zbláznilo se přední světlo
evžen je teď offline  evžen
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 18:54   Citovat
čau jsem tu nový a hondu mám už přes rok. všechno mi fungovalo naprosto bez menších problémů až do teď.mám ve předu čirou optiku s xenonama.z ničeho nic mi vybojka začal
blikat a pak zhasla a když přepnu na dálkové tak žárovka ani neblikne ale zato se sozsvítí blinkr.když zhasnu a opět rozsvítím světla tak výbojka akorát párkrát zabliká
a zhasne .podotýkám že mi to dělá jen na jednom světle už jsem zkoušel i vyměnit balast i výbojku-nepomohlo.zkontroloval jsem kabely ke světlů a taky jsem nic nenašel poradí někdo? Bueee
Příspěvky: 73 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 19:04   Citovat
navštiv nejbližší blázinec pro světla Oddělení - přední. A ptej se na doktora žárovku HaHaaa
Příspěvky: 3832 H+ body: 0 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 19:07   Citovat
ja mel xenony na legendovi a delalo mi to to stejne, tak semse rozhodl ze pujdou pryc, zkusil sem zarovku a v se ok, no pak me napadlo zkusit ocistit kostry a ono to pak fungovalo Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 19:09   Citovat
asi jo ale od všech blazincu jsem daleko.za chvíly tam můžu jít sám jestli tu krpu nenajdu.
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 19:11   Citovat
kostra kde?právě mi nejde do hlavy že to začlo dělat až po takové době a jenom jedno.
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 19:15   Citovat
evžen napsal:
tak kazdy ten balast ma svou kostru, tak tam to zkotroluj Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 19:17   Citovat
a to proc se misto dalkovzch rozsviti blinkr?
Rada36 je teď offline  Rada36
Taky zkontruluj kontakty ktery mas napíchaný v original patici na žárovku. Nj po čase materiál začíná oxidovat to je hned...
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 19:20   Citovat
to uz jsem zkousel. nic napeti je dobré, prostriknul jsem je kontaktolem.
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 19:45   Citovat
evžen napsal:
,když o tom slušně řečeno víš kuloví ,tak tady nepolemizuj zajed do servisu nebo zkontroluj a očisti si ty kostry,autoeletrika a toky jejich proudů je něco jiného než 230V střídavích v zásuvce a lampička z ikei...a jestli jsi do ted nepochopil proč,tak se zapiš na na střední školu obor elekro,nebo si naštuduj tady na netu "jak to funguje" nebo prostě jdi zkontroluj a očisti si kostry a máš po problému.howg
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 19:54   Citovat
hmm, blby trefil ses mam vystudovany slaboproud.
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 19:55   Citovat
vystudovaný nebo jsi chodil na slaboproud?
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 20:01   Citovat
SKOLU.ale bohuzel v jednom oboru te vsechno nenauci. BOHUZEL!
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 20:08   Citovat
oki...zapneš spotřebič,třeba žárovku (zapneš ji přívodem +)a ona je připojena na - přez společný svazek například...u světel bývají takové kostky které pak jdou na karoserii.a protože ta kostra je například zkorodovaná a vznikne tam velký přechodoví odpor tak si elektrony najdou cestu třeba přez žárovku od blinkru(proto se ti rozsvěcí)...
ps: proto také nej zkoušečka na autoeletriku je klasika se žárovkou...měřák ti bude ukazovat různé napětí co při připojení spotřebiče který se nezapne prostě zmizí ...
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 20:12   Citovat
evžen napsal:
evžene škola života praví! ked okruh nemá kvalitnú kostru tak si ju hladá kde najde!čiýe ako ti povedali vybrať konektory očistiť všetky aj ukostrenie na blatníku/ano ta kopa hnedých káblov v bielej krabičke/a potom to hádam pojde/si v živote ešte nevidel farebnú hudbu na zadných svetlách na vozíku alebo nákladáku?stači ze je tam blbá kostra a svieti to ako na diskotéke
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 20:23   Citovat
azael74:diky zitra zkusim jen jsem to zkousel prostriknout.zkusim to obrousit.
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 20:38   Citovat
azael74 napsal:
me nejvic dostavalo ze bylo bna mym legendovi tazny, nekdo ho oddelal, a kabel hodil do kufru, byly holy jel sem s tim 300 km a nevedel esm rpoc kdys si roznu svetla tak me sviti blinkry, pak to rpestalo, chtel sem brzdit a zacalo to blikat doleva, proste des, nevedel sem vubec co to dela
PříspěvekZaslal: 2.2.2010 , 23:17   Citovat
ja mam svetla reseny tak ze sem z patice na h4 vytah jenom dratky na civky rele a predni svetla mam na zvlast okruh od baterky na silny kabely a to byste koukali jakej je to rozdil. original elektrika ke svetlum je tazena nejakou 05 max 1 prurezem a tam sou ztraty jako prase, prece jen 100W udelat z 12V je docela velkej proud a to takovym dratkem neprotlacis. pak mas na zarovce treba jen 10V a uz to moc nesviti a davat do stavajici instalace silnejsi zarovky je jen pokus o pozar v dratech.trochu sem se rozepsal mozna mimo tema ale stejne pri jakymkoli zasahu do stary elektriky udelej celej okruh novej a mas klid.
PříspěvekZaslal: 3.2.2010 , 8:01   Citovat
evžene , opraš učebnice a Kirhoffovy zákony a je ti vše jasné.
které kromě jiného říkají, že součet proudu v uzavřeném obvodu se rovná nule.
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 18:58   Citovat
vsem diky za radu po tydenim badani vyreseno.priznavam ze se mam jeste porad co ucit. Se stydím z vrchu vypadal ten sroub celkem dobre ale kdyz jsem ho vytahl tak mel orezly zavit.ocisteno a sviti jak Ďas.
Nio je teď offline  Nio
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 22:15   Citovat
evžen napsal:
zvrchu se nikdy na šrou nedívej-tam může být třeba zlatej
jo a ten spoj jsi něčím promazal?Protože tím obroušením jsi docílil jen toho,že teť to svítí ale železo je tím pádem zbavený pokovení a tím pádem bude roznout ještě víc-chce to než to dotáhneš oštřit (vždy!!!)
lidi to podceňují a bohužel se jím to za pár let opakuje - a při počtu koster na autě je to celkem velký problém když jich nefunguje víc
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1989 Supra
david 1.8vti je teď offline  david 1.8vti
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 13:49   Citovat
evžen napsal:
...copak to je prosimpěkně za udělátko??taky mi koroduje kontakt na světleda se k tomu blbě dostat, tak kdyby se to něčimsi cáklo že by se to pročistilo?
Příspěvky: 170 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 18:55   Citovat
je to takovy sprej na bazi odrezovače a silikonoveho oleje či co pusobi to na zkorodovane kontakty a neni to vodive
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 19:00   Citovat
např. :
p_04_1020.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  p_04_1020.pdf
 Velikost:  64.97 kB
 Staženo:  279 krát
[ Čas: 0.1749s ][ Dotazy: 123 (0.0321s) ][ GZIP on - Debug on ]
