Prelude 4G v čem je problém?
Mystic je teď offline  Mystic
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 16:39   Citovat
Ahoj hondaři trošlu jsem hledal ale podobny problém jako mám já jsem tady nenašel tak bych byl rád kdyby jste mi někdo poradili, jedná se o to že se mi občas za jízdy rozsvítí oranžová kontrolka motoru a následně když vyřadím tak mi klesnou otáčky volnoběhu na minimum až se někdy zdá že to chcipne. Vyblikal jsem chybu 12 a v tabulce jsem našel že to je EGR ventil tak jsem jej vyčistil a vyresetoval ECU chvili to bylo v pořádku ale teď se mi to stalo znovu a stává se to čímdaltim častěji hlavně na kratších trasách. Otáčky volnoběhu se mi správí i samy bez restartu ECU stačí jekmile se mi rozsvítí kontrolka motoru na chvíli vypnou motor,nastartovat a chvíli nechat běžet jen tak na volnoběh. Máte s tím někdo skušenost budu vděčný za každou radu. Diky Honda
Motor 2.0
Příspěvky: 89 H+ body: 0 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 18:07   Citovat
A ted to blika jakou chybu? porad 12?
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 19:38   Citovat
Jo pořád 12 docela už mně to štve už si s tím nevím rady
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 20:36   Citovat
Tak to zaslepime a smaznem a uvidi se co se stane.Coz? je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 21:01   Citovat
Tak jo stejne to tam je zbytecne Velmi šťastný emise neemise Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 21:30   Citovat
No jelikoz nekouris tak to muzem takhle obelhat.Ja taky nekourim a proto nemam kat na aute. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 23:06   Citovat
zkus tohle: 1.dil odkaz a 2.dil odkaz
Aceman je teď offline  Aceman
PříspěvekZaslal: 26.2.2010 , 9:39   Citovat
Omlouvam se za off-topic, ale PreludeZ by si za sve rady zaslouzil metal, tohle už není normální, ten kluk je vseved je to dobrý
Příspěvky: 378 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.2.2010 , 10:48   Citovat
Aceman napsal:
tusil jsem, ze se mnou neni neco v poradku to mi hlava nebere
pořádnej výtlem pořádnej výtlem je to dobrý
kedy91 je teď offline  kedy91
PříspěvekZaslal: 28.2.2010 , 14:17   Citovat
Zdarec, potřebuju poradit nejede mě Honda Prelude 2,3 dával jsem do ní Parot to je hansfree na mobil pak jsem chtěl jet a nenastartoval jsem, pojistky sem skontroloval, benzinoví rele k čerpadlu taky, čerpadlo taky ale furt to nejede kamoš mě poradil že sem tam někde pod volantem mohl drbnout do nějakýho čudlu kterej při nárazu vypíná benzin ale nemůžu ho najít, jinak už nvm čím by to bylo to mi hlava nebere můžete někdo poradit prosím. Kdyžtak napište na mobil: 774567946
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.2.2010 , 15:31   Citovat
Parot je celkem jednoduchý nemá nic společného se zapalováním krom jednoho drátu s + po otočení klíčkem do pozice kdy svítí kontrolky.Zaměřil bych s na něj. OK
PříspěvekZaslal: 1.3.2010 , 17:55   Citovat
Aceman napsal:
No ale to byl můj článek .... OK
PříspěvekZaslal: 1.3.2010 , 17:58   Citovat
Mystic: zcela jistě je to způsobené tím, že EGR ventil zůstává otevřený i na volnoběh. Proto taky ECU hlásí chybu - předpokládá, že by měl být zavřený. Vzhledem k tomu, že jsi EGR vyčistil, tak předpokládám, že nevázne v horní poloze (ledaže by čištění nepomohlo). Takže bude proražený ten ventil, kterým se reguluje podtlak. Nepředpokládám, že by to mohlo být v elektrice, to je dost nepravděpodobné, vzhledem k tomu jak to funguje.
Pro začátek by bylo idelální, kdybys na výstup EGR ventilu napíchnul voltmetr a sledoval kolik naměříš na volnoběhu. Měl bys vždycky naměřit stejnou hodnotu. Je to zpětná vazba do ECu, nakolik je EGR otevřený. Při volnoběhu nebo vyřazení se musí vždycky EGRko zavřít.
[ Čas: 0.1093s ][ Dotazy: 77 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
