Honda CR-V (2008) smrdí klimatizace
joe4090 je teď offline  joe4090
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 19:41   Citovat
Zdravím všechny příznivce. Chtěl bych se zeptat mám jak je v hlavičce napsáno CR-Včko r.v. 2008 najeto asi 3Ot. km. S příchodem zimy mě vždy po nastartování auta asi tak 10min páchne (asi) klimatizace - není to nic, co by se nedalo vydržet, ale je to pochopitelně nepříjemné. Tak se ptám je to způsobenou příchodem zimy resp. zimou?? V autech se moc nevyznám tak než bych to začal řešit přes servis rád bych věděl zda-li to vůbec závada je nebo v čem je vlastně problém. Auto je denně garážováno. Předem děkuji za odpovědi. J.J.
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 19:48   Citovat
Kazdy rok by se melo nechat cistit a dezinfikovat topeni. Kdys to delal naposledy?
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 19:50   Citovat
Jak pise ninja. A pokud se klimatizace pouziva casto a je auto garazovany, mozna prave v tom tkvi brzke "sejrovateni" klimy .. Dezinfekce (vcetne vyparniku) ve specializovane firme OK
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 19:54   Citovat
byl jsem na garančce v 20t. km to bylo někdy v srpnu..zeptám se blbě - při tom mě klimu nečistili?
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 20:02   Citovat
myslím, že čištění klimatizace, není součástí gar. prohlídky
jinak stačí koupit dezinf. spray na klimatizace (v různých prodejnách ND) a nastříkat ho, nejlépe po vyndání pylového filtru, přímo do výparníku (topení) a je min. na půl roku klid
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 20:03   Citovat
joe4090 napsal:
U Honda v CR? To tezko HaHaaa . Opravdu trochu hloupa otazka (nic ve zlym Mrk přátele )
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 20:07   Citovat
ne v pohode je me to jasnyy:-)jelikoz jsem antitalent tak jim to tam zavezu at s ti neco podelaj...
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 20:15   Citovat
Ono někdy stačí vyměňit i pylový filtr ... kdys ho měnil naposled ? Nefouká ti to málo ?
Na čištění jsou k dostání pěnové a plynové čistící spraye. Pěna má složitější aplikaci, ale je asi maličko účinější. Plyn je zase jednoduchý na použití. Začal bych jím asi. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 20:22   Citovat
Tak to opravdu taky nevím jestli byl měňen - papíry co s tím bylo vše dělano nemám teď u sebe, ale jak říkám hodím jim to do hondy ať se předvedou..A co se týče toho foukání - nevšim sem si resp. nezaregistroval jsem že byto foukalo méně - ale fakt nevím. A vypadá to že stejnej problém mám i u Accorda(2005) 85t.km taky to tam smrdí jak podebraná pata takže to bude asi ten stejnej problém předpokládám.jinak díky za reakce:-)..
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 20:28   Citovat
Jj, ja treba tenhle problem nemel ani na 6 let starem aute a klimu jsem necistil nikdy. Je pravda, ze jsem ji taky temer nepouzival. Ono je to asi urcitym stylem pouzivani - kdyz klima bezi, prijede se domu, da se auto do garaze a treba se nenecha spusteny okynko, aby se to mohlo "vydejchat", zkondenzuje vlhkost a tzv. se zapari. Aspon tak si to vysvetluju, pac ja delam pravej opak a nikdy mi klima ne to snad ne ..
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 20:30   Citovat
jinak po vycisteni klimy je vhodny pustit topeni uplne naplno a nechat auto "vyvetrat"
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 20:32   Citovat
jj, smrad dělají bakterie které se namnoží ve vodě co zůstane ve výparníku, bude to podle mne dělat ta teplá garáž, protože třeba mráz, co teď byl venku, je spolehlivě zabíjí
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 21:01   Citovat
to alicante: máš recht přesně tak jak se to dělat nemá to bohužel dělám!...
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 21:42   Citovat
joe4090 napsal:
Chladostroj nech vyplisniti, navyky sve radno zmeniti a nechutny prvok jiz nebude obtezovati ! je to dobrý pořádnej výtlem
support-bacteria-s_0.jpg, 6.25 kB
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 22:12   Citovat
Pomuze i ten pylovy filtr, ono se mu rika oficialne "interierovy filtr", jde pres nej i klima. Kazdopadne soucasti garancky to neni, a desinfikace ma vyznam jenom kdyz klima vazne smrdi, jinak je to skoda casu a penez. Jak tu uz nekdo pise vys- jedna se o bakterie v kondenzatu ve vyparniku. Na tohle plati stare zname pravidlo, ze musim klimcu vypnout aspon 5 minut pred dojezdem, tak se kondenzat odpari a nema tam co hnit. Kdo to nedela, muze mit takovyhle problem dost brzo.
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 22:35   Citovat
Jak už psali přede mnou zkus nejdřív ten čístící sprej na klimatizace - podle návodu to zvládne každý. Mají v každé prodejně náhradních dílů. I když mě se v létě stalo že mi také auto celkem festově smrdělo až jsem si říkal že to asi nebude jenom klimatizací a zjistil jsem že mám v nárazníku mrtvého opeřence HaHaaa Ale pozor ne z přední strany nárazníku jako ze směru jízdy, ale byl mezi nárazníkem a karoserií, zjistil jsem to když jsem tam natahoval sání. Nechápu jak jsem ho tam mohl propasovat zmatenej
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 23:46   Citovat
a i kdyby už i deratizer nepomohl kup si sprej na zápach nohou a ten tam nastříkej... HaHaaa joke
prostě klima rovná se pravidelná udržba jako vše ostatní
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 29.1.2010 , 8:53   Citovat
Daver napsal:
Právě že naopak. pokud aplikuješ pěnu. tak ta se ti nerozstříkne, tak jako aerosol v malých kkapénkách, ale zůstavá na hromadě a nebo ji ten hnací sprej rozfoukne do krajů ale na místo aplikace se dostane minimálně. a navíc neproteče přes výparník na druhou straunu.
Jinak jak už bylo řečeno. Koupit desinfekční sprej ( ne žadnou voňavku ale fakt desinfekci. sundat pylový filtr. hadičku. nahmatat žebra výparníku a stříkat a stříkat a stříkat. Po vystříkání pustit vntřní okruh a ventilátor na 1 nebo dva a nechat tak 15 minut cirkulovat v zavřeneém autě.
PříspěvekZaslal: 29.1.2010 , 10:25   Citovat
kefa napsal:
Aha, no vidíš, já mám oboje, ale použil jsem jen plyn a s pěnou jsem jen teoretizoval Se stydím
Já koupil spray v intercars. Podle návodu jsem nechal auto zahřát, sklopil kastlík, vyndal pylový (kabinový) filtr, pustil vnitřní okruh, ventilátor naplno, na spray jsem zarazil do otvoru sání vnitřního okruhu, pořádně zmáčknul trysku, ona se jakoby zasekla, aby to furt stříkalo, pak jsem rychle zabouchnul dveře a nechal to pracovat ... všechno tohle je v návodu, takže jen abys věděl, že to není žádný problém. Přihodím nějaké fotky.
DSCN0664.JPG, 107.1 kB
DSCN0665.JPG, 105.77 kB
PříspěvekZaslal: 29.1.2010 , 19:51   Citovat
Super děkuji všem za reakce a ochotu...
PříspěvekZaslal: 2.5.2011 , 23:10   Citovat
může se popisovaný problém projevovat i bez zapnuté klimatizace? ten zápach?
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 0:09   Citovat
Samozřejmě, trakty to používá stejné jak při klimě, tak bez ... prvně bych vyměnil kabinový filtr, jestli nemáš ... jinak ten sprej je nutnost jednou za čas je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 8:05   Citovat
Danny1987 napsal:
jj může, protože vlhkost a následně smradlavé plísně a ten bordel se ti může usadit i v topení. Takže doporučuju sprej, dostat ho na výparník klimatizace, pustit vnitřní okruh a zapnout topení aby se otevřela klapka, přes vnitřní okruh nechat cca 20 minut ventilovat, pak vypnout, nechat usadit a po 10minutách vyvětrat
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 8:25   Citovat
idealni je spojit dezinfeci klimatizace s vymenou pyloveho filtru, pokud to jen vydezinfikujes a nechas stary filtr tak to tam mas za chvilku znova...
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 9:11   Citovat
díky hoši, filtr samozřejmě vyměněnej mám (u CTR resp. dva), ale ten sprej bude muset proběhnout, ten smrad je humus ...
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 11:29   Citovat
kefa napsal:
díky, to udělám ... klimu u toho zapínat mám nebo ne?
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 12:31   Citovat
Danny1987 napsal:
Ne, jen vnitřní okruh. Doporučuju, před samotním čištěním nastartovat auto a nechat 5-10minut jen tak běžet aby se vysušil výparník. Z důvdu toho, že zkondenzovaná voda by mohla snižovat účinnost desinfekční látky.
A ke spreji, ať už koupíš jakýkoli, dej si pozor aby to byla dezinfekce ne čistič klimatizace. Ten ti sice navoní auto po citrusech, ale nezabije plíseň, díky které vzniká ten smrad
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 13:36   Citovat
kefa napsal:
a uz tam maji byt ty nove filtry nebo mam akorat ty stary vyndat a pustit to bez nich a pak dat novy?
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 14:02   Citovat
bez filtru, ten nebo ty tam das nakonec...
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 15:01   Citovat
MattiK napsal:
ok diky OK
[ Čas: 0.2147s ][ Dotazy: 147 (0.0172s) ][ GZIP on - Debug on ]
