CRV nebo HRV s pohonem 4x4 na dojíždění ?
PříspěvekZaslal: 13.2.2010 , 10:55   Citovat
Ahojte, chtěl jsem se zeptat jak je to u tohoto pohonu a nějakého pravidelného dojíždění ? Zajímá mne ekonomičnost a poruchovost (případně údržba). Nebude tomuto pohonu záběr cca 500 - 1000 Km týdně škodit ?
Příspěvky: 671 2009 City
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 13.2.2010 , 11:42   Citovat
Meethos napsal:
U CRV (a myslím i u HRV) se pohon zadních kol připojuje automaticky jen když začne klouzat přední náhon,takže to škodit určitě nebude
Příspěvky: 602 1991 Prelude Si
Borik2 je teď offline  Borik2
PříspěvekZaslal: 13.2.2010 , 17:00   Citovat
u CRVčka funguje jeden z nejjednodušších systémů připojení zadní nápravy, a to pomocí hydraulického tlaku oleje - jak se začnou prokluzovat přední kola, vznikne tlak a pomocí čerpadel se připojí zadní náprava. Je to jednoduché, funkční. Nicméně jsou daleko propracovanější systémy.
Problémy občas dělá zadní diferenciál, kde dochází k průsaku oleje, případně olej zcela vyteče. Nutno kontrolovat. Dále u CRV 1. a 2. generace byl čas přiřazení celkem dlouhý, trvalo dost dlouho, než zadní kola zabrala.
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 13.2.2010 , 17:21   Citovat
Borik2 napsal:
tak to nevím o jakém Cr-v tady píšeš Ble Nevím jak dlouho trvalo tvému Cr-v přiřadit zadek ale u všech co jsem vlastnil nebo řídil to bylo bez prodlevy, o vytékání oleje slyším také prvně Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 13.2.2010 , 21:35   Citovat
Borik2 napsal:
Tak to valím bulvy
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 12:29   Citovat
Díky za informace. Ještě kdyby někdo dal vědět jak moc je finančně náročná servisní údržba Hondí čtyřkolky (pokud budu dodržovat doporučené servisní intervali. rozdíl proti předokolce).
A pak samo jak je to se spotřebou 1,6 ky hrvéčka, případně dvoulitru v CRV. Díky moc.
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 12:39   Citovat
Meethos napsal:
Co takhle zkusit spritmonitor.de?
tudy HR-V 1.6
tudy CR-V 2.0
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 18:23   Citovat
Meethos napsal:
servisní údržba Honda 4WD ať CR-V nebo HR-V není žádná ... abych nekecal, můžeš preventivně jednou za 50t km vyměnit olej v zadním diferenciálu a tím i systému 4x4,
Honda ten olej nazývá DPS-F a já ho mumím sehnat za 380,- Kč litr, u dealera bude okolo 500,- Kč a náplň je právě jeden litr Úsměv
sipro je teď offline  sipro
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 19:10   Citovat
Mám H-rv 1.6 dva roky a naprostá spokojenost, zadní náprava se připojuje takřka okamžitě,kromě provozních věcí nebylo potřeba žádných investic
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 17:17   Citovat
Meethos napsal:
Brácha má CR-V (automat 2.0 96kw), a jezdí za 10-11 l/100km.
A otec jezdí s HR-V (manuál 1.6 77kw) asi za 8,5 l/100km. Obě jsou to "čtyřkolky" - s občasným využitím systému 4 x 4.
A co se týče "servisních" investic - krom běžné údržby celkem nic / ale oleje (všechny) měněny pravidelně - a o "něco" dřív, než předepisuje Honda
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 17:19   Citovat
Díky všem za vyčerpávající informace, udělali jste mi radost a vím co bude mé druhé autíčko Mrk
tommasini je teď offline  tommasini
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 22:00   Citovat
Ahoj vsichni,
nevím jestli někdo bude reagovat, když je poslední příspěvek z února, ale zkusím navázat na rozjeté téma. Pořídil jsem si HR-V a zatím jsem vyměnil oleje (motor, diferák). Mám 1,6 4WD r.v. 99. Nevíte někdo jestli se dělají na tomhle motoru rozvody nebo je tam řetěz? Přijde mi, že knížka/manuál co je k autu je tak nějak pro více modelů dohromady, takže to z ní není úplně patrný. Za radu předem děkuju.
Tommasini
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 22:03   Citovat
tommasini napsal:
Ahoj vsichni,
Tommasini
Hr-v má řemen Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 22:12   Citovat
Děkuju. Ještě se zeptám: ty oleje měnili v servisu, ale ne v Hondě a do diferáku nalili neoriginální olej, který má údajně úplně stejný vlastnosti. Existuje skutečně adekvátní náhrada?
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 5:00   Citovat
tommasini napsal:
okamžitě bych ho vyměnil , na náhrady v převodech H+ nevěřím ,rom ho nabízí výše.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 7:14   Citovat
sem netušil že to jsou 4x4...vždy jsem si myslel že to jsou 4x2 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 7:35   Citovat
tommasini napsal:
Radši vyměnit... Zajímalo by mě,jak zjistili ty vlastnosti,když Honda tyhle info nepouští... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 11:49   Citovat
Díky za postřehy. To mě trochu ranilo. Dá se ta výměna zvládnout svépomocí. Není tam nějaký fígl. Asi bych to radši zkusil sám, aspoň budu vědět co tam mám.
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 13:15  Naposledy upravil Rom. dne 21.10.2010 , 16:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tommasini napsal:
zahřát zadní diferenciál (10-15 min jízdy, alespoň na parkovišti v plném rejdu, nebo třeba na trávě aby spínal zadek) pak vypustit, nechat pořádně vykapat a nalít Honda DPS-F Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 15:25   Citovat
Díky za radu. Radši ho vyměním abych měl klid. Jinak musím říct, že jsem potěšen, jak to na tomhle fóru pružně funguje. Super. je to dobrý
otajs je teď offline  otajs
PříspěvekZaslal: 27.10.2010 , 22:55   Citovat
Chtěl bych se optat jak si stojí HR-V proti CR-V v prostornosti interiéru měl jste někdo možnost srovnat?
Chtěl bych si pořídit 5dveřové HR-V, ale pořád mě vrtá hlavou jestli by nebylo lepší CR-V? Mrk
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 8:27   Citovat
otajs napsal:
bylo Úsměv
majkl_l je teď offline  majkl_l
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 11:09   Citovat
když jste mluvili o tom jestli čtyřkole vadí 500-1000km týdně, tak jak je to u šatla, kde je ten náhon trvalej?
jako počítám, že s ním už při těhle hnusech ráno a mym netopícím céru začnu jezdit denně a v měsící nalítám kolem 1500km...
Příspěvky: 1898 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 11:12   Citovat
majkl_l napsal:
když mu nevadilo těch 240tis. se zapnutou 4x4 , tak teď už bych to neřešil Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 11:23   Citovat
je fakt, že jsem to nerozpočítával...
každopádně prej je na tom stejnej pohon jako na nějakym fordu nebo na čem? kámoš něco psal, ale prej to jen někde v rychlosti přečetl a už to znova nenašel...
(já jdu umejt a zkusit nasadit to sklo Mrk snad se mi podaří svlíknout dveře - posledně jsem se na tom nějak zasekl)
LastV8 je teď offline  LastV8
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 21:01   Citovat
otajs napsal:
pridam nieco aj ja...zene som kupil HR-V...rozhodoval som sa medzi CR-V 1st gen a HR-V....bol som vyskusat viacero modelov CR-V...CR-V je dlhsie...ma 4,5m oproti 4,1m HR-V...vnutri vo HR-V je menej miesta vpredu, CR-V je urcite vacsie..bez diskusie...HR-V je 4 miestne....CR-V 5 miestne....CR-V zere v meste 12 litrov...co sa mi zdalo sakra vela....ked som si to cele premyslel, vyslo mi, ze pre nas je vhodnejsie HR-V. Je lahsie (nieco cez 1200 kg oproti 1500 kg CR-V), zere cca 7 litrov, je kratsie, lahsie sa parkuje a pre moju 3 clennu rodinu uplne staci. Uz jazdim s nou nejake dva mesiace a paci sa mi. Interier a sedacky (pekne modre potahy) su krajsie, je tu jednoznacna orientacia na mladych....CR-V je klasicke SUV...vacsie a drahsie pneu, celkovo je to velke auto....nam je lepsie urcite to mensie...takze stale je to o tom, co potrebujete....aha a este HR-V ma dost maly kufor...ale dali sme kocik na dlzku, takze nam to nevadi...ale fakt je maly, cca 280 litrov, neviem z hlavy...(moj civic coupe ma vyse 430 l)
Příspěvky: 287 2004 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 21:40   Citovat
LastV8 napsal:
Mezi Cr-v a Hr-v není rozdíl ve spotřebě 5l/100km Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 21:41   Citovat
hopit napsal:
jj, tak max. 1 litr Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 5:56   Citovat
Rom. napsal:
mne jedno, kazdy si kupi co chce...CR-V s B20 94 kw, co som pozeral a pytal sa ludi, davali ze v meste im to behalo okolo 12. A preco by aj nie, ked oficialne ma
Spotřeba paliva město/mimo město/kombin.
12,6/8,6/10,0 l/100 km
....na toto ma majitelia vystrihali. Pozrite si recenzie. s HR-V som sa nedostal cez 8...druha vec nejazdim jak blazon, lebo motor d16w1 nema vyznam vytacat...nema vobec chut po otackach....
...ja som sa pytal chalanov na Hondaclub.sk a pisali hrozne veci o spotrebe, kedze mam HR-V, tak nebudem to tu ja konfrontovat s vami, CR-V som sa len pytal okolia, ale nevlastnim...len aby ste neboli prekvapeni...ja vam chcem dalej posunut svoje zistenia..to je vsetko...
Pajo: mne nemusite vysvetlovat nic o spotrebe, tvrdte si co chcete, ja tvrdim ze s crv sa v MESTE bude jazdit za minimalne 12, s veeelmi lahkou nohou.
Branislav:mne to v BA zere 15+ pri beznej jazde ,na dialnici pri 110-120 9.5 a pri 130 tak 10.2.
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 10:01   Citovat
LastV8 napsal:
Cr-v 1 mám a spotřeba se pohybuje kolem 11L LPG/ 100km s velmi těžkou nohou je to dobrý . D16v1 v 3D civicu mě jezdil kolem 8,6L/100km, takže těžší Hr-v s 4x4 bych měl jistých 10 Úsměv
[ Čas: 0.1888s ][ Dotazy: 145 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
