jen ten starter? prave bych rad vedel, jestli to ma cenu se pod tim v tom mraze capat a zkusit ho vymenit, nebo to rovnou pustit do skarpy? Diky a at zije Honda sice tam chrci tachac a tolik to netopi pořádnej výtlem
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 19:01   Citovat
Rek bych ze se jedna o Vectru A.starter je vzadu za motorem pokud se nepletu.Skus napojit plus kdyz budes mit zaple kontrolky primo na starter tam kde je jinak plus po startu.
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 19:07   Citovat
Prelude napsal:
jj je to vectra A, jenze ja kdyz otocim klickem tak nenaskoci kontrolky zadne.. mne tam neco shrelo, to byl smrad jak cip.. Velmi šťastný muzu kdyztak zkusit, treba se ty kontrolky pak rozsviti a zacne to tocit.. jo a nevis, jestli tam bude pasovat starter z benzinovych motoru podobneho roku vyroby?
Klobrcík je teď offline  Klobrcík
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 19:22   Citovat
a co jako první věc zkontrolovat pojistky? to mi hlava nebere Velmi šťastný
Příspěvky: 467 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 19:36   Citovat
Klobrcík napsal:
to je tez dobry napad.. Úsměv HaHaaa ale neco tam vyhorelo to vim jiste, uvidime treba to dam do provozu..
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 22:10   Citovat
Rek bych ze tak 80% ti starter sedet nebude.Spis jukni na spinacku dozadu na kostku.Kdyz nehorel starter tak spinacka a nebo rele starteru.Jak to jede tak je to celkem pohoda ale kdyz se to po......tak to stoji ranec a to hlavne starter.
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 22:30   Citovat
Prelude napsal:
spinacka a rele nevim jak vypadaji, v tom motoru to je hnus.. tomu rikam cerna smrt Úsměv starter bych jako mel za 500, ja potrebuju aby to odjezdilo jeste tak 3 mesice..
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 22:52   Citovat
spinacka je ta cast kde strkas klic a na jejim konci ke kostka do ktere vedou draty tak se jukni na ni jestli neni spalena.Pres tu pustis el. do kontrolek a pak i do starteru.
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 23:25   Citovat
Prelude napsal:
jo taak, tak spnackam usi byt dobra, ptz dym sel z motoroveho prostoru
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 11:03   Citovat
A neshorel kabel mezi starterem a baterkou,ktery jako bonus vzal i kabel od baterky k pojistkam Úsměv ?
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Nio je teď offline  Nio
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 11:44   Citovat
to aby jsme si oživili funci a zapojení startéru:
ke startéru vede mínus i plus od baterie.Toto plus se spíná až po vyjetí pastorku!!
Potom je tam ještě jedno plus které vede ze spínací skříňky.Toto plus ovládá vysunutí pastorku-jeho vysunutím se propojí stálé plus z baterie na vinutí a teprve potom se rortočí startér.
Jestli auto netočilo,tak se nevysouval pastorek dostatečně na to aby sepnul kontakt který roztáčí startérem-tím pádem mu nemohl shořet hlavní kabel od baterie ke startéru. Jediný kabel který mohl shořet je mezi spínací skříňkou a cívkou pastorku.Tomu ale nevěřím
Je to přece jen cívka a není stavěná na dlouhé připojení napětí-po pár desítkách vteřin na ní neudržíte ruku a potom je konec-začne se pálit šelak (izolace vinutí) která udělá kouř a jakmile se dotknou dráty vinutí navzájem tak to vyhodí pojistku.
Osobně to vidím tak,že máš po cívce pastorku na startéru a po některé pojistce.
Jestli máš kamoša elektrikáře,tak ať ohmetrem změří odpor vinutí té cívky
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1989 Supra
PříspěvekZaslal: 29.1.2010 , 21:09   Citovat
starer sem mel vytahly a mechanik rikal, ze toci dobre a hned, takze asi nic.. a jeste se zjistilo, ze je na celem motoru 12,5V to mi hlava nebere mame prolezene uplne vsechno a furt to blbne.. jeste zkusit odpojit ten starter jednou a zjistit jestli to neprobiji on..
PříspěvekZaslal: 30.1.2010 , 0:13   Citovat
a v tom vidí problém že tam je 12,5V ? Baterie má vždy víc než 12V
Škoda že nejsi z Prostějova
PříspěvekZaslal: 30.1.2010 , 12:14   Citovat
Nio napsal:
sak baterie ma ted 12,63 a to same je na motoru,ale jako kdyz dame merak na hlavu, na sani, na prevodovku , tak vsude je stava..
PříspěvekZaslal: 30.1.2010 , 17:20   Citovat
vsude nameris to same napeti. Jinak baterka by nemela davat tolik.. po nastartovani ma byt na baterce 12,8 - 13.2 V. Jinak cca tech 12V kdyz je min, tak je baterka zrala na vymenu.
Videl bych to na skrat na starteru (odpalenej tim tvym tocenim Velmi šťastný ), ale jestli rikas, ze si mel starter venku a normalne toci, tak je to nejaka divocina.
Pak dalsi vec, jestli starter tocil jak se mu zachtelo, tak je zralej na repas. Uhliky novy a vycistit vsechno kolem, hlavne komutator. Pac ten muze delat presne to co pises. jestli ti probiji, tak pak dochazi ke skratu.
PříspěvekZaslal: 30.1.2010 , 17:59   Citovat
problem vyresen, byl upaleny zemnici pas na motoru a potom se jeste kontakt starteru dotykal bloku, takze takova kravina.. proc to predtim prestalo jet a neco blaflo to uz nevi nikdo a uz me to vubec nezajima.. takze uz sem zase traktorista Úsměv
[ Čas: 0.2706s ][ Dotazy: 89 (0.1628s) ][ GZIP on - Debug on ]
