Accord 2004 2,2 i-ctdi divny zvuk
-1
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 1 z 5
froger je teď offline  froger
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 21:04   Citovat
mozno ze niekto bude mat skusenost ( nechce sa mi vlastne auto servisovat a hladat priciny ) motor nevrci tak pekne ale akoby skvrcal rachtal alebo suchotal, ozyva sa to zo strany remenic , a skor od spodu auta, kladky su vymenene vsetky, nedavno som s tym bol v honde , vymenili mi na zaruku retaz a nejake veci okolo toho ( ale ci naozaj ? nejak om neverim ) zmena ale absolutne ziadna, aj ked ten zvuk bola vec preco som tam siel , nevie niekto zo skusenosti co to sposobuje aby som nemusel badat pol dna ? dvojhmotna remenica? klimakompresor? obcas volaco na vonobeh tak nepekne zopne zavibruje ( asi EGR ) vopred diky to mi hlava nebere
Příspěvky: 45 H+ body: 0
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 21:20   Citovat
dost casto to delaji loziska v alternatoru, je na to servisni informace z hondy, vymenis loziska v altiku + das jiny remen jinou cestou... ale nevim co mas ty, musel bych to slyset a videt... takhle ti nekdo tezko poradi...
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 21:29   Citovat
Úsměv EGR ventil nerachtá, to bude nejspíš spojka na kompresoru klimatizace
jinak jsem zažil, že rachtání rozv. řetězu dělal ten malý, co pohání olej. čerpadlo
ale jak píše MattiK, chce to slyšet, takhle od klávesnice to jsou jen tipy
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 21:48   Citovat
ja klidne poridim i audio nahravku , ma to s..e, bol som v honde s tym ze ten zvuk nieje zdravy, tak mi vraj menili tie retaze ale okrem toho ze mi zadrbali motor cervenym silikonom ziadny rozdiel,
mam servis ale vlastne auto sa mi robit nechce : Ble
ked uz sme pri tom altiku a dalsich tychto veciach, nahodou nejaky zoznam veci co mali predlzenu zaruku alebo bola zvolavacka by sa nenasiel? HaHaaa
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 22:21   Citovat
froger napsal:
to je dost divné že v Honda těsní motor silikonem místo originálního těsnění Ble
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 0:17   Citovat
hopit napsal:
Cerveny silikon bezne pouzivaji na zetesneni vika ventilu, mozna mu zacakali motor odshora.. Ale zbytku slovenstiny nerozumim, tak to asi nedokazu interpretovat uplne presne. Se stydím
Jinak si rikam - divny zvuk z dieselu je hooodne tezke diagnostikovat, pac jich tam je prilis mnoho .. pořádnej výtlem Honda meetallll
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 0:27   Citovat
alicante napsal:
fakt? no tak to potěš koště přátele
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 0:31   Citovat
posero napsal:
Neni to obycejny silikon.. Funguje dobre. Nedavno presli na cerny .. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 0:39   Citovat
alicante napsal:
jj skvělá věc Tak to valím bulvy pak sundáš vanu a koukáš čim je to zalepenej sací koš oil čerpadla... moc prima věc ten silikon OK radši oblitej motor než zadřít
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 0:43   Citovat
posero napsal:
Tak nevim jak ty, ale pokud to dela profik, predpokladm, ze to zatesni tak, ze se ti to tezko dostane od vika ventilu k sacimu kosi..
Teoretiky nebrat. KO
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 0:48   Citovat
alicante napsal:
profík dá origo tesnění OK kutil s tmelem by hned dostal přes pracky přilézt mi s tim k autu
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 0:50   Citovat
posero napsal:
Ale tady zadnej profik neni.. takze si vystacime s tmelem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 1:01   Citovat
alicante napsal:
to je fajn to tady takhle hlásit jako prodejce aut je to dobrý přátele moc bych si přál takhel opravený auto takzvaně napadený kutilem to snad ne
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 7:37   Citovat
Tipoval bych lozisko alternatoru - jak pise Mattik. Nenech se ukecat ze se musi vymenit celej alternator, a nenechal bych se uz ukecat na rozvody - tys je mel nastesti zadarmo
Po vymene rozvodu zvuk neprestal, po vymene loziska altiku ano
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 8:13   Citovat
vidim ze zacina byt problem jazykova bariera Úsměv skusim prejit do cestiny
Mattik pridal sem site do ICQ skusim dnes nahrat zvukovou nahravku a poslat
Co se tyce hondy jako servisu : neverili by ste ale po te ,,zarucni vymene rozvodovych retezu,, mam cervenym silikonem utesnenou olejovou vanu, a taky celej ten kryt retezu ( prsa ) , kdyz sem to videl malem sem chytil srdcovou arytmii, ruce im urvat.
Skusim dnes udelat pokus shodim remen ,tim padem pujde motor jenom s retezi, jestli to bude rachtat tak asi vymenili p... a dostanou v honde co proto , jestli bude zticha ( relativne ) tak budu patrat mezi dvouhmotni remenici , alternatorem, klimakompresorem , ostatni sem uz dal nove
dost by mne zajimalo to jine zapleteni remenu co se spomenulo nahore
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 8:31   Citovat
posero napsal:
ty joudo tam zadny tesneni nepatri, na silikonu je to dycky, jak na prsach tak na vane.... jediny rozdil co udelali, ze nepouzili sedej silikon ale cervenej - coz bych nevidel jako problem...
myslim dycky kdyz je to hlinikova vana Chápeš! jinak novejsi motory napr K, nebo R to takhle maji...
posero napsal:
silikonem se prece dotesnuje bezne. Kde ma byt pouze tesneni nema co delat ale napriklad i pod viko ventilu se dava do rohu k vackam i kdyz pouzivas origo tesneni (koukni se do manualu). Zajimalo by me jak bys chtel utesnit spoj dvou kovovych prirub kam zadne tesneni nepatri napr. mezi blokem a bedplatem nebo mezi blokem a hlinikovou vanou. Tam se pouziti silikonu nevyhnes a na pouziti treba takoveho anaerobniho priruboveho LOCTITE 510 nevidim nic spatneho...
EDIT: Mattik me predbehnul...
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 8:33   Citovat
ty jo u chlup Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 8:38   Citovat
vim ze tam patri silikon, co me ale nasr..o ze to byla vymena v zaruce, tedy od hondy dostali vsechny dily vcetne silikou atd. a oni tam napatlali cervenej, to me teda dost s..e pac cervenej davno nepouzivam ani ja v dilne ne to jeste original servis Smutný a nakklouzali ho tam tolik ze z vany mi couha tak pul centi ven Smutný
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 8:43  Naposledy upravil PreludeZ dne 9.2.2010 , 8:47, celkově upraveno 2 krát. Citovat
froger napsal:
proc porad vsichni remcaji na cerveny silikon? to jako podle barvy poznate co je to zac? ja teda ne... to mi hlava nebere Cervenej je treba i Loctite 518 odkaz nebo Loctite 5188 odkaz coz jsou spickove profesionalni produkty...
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 8:44   Citovat
froger napsal:
nechci te zklamat, ale zrovna k tehle zaruce dostanes kulovy a ne silikon, ale jinak mas samozrejme pravdu....
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 8:50   Citovat
PreludeZ napsal:
tady se teda musim zastat, pac ten sedej silikon od hondy je asi to nej co muzes sehnat, a to sme toho zkusili uz hodne a nejlip dycky fungoval ten original... problem je ze tuba velikosti mensi zubni pasty stoji asi 1200,-
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 8:54   Citovat
mattik : poslel sem ti zadost na ICQ
kasleme na silikon ja si to casem pretesnim sam cernym ( pouzivam victor reinz ) , pri te oprave toho bylo vic co me zarazilo ( nejake plastove stuple do krytu pod moterem ktere dolamali ale ja je platil a podobne )
Tady se vyznate vic jak na SK , nemate nahodou zozname veci na co byla prodlouzena zaruka? ( v honde mi to rict nechteji )
Jdu do dilny na zvedak nahrat ten zvuk skusim ho poslat snad to pomuze pri identifikaci a shodim dolu ten remen. ( jestli se mi to podari pac odbornici mi ohlodali srob na napinaci kladce )
jinak prve mam japonce a sem velice spokojenej krom zvuku a xenonu ( oba snimace na napravach sou KO a cena tady za kus 240€ )
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 8:57   Citovat
MattiK napsal:
jj, proti tomu zadna, jen jsem chtel upozornit na to ze napriklad cerveny silikon 5188 od Loctitu je spickove tesneni a bude 1000x lepsi nez obyc silikon jakekoliv barvy ktery koupis za 150 kc celou tubu v autodilech a pritom na cerveny silikon kazdy akorat nadava...
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 9:03   Citovat
PreludeZ napsal:
tak to rozhodne souhlas Mrk
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 9:09   Citovat
14401-RBD-E01
CHAIN (118L) (DAIDO)
14410-RBD-E01
TENSIONER ASSY., CAM CHAIN
14210-RBD-E00
SPROCKET, CAM CHAIN DRIVEN
13441-RBD-E01
CHAIN(58L) (DIDO)
13450-RBD-E01
TENSIONER ASSY., OIL PUMP CHAIN
13432-RMA-E00
SPROCKET, DRIVEN (18T)
13620-RBD-E00
SPROCKET, CHAIN DRIVE
16621-RBD-E01
PIPE COMP., HIGH PRESSURE (#1)
16622-RBD-E01
PIPE COMP., HIGH PRESSURE (#2)
16623-RBD-E01
PIPE COMP., HIGH PRESSURE (#3/#4)
12030-RBD-E00
PACKING SET, HEAD COVER
16472-RBD-E00
GASKET, NOZZLE
90118-SDA-A00
BOLT, FLANGE, 12X87
90165-SEF-000
BOLT, FLANGE, 12X100
90169-SEF-000
BOLT, FLANGE, 12X75
90172-SEF-000
BOLT, FLANGE, 12X45
90190-S04-000
BOLT, FLANGE, 12X38
90371-SEF-000
NUT, FLANGE, 12MM
91308-PH9-000
O-RING, 8.8X1.9
12207-PC6-300
WASHER, SEALING, 16MM
11106-PT0-300
BOLT, SEALING, 16MM
tys nedostal doklad od opravy???
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 9:10   Citovat
ne Smutný
Honzák je teď offline  Honzák
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 9:12   Citovat
froger napsal:
Měl jsem stejný problém se svým autem, mám na mysli to občasné zapnutí něčeho na volnoběh, začal jsem to pozorovat i za jízdy, hlavně, když byl motor studený. Poté jsem zjistil že to má co do činění s klimatizací a se snahou auta , co nejrychleji zahřát kabinu na nastavenou teplotu. Servis mi řekl, že je to "pomocná" funkce topení, jak zahřát vnitřek auta a že se tak děje pokud teplota klesne zhruba pod +5 stupňů až do doby než se prostor zahřeje na nastavenou teplotu, nebo se chladící kap. ohřeje nad 75 stupňů. Tak jsem si to jednoduše vyzkoušel, nastavil jsem teplotu v kabině na minimum a bylo " po starostech" , ale když jsem teplotu zvýšil, tak než se mi ohřálo auto, tak to dělalo pořád. Takže pokud máme na mysli oba to samé, nedělej si těžkou hlavu, není to závada.
Příspěvky: 92 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 9:14   Citovat
froger napsal:
ne Smutný
tak to bych tam schvalne jako provokaci prisel a chtel po nich znova svoje auto Úsměv pac ten doklad kterej jsi mel rozhodne dostat, na nem svym podpisem ztvrzujes ze si prebiras auto z opravy...
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 9:19   Citovat
ale jo tak třeba jo takhle novej motor sem nikdy neviděl a neuvidim naštěstí.... na mojí stařičký b16 nikde silikon neni a děkuju za to bohu přátele moje zkušenosti se silikon sou ty, že tam toho každej napatlá kopec a pak je to všude Tak to valím bulvy
-1
[ Čas: 0.2804s ][ Dotazy: 145 (0.0929s) ][ GZIP on - Debug on ]
