C6g 3D 1996 dotaz na ABS
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 14:54  Naposledy upravil DanTe dne 28.1.2010 , 16:15, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdravim, chci se zeptat, když jsem narazil na prodej auta od maser(a). On uvádí že má ABS, mám to samý auto, ale když to zamáznu, tak auto jede jako namydlený sáně, žádný přerušovaný brzdný účinek není cítit. Je to rok 1996 6G HB 55kW (66kW) vyndanej restriktor , Manuál okna, zrcátka, bez klimy. Dělali se tyhle civicy všechny s ABS, nebo je možný, že mám nějakou maximálně low verzi? Nebo mi známej střelil auto s nefunkčním ABS? Díky za všechny ohlasy. Bohužel v palubce bych řek, že nesvítí žádná žárovka na kontrolky, takže to podle kontrolek nepoznám Bueee
P.S Nepiště mi, že si mám koupit žárovky, to vím sám, ale nějak není čas Se stydím
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
foxy je teď offline  foxy
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 15:29   Citovat
sorry za OT ale ten istý problém resp dilema. ja mám sedana 1996 C6G 1,4iS 66kW elektrika bez klímy a tiež keď dupnem na brzdy tak nič iba gumujem Smutný mali teda všetky ABS ?
Příspěvky: 26 H+ body: 0
M@!KL je teď offline  M@!KL
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 15:33   Citovat
No já mám 6G 3Dvéř, elektrický okna, klimu, zrcátka a ABS taky nemám.
Příspěvky: 191 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 15:36   Citovat
chalani ešte jedna vec a v TP to máte??? ja mám ale zas sám viem,že dosť často sú v techničáku bludy. tak teda ako to máte ?
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 15:38   Citovat
foxy napsal:
Jo tak na tohle já ti neodpovim, protože muj techničák má ještě leasingovka Bueee
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 15:49   Citovat
V 96 byl zaklad Civica se svihadlama, bez elektriky, bez klimy, bez abs, bez airbegu. Takze ho pravdepodobne nemas
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 15:51   Citovat
tohel nemyslíte vážně pořádnej výtlem se koukněte pod kapotu jestli máte abs nebo ne OK
bordel napsal:
ok ale keď mám elektriku airbag ale bez klímy a v papieroch ABS je ale nebrzdí to tak ? zvykne sa to kaziť ??
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 15:53   Citovat
bordel napsal:
jj airbag tam je
posero napsal:
možno som trúba Velmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný nehádam sa. vieš dať nejaké foto ?
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 15:56   Citovat
foxy napsal:
Tak nejspis odeslo nejaky cidlo a praskla ti zarovka na palubce ktera by mela svitit. A kdyz jsi to kupoval, tak jsi nezkousel jestli ABS funguje?
pod kapotou hledat oranzove konektory - znamka toho ze ma auto ABS
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 15:59   Citovat
ninja napsal:
bordel napsal:
keď som ho kupoval tak som radšej nie lebo brzdy boli kaput (ženská potom spustila 200e keď som jej to vytmavil). tak teda skúsim kuknúť tie oranžové konektory
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 16:03   Citovat
ninja napsal:
Díky, jak jednoduchá byla odpověď přátele
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 16:08   Citovat
[ Čas: 1.5366s ][ Dotazy: 89 (1.3611s) ][ GZIP on - Debug on ]
