Záměna převodovky D15Z6
artaban69 je teď offline  artaban69
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 18:10   Citovat
Ahoj,potřeboval bych se zeptat,kdo má zkušenosti se záměnou převodovky ze civika 6.generace 1.4 do Civika 6.generace EK3 motor D15Z6??Na foru jsem našel,že to prej jde a všechno pasuje...Ale zajímalo by mě,jestli u všech motoru 1.4 (co jsem našel tak D14A3,D14A4,D14A7,D14A8,D14Z2) je stejná špajza,co pasuje na D15Z6?Díky za info Honda
Příspěvky: 15 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 18:12   Citovat
artaban69 napsal:
co to tam mas za stupidni avatar...to je nejakej nacek, ne? bo to neni orlice co ma ta tykev na blembaku?
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 18:16   Citovat
Hlavator napsal:
Hans Kloss!Neznáš???Kapitán Kloss seriál...Polskej agent
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 18:19   Citovat
artaban69 napsal:
tak to neznam..jen mi bylo to snad ne jak sem videl tu uniformu to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 18:22   Citovat
Hlavator napsal:
aaa chápu..dám si něco jinýho,at tady neprovokuju:-) a k tématu mi něco nepovíš????
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 18:25   Citovat
artaban69 napsal:
co vim ja tak to lidi podnikaji..taky mam d15z6 a rekl sem si ze do toho nepujdu..mel sem i 1,4ku a nemam pocit,ze by to v necem zas tak uzasne melo pomoct..sice sou u 1,4 kratsi prevody a jde lip do otacek..ale od toho tam je dlouha prevodovka kdyz je to E-Vtec..a ja mam rad kdyz sem ted jel za 5,5 dalku..nikde nezavodim a kdyz uz potrebuju slapnout tak se da i slusne predjet VTEC nemam problem podradit o 2 stupne Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 18:27   Citovat
artaban69 napsal:
špajzka ti tam sedne každá od D motoru z 5. a 6. generace s hydr. spojkou, ale skoro každý typ má jinak dlouhé rychlosti. Pokud nějaké malé rozdíly neřešíš tak v klidu
Starší civiky 4G mají spojku na lanko a vývod tachometru na lanko, ne k budíkům elektornicky, takže je s tím práce, která nemá smysl.
PS:dle nicku máš něco společného s oipunkovou scénou nebo další 88ka a 18ka? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 18:34   Citovat
Streetkid napsal:
no kdyz sem videl ten jeho starej avatar Tak to valím bulvy
Streetkid napsal:
88ka:-)))nene..oipunk a ska.Ale můj nejoblíbenější seriál je Kapitán Kloss,jestli znáš,tak používám jeho foto a neznalý prskaj:-) ale právem!!!! Mr. Green Jinak dík za info..A nevíš,kde bych sehnal ňakou tabulku o převodovejch poměrech převodovek???Tam už si vyberu...
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 18:37   Citovat
Hlavator napsal:
Hele vlastní výroba!!!!Je to originál foto:-)))) Dík za info...vyzkouším to přehodit a uvidíme rozdíl..
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 18:40   Citovat
artaban69 napsal:
klidne se pak podel jak se ti to zamlouva a hlavne co spotreba na to
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 19:59   Citovat
nekdo zde na foru mi kdysi psal ze to na spotrebe neni az tak znat, ze je to v mezich, ale auto vyrazne ozije, taky sem nad tim kdysi premyslel
jeste dotaz, vim ze uz to tu Xkrat je, ale jaky je oznaceni prevodovky u D15z6 vs D14xx?
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 20:03   Citovat
Becky napsal:
Dopis myslím psal, že šla nahoru o 0,5l.
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 20:05   Citovat
alien44 napsal:
tak nejak to bylo, samozrejme pri stejnym stylu/rychlosti jizdy. Zacina to u me byt docela aktualni, nejak mi tam prestavaji padat rychlosti, jeste necham jednou vymenit olej a pak se uvidi
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 20:18   Citovat
ted jsem narazil na foru na toto, pokud to dobre chapu tak prevodovka z D15Z6 a D14Z2 ma stejne dlouhou 5tku. Ale je tam jinej pomer, coz nevim co je. Takze asi bude ve vysledku kratsi. Chapu to dobre?
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 20:21   Citovat
to poslední je stálý převod, ne? D14Z2 = kratší
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 20:23   Citovat
alien44 napsal:
mohl by si mi prosim osvetlit co to je Se stydím
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 20:28   Citovat
Becky napsal:
takhle mi to jednou psal Monty, takže to máš od někoho, kdo tomu rozumí: jak to vysvětlit ...stálej převod je koncovej převod v diferenciálu ,
nejlepší bude ukázat na příkladu:
otáčky kol pro běžnou cestovní rychlost na 4 stupeň při cca 90km/h jsou cca 950ot (daný obvodem ) otáčky motoru budou cca 4000 tzn vychází celkovej potřebnej převod 4,21-ten je bez vetších problémů dosažitelnej při zachování rozumnejch rozměrů převodovejch kol .dejme tomu pastorek bude mít průměr 50mm aby se dosáhlo převodu 4,21 bude druhý kolo mít průměr 210,5mm ,pořád jsme v rozumnejch rozměrech.Tak ale auto nejezdí jen 90 ,má jen určitej výkon , točivej moment , abych se rozjel musím obětovat otáčky ve prospěch točivýho momentu tzn změnit celkovej převod tak aby při 4t otáček který stále poskytuje motor měl na kolech méně otáček ,cca jen 250, tj převod bude 1:16 což při stejným pastorku 50mm vyjde druhý kolo o průměru 800mm . takže pokud bych postavil pro tenhle motor převodovku tak aby se na výstupu bylo rovnou hnací kolo vychází rozměr převodovky kolem jednoho metru , hodně skladný. No a proto když se podívám na odstupńování tak nejrychlejší převod je ten na 4 ce ale pořád je to 1:4,21 tzn do pomala, co když to udělám tak že za převodovku dám jeden výstupní převod 1:4,21 a tím tak podělím všechny ostatní tj pak 4 ka v převodovce už bude mít převod 1:1 tj pastorek i kolo o průměru 50mm , jednička bude mít převod 1:3,8 tzn pastorek 50mm a kolo 190mm atd atd tím se dostávám do kompaktnějších rozměrů a zároveň mi klesaj setrvačný hmoty ,nedokážu si představit co by dělalo roztočený 800mm velký kolo.
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 20:33   Citovat
alien44 napsal:
dekuju moc, budu si to muset precist v klidu a asi tak 10x abych to pobral Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 20:35   Citovat
Becky napsal:
já to četl 3x a pak ještě 2x Velmi šťastný
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 22.2.2010 , 23:39   Citovat
alien44 napsal:
Jj, s lehkou nohou jezdím za 5,9 a běžně i teď v zimě za 6,4 na 100km. S delší skříní to bylo podobné, ale pocitově je to teď lepší, hlavně 3ka a 4ka - na tu se dá rozumně jezdit předpisových 50km/h (cca 1950 ot.). Ta spotřeba mírně nahoru je spíš stylem jízdy, origo převodovka byla totiž taková uspávací Ble
Příspěvky: 1474 H+ body: 4 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 9:14   Citovat
Dopis napsal:
jak to vůbec vypadá s 3stage vtec? Úsměv bude letos?
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 12:13   Citovat
[quote="Becky"]ted jsem narazil na foru na toto, pokud to dobre chapu tak prevodovka z D15Z6 a D14Z2 ma stejne dlouhou 5tku. Ale je tam jinej pomer, coz nevim co je. Takze asi bude ve vysledku kratsi. Chapu to dobre?
Dikas kámo!Ten obrázek mi mooc pomohl,supr OK
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 16:47   Citovat
kluci mam otazku. na tu tabulku s prevodovkami na civic. podobnu tabulku som videl aj na sk honda fore, ale vsimol som si jeden rozdiel.
na Sk fore uvadzaju na prevodovke k D15Z6 5st ma prevod - 0.702 a tu citam ze ma 0.750..
podla tachometra na mojej honde mam pri 3000ot rychl. 119kmh, co zodpoveda prevodu 0.702
je to rozdiel cca 200ot. len by ma teda zaujimalo ci je to preklep alebo je to dalsia verzia prevodovky. dik.
Příspěvky: 479 H+ body: 3 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 1:53   Citovat
offtopic 3stage bude,čekám až sleze snih ať můžu vytáhnout Vti na ježdění do práce a pustit se do swapu na Aeru.Zatím připravuju motor a procházím kabeláž co bude třeba dodělat.Asi to swapnu komplet a ne jen hlavu...Ještě uvidím...
[ Čas: 0.2406s ][ Dotazy: 125 (0.0451s) ][ GZIP on - Debug on ]
