Accord pořád nestartuje
Shawn je teď offline  Shawn
PříspěvekZaslal: 1.12.2007 , 18:31   Citovat
Tak furt nic Bueee ,hlavní rele je propajene pojistky skontrolovane,jiskru nehází,čerpadlo nejede...Nemate v záloze ještě nějakou pomocnou radu už fakt nevím čím by to mohlo byt.Z ničeho nic přestalo jet a už nejede.Motor točí na prazdno ale nic....Nemá čirou nahodou někdo v okolí Havířovu Accorda,že bych zkusil jeho rele nebo jednotku (nechtěl bych to zadarmo)...
Příspěvky: 64 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.12.2007 , 21:56   Citovat
To je toho nějak moc zároveň, ne? Jiskru nehází, čerpadlo nejede. Těch možností s jiskrou je víc, zapalovací modul, zapalovací cívka, nebo třeba i přetržený rozvoďák. A čerpadlo holt budeš muset zkusit zapojit natvrdo, jestli zabere.
PříspěvekZaslal: 2.12.2007 , 17:58   Citovat
Přetržený rozvodak už mě tak napad,tak jsem tam dal kvalt a zkusil nastrotovat auto popojelo.Ještě jsem dostal radu že by mohl bejt vadná spínačka jako že neúpouští proud do hlavního relé...Jo a kontrolka motoru svítí pořad nehasne ani po hodině.. a když sme chtěli vyblikat chybu z jednotky ak nic...
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 2.12.2007 , 18:06   Citovat
Shawn napsal:
no tak takto to urcite neskontrolujes ci je rozvodak roztrhnuty alebo ne...bo ti autom pohne aj ked je roztrhnuty alebo neni..
a kedy sa ti to presne stalo?dosel si rano k autu a nenastartovalo alebo pocas jazdy ti to skapalo?
PříspěvekZaslal: 2.12.2007 , 19:04   Citovat
Aha tak to sem myslel že bez rozvodaku to ani necukne.Pravě ze dne na den auto mi ted ještě stoji pač čekam na papiry...
PříspěvekZaslal: 2.12.2007 , 19:08   Citovat
ktera vec ma na svedomi zhasnuti kontrolky motoru pred startem? mu zustava porad svitit ale pritom zadnou chybu to nevyblikava. I kdyz propojime ten dvoupinovy konektor porad sviti...
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 2.12.2007 , 21:04   Citovat
no, ak sa nemylim, tak nonstop svietiaca kontrolka znamena vadnu ecu, ci nie?
PříspěvekZaslal: 2.12.2007 , 21:22   Citovat
to snad ne
PříspěvekZaslal: 2.12.2007 , 22:48   Citovat
co tam mas za motor? F20A4? a pridej si me do icq, na co sem ti daval to cislo
PříspěvekZaslal: 3.12.2007 , 22:44   Citovat
Fast civic:...jo promin není ted moc času,motor mam myslím F2Z02....(na 100% to nevim musim se podivat štítek)...proč to potřebuješ vědět?Myslíte si někdo že u Hondy odejde ecu ze dne na den...to mi nějak nesedí Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 3.12.2007 , 22:58   Citovat
no sem tam sa asik stava....rovnako ako u inducky ..prdne ani nevies kedy Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.12.2007 , 23:08   Citovat
ty blaho doufam že ne.A kdyby se to potvrdilo tak nevíš kolik stojí zhruba takové ecu a bývá vůbec k mání?
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 3.12.2007 , 23:10   Citovat
Ecu koupis v americe kolem 2000-3000kc
PříspěvekZaslal: 4.12.2007 , 17:52   Citovat
plus náklady na dovoz do čr?
tygr je teď offline  tygr
PříspěvekZaslal: 4.12.2007 , 18:54   Citovat
nevím teda co máš za r.v accorda ,ale napadá mě už jen nárazový odpojovač,třeba civic ho má za popelníkem.Ten totiž odpojuje zapalovaní a přívod paliva.Jinak u civica,když propojím skratovací konektor anemám žádnou závadu tak kontrolka taky nezhasne a je to správně.Jestli máš acco kolem roku výroby 97 tak je to vlastně anglán jako můj civic tak to bude si stejné.Nápíš sem rok výroby ,typ motoru a kouknu se ti do manuálu co a jak.
Příspěvky: 322 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 4.12.2007 , 20:18   Citovat
Mám acco 2.0i (85kw),CC7,1993....je to už ta kulatější verze...
PříspěvekZaslal: 5.12.2007 , 11:32   Citovat
Shawn napsal:
takže kontrolka mil,poakavaď máš propojený skratovací konektor na autodiagnostiku a v ecu nejsou žádne poruchy musí trvalé svítit.nárazový odpojovač pokuď ho máš tak je jakoby za popelníkem vepředu a dostaneš se na něj ze spoda od pedálů.Buď má červený nebo černý gumový vršek na který zatlačíš a budeš cítit cvaknutí.Už jse mi stalo že jsem bouchal kladivem kdesi na podvozku a ten odpojovač vypnul.Jak už jsem psal,odstavý to zapalovaní a přívod paliva.V manuálu jsem se ale nedočetl jestli ho opravdu máš,jednou o něm píšou a v druhem manuálu zase ne.Když tak mi sem napíš vin a kouknu do epc,jestli tam je tak mi to dovolí objednat,jinak to asi nezjistím, leda že by si se kouknul a skusil na něj zatlačit,jestli tam teda je.
PříspěvekZaslal: 5.12.2007 , 12:22   Citovat
A jak to vypadá je to nějake krabička do které vedou konektory no dival jsem se ale nic jsem neviděl,ale možna sem se díval špatně.Které číslo z těch mnoha v motoru je vin?
PříspěvekZaslal: 5.12.2007 , 12:28   Citovat
Shawn napsal:
číslo vin je to nejdelší,začína jhm nebo shh
PříspěvekZaslal: 5.12.2007 , 13:02   Citovat
jo a je to taková krabička čtveratá s kruhovím vrškem který je gumový a vedou tam dva dráty.
PříspěvekZaslal: 5.12.2007 , 19:13   Citovat
SHHCC75400V013205...tak jestli by jsi byl tak hodný a podíval se...
PříspěvekZaslal: 5.12.2007 , 21:07   Citovat
Shawn napsal:
opsal si to správně píše mi to že je vin špatný.
PříspěvekZaslal: 5.12.2007 , 22:19   Citovat
Jo je to dobře opsaně z maleho techničáku...a nemuž byt ttřeba misto těch nul očko?
PříspěvekZaslal: 5.12.2007 , 22:27   Citovat
Podle tohoto Vin dekodéru to je v pořádku.
PříspěvekZaslal: 5.12.2007 , 22:31   Citovat
Tak zkus místo V napsat U protože na štítku v motoru je U...
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 9:21   Citovat
Shawn napsal:
S "U" je to správně OK
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 9:24   Citovat
tak podle EPC ho tam nemáš,takže už mi došli nápady čím by to mohlo být.A co imobiliser?
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 13:21   Citovat
imobilizer to nema...nemam original klič a jelo to normálně...ten napad s tovadnouš spinačkou se ti nezdá?Jako že ze spínačky nejde proud do hlavního relé???
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 14:25   Citovat
může to být klidně možné
PříspěvekZaslal: 7.12.2007 , 12:02   Citovat
Já už fakt nevím co s tím...nevíte nahodou někdo co by stalo v Hondě to připojit na počítač a zjístit co tomu chybí?Nic jineho už mě fakt nenapadá Bueee
[ Čas: 0.1765s ][ Dotazy: 145 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
