ztraceni maziva
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 21:28   Citovat
zdravim,
vyskytl se mi takovy maly problem. Po 400km sem mel o5 "sucho" v olejove vane ( spodni ryska ). Pritom to kouri min jak fabie. Je mozne ze to unika nekudy jinudy? vsiml jsem si v motorovem prostoru malych cerstvych olejovych kapicek ( prevazne teda na tom plastu za naraznikem ). Je to od doby co jsem to mel v serisu ( serizovani ventilove vule, volnobeh a termostat ). Muze to ... tect mezi tim vikem ventilu a zbytkem motoru? Jinak si to nedokazu vysvetlit. Kolik by stalo new tesneni?? pripadne dalsi rady...
Deje se tak jen za jizdy, na parkovacim miste nejsou zadne fleky.
olejove vicko nema zadny sajrajt na sobe, je jen od oleje. Hadicka od vicka nadobky chladici kapaliny ma na sobe jakesi svinstvo, ale voda je cista, bez mastnych ok.
Jedna se o C5G D15B7
Dekuji za kazdou odpoved, a neukamenujte me, hledal jsem...
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 21:34   Citovat
Těsnění pod ventilovým víkem, rozdělovač, gufero na vačce, gufera na klice, těsnění pod vanou, těsnění pod hlavou....
Pak ještě těsnění dříků ventilů a pístní kroužky....
Jinudy už to nemá kudy....
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 21:35   Citovat
villik napsal:
zdravim,
to je nejaky divny, to se ti takhle deje az po navsteve servisu?
kdyby ti nekde vyteklo pullitru oleje (je to tak? rozmezi vrrchni ryska a spodni ryska) po motoru tak to asi poznas
jsou jen dvě možnosti ... buď to teče ven, nebo ti motor "žere" olej
nech si motor někde profi umýt a pak pozoruj jestli je někde vidět únik oleje
ale u většiny Honda přez 200t km, to "žere" olej přez pístní kroužky a nemusí to být ani moc vidět (kouřit) Bueee
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 21:40   Citovat
no pokud to bude zrat pres krouzky tak to bude pruser - jsem student Velmi šťastný
jo bude to cca pul litr oleja az litr. Ale ze by to zralo az tak moc? Az po tom servisu to zacalo
na tachu mam 130t, je fakt ze tam muze byt i 600t Velmi šťastný ..
ted tam mam Castrol 5W40, a je dosti řídký, nemam tam dat neco "hustšího"? hlavně levnějšího, když už to bude žrat nejen benzin ...
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 21:45   Citovat
10W40 bohatě dostačující a HONDOU předepsaný olej...
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 21:47   Citovat
Velmi šťastný radši 15W-40 než 5W-40 HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 21:49   Citovat
tak lil to tam puvodni majitel Úsměv zas tak dlouho ji nemam ( a uz sem do ni vrazil minimalne desitku ) ...
planuju menit olej .. tak to vypada ze ho budu menit jeste driv ..
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 22:41   Citovat
nehází ti to olej zpátky do sání? to je jediná možnost která tady nepadla
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 22:50   Citovat
a nejezdils posledni dobou jako dobytek? taky mi to nekouri a umim ten litr oleje umazat za 400 km Velmi šťastný
ale zase ted uz mam 7000 a ubylo par deci Cool
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 22:54   Citovat
jako dobytek sem jel dnes, pac sem byl fakt vytoceny Velmi šťastný
jinak jezdim slusne, 2-3t, nejak to nezenu, lehka noha neni problem .. ( a nekdy se mi zda ze to i zere vic Velmi šťastný ) .. dneska to bylo tech 5 - 6t ... pri predjizdeni to ma velky potencial Velmi šťastný
zitra ten olej zas skontroluju ( cca 100km ) a doufam ( a doufam ze ne najivne ), ze tam ubude jen max kapicka.
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 9:42   Citovat
Mě se to děje taky. Imho jakmile tomu dáváš kotel, tak si to holt něco veme. U spousty aut se udává 1l oleje / 1000 km jako norma. Jednou ještě s minulou Honda mi ho teda teklo víc, páč prasor mechanik dělal rozvody a nevyměnil těsnění pod víkem ventilů, které se při sundávání a nandavání víka poškodilo. :mravenec: to z toho jak prase a nebejt náhodné okamžité návštěvy druhého servisu, tak bych měl po motoru KO
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 13:55   Citovat
OT: ty jo stejně koukám, d15b7 a sedanu, já to snad krom kupé nikde jinde neviděl... zzzzzzz
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 20:32   Citovat
2 vojt4s: nojo, ja mam asi nejakou SPEŠL edici se 67kW.
dnes sem se dival na olej, a nejak nic moc nezmizlo ( jestli nejakej milimetrik - jestli to neni tim, ze sem to nechal stat cca 2 hodiny a lehce do kopce ). Ale na tom plastu vpredu byl o5 mastnej flek...
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 21:16   Citovat
vojt4s napsal:
v americe to byl beznej motor v sedanech i hb ne?Úsměv
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 22:10   Citovat
Brnďa napsal:
ano, v usa sa D15B2 nepredavali, 5G 1.5 boli D15B7, klasika 74kw...ci sedan, ci hatch ci coupe...
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 22:29   Citovat
pajo napsal:
proc ja teda mam v papirech psany 67kW? me to teda jako 74kW neprijde .. takze tam musi byt nejakej vydrb Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 22:47   Citovat
villik napsal:
tak v technicaku je psany vsechno mozny Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.2.2010 , 7:40   Citovat
Brnďa napsal:
podla toho ze mas D15B7 tak sudim ze mas verziu zo zamoria, bud usa alebo canada (je tam viac poznavacich prvkov, ako hlavove opierky na "jednej nohe", budiky v milach, zdvojene koncove svetla, oranzove parkovacky vpredu, farebne interiery atd...)
tym ze sa do EU oficialne taketo modely nedovazali, policajti pisali do technicakov to co nasli najblizsie v databaze... ja mam napr. sedan D15B7 s automatom a v technicaku mam 66kw s manualom Úsměv skratka cajt zobral udaje z klasickeho europskeho sedana D15B2, kedze moj v databaze nemal.
kazdy motor ma svoj vykon a neni v roznych verziach, takze ak mas D15B7, mas 74kw, (alebo 73, neviem presne), ak mas D15B2 mas 66, D15Z3-66, D15Z6/8 ma 84, D16Z6/9 ma 96 atd...
PříspěvekZaslal: 11.2.2010 , 10:04   Citovat
oo tak to diky, uz v tom mam jasno Úsměv - ty poznavaci znahy, operka hlavy na jedne noze, hnedy interier a zdvojene koncove svitilny Úsměv jinak to mam asi predelany. Takze asi tech 74kW fakt mam Velmi šťastný ..
prave ze kdyz sem zadal do Googla D15B7 67kW, tak mi to nevyhodilo nic..
Dekuji za ujasneni situace Úsměv
olej asi vymenim za neco levnejsiho - resp 10W40. Treba to bude zrat min. Rozhodne mi to ale nepoleze do penez tak vyrazne jak castrol..
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 11.2.2010 , 18:30   Citovat
kluci nevite kolik by mohlo tak stat nechat vymenit tesneni pod hlavou ,tesneni pod vanu , pistni krouzky a saly ?
PříspěvekZaslal: 11.2.2010 , 18:33   Citovat
Na čem? Tvůj civic s neznámým motorem, na trabantu, anebo na bugatti Veyron?
Ač si mnu křišťálové koule, pořád nevím o jaké by mělo jít auto... pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 11.2.2010 , 18:35   Citovat
ExEricss napsal:
jeeeeee sory Velmi šťastný ja vedel ze sem na neco zapomnel je to c6g motor d14a3:-)
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 16:29   Citovat
zdravim vas,
po delsi dobe, a po 400km se vam hlasim Velmi šťastný - kontrola oleje - neubyla ani "decka" Velmi šťastný ... tak to asi byla nejaka anomalie, ale diky za pomoc vsem Úsměv
evžen je teď offline  evžen
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 18:37   Citovat
čau nevěděl jsem kam to napsat a nechěl jsem zakládat nový topic.mám problém se ztrátou oleje v motoru .cca 2 měsíce zpátky jsme byl nucen dělat menší GO motoru měnil jsem rozvoďák těsnění pod hlavou a gufírka na ventilech.ze začátku všechno v pohodě ale najednou to u vyšších otáček to začalo hulit jako prase a cca po 400 km to sežralo komplet všechen olej.jediný co mě napadá tak pístní kroužky. ale nějak mi nejde do hlavy že by to přes ně ten olej sežralo tak rychle.je možné že by to mohlo být něčím jiným?předem díky za radu
Příspěvky: 73 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 19:11   Citovat
nemaj se simerinky taky zajizdet podobne jak treba krouzky bo tak? Nejsem znaly, tak co treba zmerit tlaky na valcich? mozny to je ze ti to cura pres krouzky. Me to zaclo zrat stabilne, takze s tim jezdim jen malokdy. A nemam peniz na opravu, tak nez to nicit... Smutný
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 19:16   Citovat
evžen napsal:
a co ty gufirka?? dělal jsi to pořádně?? předtim s těma starejma to nedělalo co??
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 19:38   Citovat
sablos napsal:
no prave ze ne ale po vymene taky ne zaclo to z niceho nic a gufika jse delal poctive jen me napadlo jestli nejake gufirko nemohlo
vyskocit zkusim se na ty gufrka podivat jen mi nejde ho hlavy jak ten olej muze zmizet tak rychle
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 19:56   Citovat
evžen napsal:
to mi hlava nebere
no když se dělaly jen ty gufirka, kroužky by ti tak rychle neodešly.
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 21:12   Citovat
jen tak par detajlu
mezi ryskama je Litr oleje ne pul
to ze zmeris tlaky vubec nic naznamena motor muze mit tlaky jako na novem motoru a muze zrat olej jak pr...se. Jsou tam 2 tesnici a jeden stiraci krouzek a pokud odejde stiraci neznamena to ze museli i tesnici.
nerikam ze nikdy ale vetsinou zerou motory olej prez krouzky jeste jsem nezazil ze by stacili vymenit gufera ventilu ale jak pisu neznamena to ze by to neslo jen je to malo pravdepodobne.
pistni krouzky odejdou klidne hned staci motor prehrat nalit spatny olej a tak.
Jinak mam velmi dobrou zkusenost s TEC 2000 i kdyz na zadne pripravky neverim tento cistici jsem jiz nekolikrat velmi zdarne pouzil: Jeden priklad Accord zral cca 3 litry oleje na 2000km velmi slusne jizdy po pouziti prestal zrat 5000km a jen 3 deci.
Ale pomuze to jen kdyz je motor ok jen jsou zapecene krouzky prave prehratim motoru ci spatnym olejem ale kdyz ctu ze vetsinA z vas je student tech 350kc je nejlevnejsi pokus pri vymene oleje
ztraceni maziva
[ Čas: 0.1816s ][ Dotazy: 145 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
