Rachta pri 2t d16z5 poradte
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 22:22  Naposledy upravil WickiMan dne 23.3.2010 , 22:14, celkově upraveno 4 krát. Citovat
Prosim vas co zpusobuje to rachtani pri klesani otacek. Dela to okolo 2t. Jde to ze zhora od vacek. Zajima me co se s tim da delat. D16z5
Odkaz
PříspěvekZaslal: 5.2.2010 , 22:28   Citovat
Uprav si prosim nadpis aby to bylo vice rikajici. Diky
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 0:22   Citovat
10x jsem rozebral motor a vyměňoval starý věci za nový než jsem na to přišel. Z 20% mi to dělaly vstřiky, a z 80% mi to dělaly dříky ventylů,která jsou v hlavě jakoby nalisovaná.Máme tady jednu Z5-ku kterou jsme přitáhly z němec.Chrastila před tím a chrastí do dnes a to jsme s ní nalítaly už přes 50 000 km.Nemusíš se tedy obávat,že si zítra nezajezdíš.Když to rozhodíš,tak uvidíš,že ta vůle(ventil-dřík) bude docela značná.Když změříš sílu stěny dříku ventylu na proti sobě,tak bude jiný rozměr.Je to prostě vydřený.Hodně lidí mění gufírka na ventilech,když to žere olej,ale pokud k tomu ten motor jěště takhle chrastí,tak ti to ty gufera po 5000km stejně oddělá.
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 0:25   Citovat
je to dobrý Takze vlastne vybehana voditka ventylu
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 4:32   Citovat
WickiMan napsal:
cao sory za off topic, chci se zeptat jak to budes opravovat? jestli vubec budes? mam stejnej motor...neco tam taky klape. A chci snim najet mnohem vice nez 50 000km zmatenej
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 13:16   Citovat
oorrbb napsal:
Tak prozatim se stim nic delat nebude.
Az konecne poridim dalsi cero tak se na to mrkne
Vitman je teď offline  Vitman
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 21:50   Citovat
V mojí D16Z5ce taky něco rachotí, zní to jako uvolněnej řetěz, ale pokud vím tak žádnej tam není. Zvuk je to skoro stejnej jako u Wickimana když mu zrovna necvakaj ty ventily, ale jde to spíš odspoda. Ale zatím to jede a dávat 20k do generálky se mi nechce, to je pomalu cena auta.
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.2.2010 , 22:07   Citovat
Vitman napsal:
me to dela presne to same, jako retez!! me to taky jede slusne. Kdy si delal ventily? ja se prave chystam ale zvuk vychazi od spoda...
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 0:37   Citovat
když to jako by chrastí furt,tak to je u ventilů.A když to jako spíš klepe,tak klika.Z výměnou vodítek to není tak strašný.Dobrý je mít nějaký(klidně i dělaný)lis.Nedávno jsem si to dělal.
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 14:29   Citovat
a co takhle uložení vahadel..?? Hihi..ale to cvaká vetšinou tak 2-3 minuty po stud.startu a pak přestane..
pokud nejsou samozřejmě vymletý úplně..
céra jsou na to nemocný...slyšel sem,že tím trpí 80%
já se na to chystám na jaře
PS: když se to poslechne šroubovákem,je to poznat co to je
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 17:52   Citovat
RASTA napsal:
To me napadlo jako prvni vec ktera by to mohla zbusobovat. Ale rekl jsem si nahodim videjko a prectu si nazory a zkusenosti jinych je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 20:11   Citovat
RASTA napsal:
čoveče ani ti nevím,jěstli se to dá koupit(mimo servis honda)
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 23:08   Citovat
oorrbb napsal:
Na jaře se chystám sundat ventilový víko, takže jsem zvědav jaký překvapení mě tam čekají. Ale myslím že to bude v pohodě, protože tam nic slyšet není a bude se jen seřizovat. Motor si poslechli nezávisle dva mechanici a oba tvrdí že ventily to nejsou. Jelikož to jde odspoda, tak to bude spíš něco s klikou. Takže bych rád nechal sundat olejovou vanu, třeba tam něco uvidíme.....
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 14:18   Citovat
CRXT napsal:
no já už sem je kupoval..normálně v hondě..jedno vyšlo asi kolem 120,- myslim..krát 16 kousků kouř
PříspěvekZaslal: 11.2.2010 , 16:53  Naposledy upravil WickiMan dne 23.3.2010 , 22:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
To asi neni normalni ze?
PříspěvekZaslal: 11.2.2010 , 17:07   Citovat
ty jedeš v milimetrech,a ne v desetinách Je to tam. ale zdání možná klame-si to seřid a uvidíš
PříspěvekZaslal: 11.2.2010 , 21:19   Citovat
Moc pekny no,zejtra to zkusim.
IMG_0868.JPG, 2.55 MB
IMG_0874.JPG, 2.32 MB
IMG_0869.JPG, 1.67 MB
PříspěvekZaslal: 12.2.2010 , 22:18   Citovat
Odkaz
Z videa to neni tolik poznat ale co se tyce cvakani tak to se zlepsilo.
Ale co se tyce rachtani tak to se snad jeste zhorsilo Smutný
Ty vule byly o neco vetsi. Jinak sem asi nepochopil zdejsi navod na serizeni.
PříspěvekZaslal: 13.2.2010 , 21:58   Citovat
Nevite nekdo co by to mohlo byt? Lucy
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 11:50   Citovat
WickiMan napsal:
Hele a dělá to i když je motor teplý?Tím myslím teplota oleje min 70stupňů a vejš.Takhle totiž rachtá každá druhá Z5-ka ale za studena a málo kdo to přizná.Po zahřátí se to ale srovná-tohle je nejaký dieselový.
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 16:56   Citovat
CRXT napsal:
Prave ze to dela furt. Chci to vyresit,pak budu s motorem spokojen Velmi šťastný
Na tech stelovacich curapandikach ma byt takova vule? Jak sem stim hejbal nahoru a dolu? Ono totis po sestelovani je cca stejna.
Muzu postupne sundat,zkouknot a nandat ty horni uchyty na vacku?
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 22:32   Citovat
Proto jsem psal,že zdání klame.Jaké jsi dělal vůle na ventilech?
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 23:05   Citovat
CRXT napsal:
Saci 0,15 a vyfukovy 0,20 bohuzel zatim nemam merku po 0,02
PříspěvekZaslal: 1.3.2010 , 23:12   Citovat
Opet postelovany ventily a male zlepseni. Hlavne po zahrati motoru to temer nedela. Budou to delat ty vahadla teda?
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 14:08   Citovat
Nemuze to zpusobovat treba vydrene ulozeni vacek?
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 22:56   Citovat
to bys musel mít asi hodně vydřený,aby ti tam ta vačka tancovala a dělala takovej rachot.A mám dojem že uložení ani nevyměníš,bo to je součástí hlavy ne?(tedy aspoň spodní)
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 23:51   Citovat
viděl bych to na ty vahadla a při tý příležitosti můžeš zkouknout uložení vačky..
a vodítka by to dělat nemohly??
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 15:32   Citovat
No ja prave nevim. Proto se ptam.
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 20:25   Citovat
A jsme tam kde jsme byly.Hned 3 odpověď.Vodítka ventilů Úsměv a k tomu dej jako bonus od RASTA:uložení vahadel a pak už by tam nemělo co chrastit.
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 10:43   Citovat
[ Čas: 0.2780s ][ Dotazy: 147 (0.0821s) ][ GZIP on - Debug on ]
