kontrolka diagnostiky
2Patrik2 je teď offline  2Patrik2
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 14:33   Citovat
Zdravím mám dotaz ohledně oranžové kontrolky diagnostiky která se má po otočení klíčku rozsvítit a pak zhasnout. Mám hondu civic 6g 1.4 s motorem d14a3 vlastním ji 2 roky ale teprve ted jsem si všinml že nesvítí. Je to tam. Je to tam. Bývalí majitel mi řikal že kvůli ztraceným klíčům vytahli imobilizér tak nevím jestli to třeba není tím. Na autě jsem žádný problém nespozoroval jak řikám všiml jsem si toho po dvou letech. Jsem tak trochu punťa a fakt by mne zajímalo čím to a jestli mi to třeba nemůže skrytě vadit. Díky moc za rady a za vysvětlení.
Příspěvky: 33 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 15:19   Citovat
poadí někdo fakt by mne to zajímalo
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 15:28   Citovat
2Patrik2 napsal:
co bys čekal? chybí ti tam žárovka ....
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 15:32   Citovat
posero napsal:
jak chybí žárovka to nechápu kdo by jí jako vytahoval a proč vůbec to jako kvůli to imobilizéru by jako svítila pořád tak ji vytáhli????
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 15:36   Citovat
2Patrik2 napsal:
spíš protože to hlásilo nějakou chybu tak jí někdo vyndal aby neotravovala... vítejte v čechách přátele nevim nad čím přemýšlíš, budíky ven zjistit kde je chyba
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 15:45   Citovat
posero napsal:
prostě to tolik neznám, ale jak jsem psal žádnou závadu při jízdě nepozoruji auto je tiché jede perfektně na 1.4 necuká nedusí se a taky by mne zajímalo co zjistím pod budíkama snad jen to že tam třeba fakt ta žárovečka bude chybět a co pak.? Jo a auto je z německa a tam pochybuju že se nám snaží vyrovnat v našich zlatych českých ručičkách
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 15:50   Citovat
no co pak .... až zjistíš proč kontrolka nefrčí uvidíš
tak ze by treba jenom praskla Nápad je tu!
budiky mas venku hned, lepsi jak tady polemizovat
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 15:52   Citovat
Co pak? Třeba dát místo té chybějíci nebo spálené novou OK
Edit: ah někdo mě předběhl
Příspěvky: 173 H+ body: 1 2004 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 15:56   Citovat
ok můžete mi prosím poradit jak z budíky ven nebo jestli tu je někde návod hodit odkaz
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 15:57   Citovat
2Patrik2 napsal:
staci ti krizovej sroubovak a jestli ses trochu zrucnej tak nepotrebujes zadnej navod
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 16:01   Citovat
Becky napsal:
ok no snad jo jen mám strach z toho že žárovka bude v poho nebo tam nebude vůbec ,pak už asi jen diagnostika
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 16:03   Citovat
vyndej to a uvidis, pak muzes hledat dal
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 21:00   Citovat
2Patrik2 napsal:
Diagnostika ti stejne nepomuze. Nemas diagnostickou zasuvku(v honde sice maj nejaky bazmek na chyby, ale neni to nic jineho nez kdyz si sam vyblikas chybu. A chybu vyblikas jen pomoci te kontrolky co ti nejde. viz FAQ zde na foru. Neboj se nic a zjisti zda je tam zarovka, pocitam ze tam nebude, nebo bude schvalne preskla. Pokus se bojis rozdelani, najdi si servisni manual, jsou tu taky. Mnoho zdaru Honda
PříspěvekZaslal: 15.2.2010 , 13:39   Citovat
doktorshondou napsal:
Super děkuji za radu ,žárovka tam vážně nebyla tak jsem ji tam dal ale svítila pořád pak jsem zjistil že majitel předemnou který to dotáhl z německa ztratil klíče tak vytáhl imobilizér a pak že to začlo svítit, nevím ale jestli nevyrušil řídící jednotku nebo jak se to řiká a žárovku vytáhl pro klid. Ještě vyzkouším ten návod jestli se to nespraví. Ale jak jsem psal auto jede krásně a podle mne pokud vytáhl imo tak by auto nejelo vůbec takže s řídící jednotkou něco dělat musel no nevím Honda
PříspěvekZaslal: 15.2.2010 , 13:41   Citovat
2Patrik2 napsal:
šmarjá vyblikej chybu podle návodu Mrk pak hned budeš vědět co tomu chybí
PříspěvekZaslal: 15.2.2010 , 13:47   Citovat
posero napsal:
Po zapnutí zapalování (otočení klíčku do polohy II) začne kontrolka systému který inidikoval problém blikat kód závady. Mám to chápat tak že podle počtu bliknutí je číslo závady???
PříspěvekZaslal: 15.2.2010 , 13:51   Citovat
2Patrik2 napsal:
jj počítej dlohý krátký tak jak to píšou v návodu Mrk ten kód se bude po mezeře pořád opakovat, nebo to bude hlásit víc chyb
PříspěvekZaslal: 15.2.2010 , 14:27   Citovat
Kontrolka určitě nesvítí kvůli chybějícímu imobilizéru.
Mně taky chyběla žárovka a to proto, že jsem tam měl závadu, kterou se předchozímu majiteli nechtělo řešit.
PříspěvekZaslal: 15.2.2010 , 15:38   Citovat
Blbost. Nedavno se mi povedlo pro jeden servis dovezt origo diagnostiku H a dokaze to zjistit docasne i trvale chyby pres 3P i 5P i OBD2 zastrcku (3P nebo 5P uricte bude mit i 2Patrik2). Je to uplne na jine urovni jak nejake vyblikavani chyb.
PříspěvekZaslal: 15.2.2010 , 17:20   Citovat
ninja napsal:
čistě teoreticky. Budou mít tuto diagnostiku přímo na servisu Honda???
PříspěvekZaslal: 15.2.2010 , 17:28   Citovat
mely by mit
[ Čas: 0.1417s ][ Dotazy: 113 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
