K: klapku 62mm pro B16A1
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 12:19   Citovat
Ahoj všem, koupím klapku s průměrem 62mm na motor B16A1, žádný vrtaný překopy apod, prostě z výroby 62mm, musí přesně pasovat bez úprav, nechci žádný ALE a DODO....
..novou i jetou to už je jedno stejně tak jako značka, podmínkou samozřejmě 100% stav.
tel 739 062 517 cocks
PS.: pokud to v něděli vyjde tak bych vzal rovnou dvě Mr. Green
Příspěvky: 3402 1990 CR-X VTEC
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 4.2.2010 , 16:01   Citovat
A co treba 65mm ?? odkaz Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 12:24   Citovat
Lukas napsal:
tyjo, do tý bych možná šel, dobrá cena...ale není 65 moc ? včera jsem to řešil s Minorem a ten říkal že tak 62mm ok ale že i tak už je chudší směs tak nevím zda už by toto nebylo moc ?
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 13:00   Citovat
cocks napsal:
prece budes davat vacky tak proc ne vetsi? ja budu davat asi 70tku ale zas sani edelbrock tak uz to cenu asi maa 62mm ma tusim integra tak zkontaktuj medu, ma jednu na prodej, jinak mam na prodej i svoji 64mm ac je prevrtavana ale kamos to delal na cnc soustruhu a samotnej plech klapky na dratorezu kterej reze na 0,001mm presne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 13:22   Citovat
jj 65 mm je OK...snad tak nad 70 mm se zacina lamat chleba. Mrk
Pokud rikas "mozna" tak ti to urcite neobjednam...potrebuji zavaznou objednavku a pak jich vemu klidne i nekolik...
A ne ze si s nima pak budu doma zonglovat...to jiste chapes.
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 14:16   Citovat
Jen si pak dej pozor, aby to byla na A1, klapky na A2 maji jiny map senzor...
Příspěvky: 1945 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 15:26   Citovat
OsekSpider napsal:
70ku ? a sakra Velmi šťastný
Takže méďa ještě pořád má ? tak ho zkontaktuju, a co ten map senzor jak je to u klapky na ITR ?
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 15:38   Citovat
WotanMitUns napsal:
Jiny...nebo jinde?? Úsměv Kazdopadne neni problem tam dat ten co tam pasuje...z nejake jine mladsi hondy. Manifoldu z 1.4 nebo z 1.5 se tu musi valet plno.
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 15:42   Citovat
cocks napsal:
ITR ma 62 mm...to si moc nepolepsis oproti tve 60ce.
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 15:44   Citovat
Lukas napsal:
jo jo, u A1 je umistenej na stene nad palivovym filtrem, takze staci sehnat z 5g a prehodit...
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 16:34   Citovat
B16A1, čili to, co má Cocks, má v sérii klapku 58. 60 má až B16A2.
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 17:12   Citovat
Lukas napsal:
no říkám možná protože ještě nevím zcela jistě..jinak to samozřejmě chápu.. Jinak není problém abys měl ještě týž den peníze na účtě.
Potřebuju ale nejdřív 100% vědět, že to bude výměna metodou kus za kus a nebudu zase muset řešit nějaký "ale" a něco s tim dotvářet....v sérii mám 58 takže i 62mm už bude znát, měl jsem ji na Marfiho bejvalce a bylo to znát, ale sekala se tak jsem ji pustil i s motorem.
Půjdu klidně do té 65ky ale musí pasovat přesně na B16A1, půjdou tam současně s tím i ty vačky takže s jednotkou se pak bude stejně hejbat, uvidíme co na to ta zapůjčená od Minora, třeba by ta směs nebyla zas tak chudá.....
..sakra je to laborace když už člověk chce honit koníky tak zjišťuje že to vůbec není tak černobílý to mi hlava nebere a ideální by asi bylo to dát k PK nebo tak...jenže se zase bojím aby to nebylo za ranec... jí měl vždycky zato, že "si jen nakoupím díly" přesně pro moje auto, dám je tam a bude to Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 17:18   Citovat
cocks napsal:
nebude to moc, ber to tak, ze stejne budes muset tu jednotku upravit, pokud od toho neco cekas. Tim padem se ti vyresi i problem s chudou smesi...
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 17:41   Citovat
WotanMitUns napsal:
jasně, chápu, ale jak se můžu ujistit, že ta klapka bude bezproblémů pasovat na A1 ???
Bez problémů = odpojím sérii, sundám, nasadím tuhle, zase všechno připojím a je to.
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 18:38  Naposledy upravil Lukas dne 5.2.2010 , 21:49, celkově upraveno 1 krát. Citovat
cocks napsal:
lehka pomoc... Velmi šťastný Nudis li se...sundej tu svou. Vse poradne zdokumentuj a nafot. Ja ti pak poslu fotky te svoji.
A muzes porovnavat do aleluja. OK
Uz ted ale vim, ze tam neni otvor na hadicku do uhli, ale to zase neni nic na zavadu.
Jinak roztec sroubu by mely mit vsechny Honda stejne... Je tak??
Pak si musis nastavit odpor na TPS a vrtackou zvetsit otvor na manifoldu. Voda v poho pasuje. MAP to chce z neceho novejsiho, TPS muzes pouzit z tve stare, ale opartne pri demontazi a montazi...da se lehce ulomit...vlastni zkusenost.
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 21:41   Citovat
nemusi se pri davani vetsi klapy frezovat taky otvor v sani? na co tam bude vetsi klapka, kdyz hned za ni bude zase malej otvor...
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 12:26   Citovat
FastCivic napsal:
OK tohle už mi pár zkušených taky řeklo
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 13:07   Citovat
OsekSpider napsal:
no tak at cocks zapomene ze jen sunda a nanda Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 13:13   Citovat
FastCivic napsal:
no buď koupit rovnou celý sánínebu sundat sání a nějak ho vyfrézovat ale to znamená ho do šroubku rozebrat zvětšit a pořádně vyčistit ále bál bych se těch špon kdyby se to vyčistilo blbě... a nebo esova varianta, sundat, rozřínout, vydlabat, vyčistit a znova svařit je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 13:26   Citovat
OsekSpider napsal:
neee, tam staci jen freznout jen ten vstup co je hned za klapkou. to by zvladnul i sam. jen to chce vhodny nastroj. vevnitr bych to pak jen vyfoukl kompresorem a hotofka OK
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 13:31   Citovat
Aha, takže to nepůjde cestou výměny kus za kus ale budu muset bastlit Smutný
já si právě říkal jestli vstupní otvor z klapky do manifoldu nebude taky malej a nebude se muset upravit = rovnou sundat kvůli šponám = rovnou vyleštit...no to je peklo tohle já to asi celý někomu strčim to bych u toho nervama pošel.
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 13:45   Citovat
a teď ještě koukám na Zitec Racing protože bych řekl že toho tam na H mají nejvíc.... no ale ty ceny cože cože ? 9 nebo 15 000 za klapku, to bych musel bejt stejnej zloděj jako ty prodejci abych na to měl...takový pálky mi nikdo neopodstatní a to jsou ještě asi ty nejlevnější Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 13:54   Citovat
cocks napsal:
tak si kup od Lukase tu 65ku, ne? Zvetsi si otvor v sani (coz budes muset delat tak jako tak) a mas vystarano
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 14:04   Citovat
infinity napsal:
no čím dál víc nad tím přemýšlím, jen se bojím aby tam sedla bez větších problémů......kdyžtak na tu úpravu otvoru v manifoldu člověka s vybavením mám, takže v tom problém nebude..
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 14:06   Citovat
cocks napsal:
prosimte, otvor ti zvetsi kde kdo za 1-2 stovky... Velmi šťastný To je to nejmensi.
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 14:32  Naposledy upravil cocks dne 6.2.2010 , 22:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
infinity napsal:
no jasně to známe to je jako se všim "joo pane jistě lak vám uděláme 100%" nebo joo jasně to neřeš to je přeci brnkačka...a pak...pak se člověk nestačí divit cože to za svý prachy dostal.
ale tak asi by to mělo jít.
ok, objednávám tedy tu od Lukase.......snad to vyjde...
PříspěvekZaslal: 28.2.2010 , 13:37   Citovat
a co klapka z B16A2 ? sice jen 2 mm rozdíl ale pořád lepší než si předělávat různý vývody a senzory atd já to chci prostě tak jak je to z výroby a ne nějaký zbastleniny nemám k tomu pak důvěru.
pasuje klapka z A2 na A1 ? nemá někdo na prodej ? Úsměv
quast je teď offline  quast
PříspěvekZaslal: 28.2.2010 , 14:59   Citovat
cocks napsal:
jasny ze je Úsměv z B16A2 - cena smluvni 2000kc-pevna 1800kc jestli mas zajem SZ
Příspěvky: 135 2010 CR-X DelSol
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 20.8.2011 , 22:26   Citovat
Máš jěště tu klapku?
Příspěvky: 1733 1999 Accord Type-R
[ Čas: 0.2198s ][ Dotazy: 141 (0.0263s) ][ GZIP on - Debug on ]
