Vyblikání chybového kódu u Civica 7G - žádost o radu
IgorP je teď offline  IgorP
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 20:14   Citovat
Prosím o radu - na diskuzích na internetu jsem se dočetl, že lze zjistit závadu při signalizaci chyby motoru. Jde to i u Civica 7. generace (2002)? Nikde jsem v autě nenašel ten 2 pinový servisní konektor, který je nutno propojit drátem. Díky předem za rady.
Příspěvky: 4 H+ body: 0
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 21:02   Citovat
u C7g to tusim uz vyblikat nejde. musis s tim na diagnostiku
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 21:28   Citovat
tak tak,u C7g nevyblikas.
Normalne si kup nejaky 16-ti pinovy diagn. kabel s USB a cipem to mi hlava nebere ELM 232 (?)
A stahni si nejaky free diagnosticky programek a normalne pamet zavad muzes cist,mazat a sledovat nektere provozni hodnoty snimacu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 21:31   Citovat
jo a konektor najdes pod palubkou u ridice,kousek nad pedalem...tak 20cm od achylovky Velmi šťastný
Jo a je to ELM 327 Velmi šťastný sorac přátele
Neco takovyho ELM 327 USB
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 7.3.2010 , 23:06   Citovat
pockejte, kdyz jde vyblikat 8g. tak proc by nesel 7g????
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 7:23   Citovat
Jo?Tak to jsem netusil.
Ale nebude lepsi neco malinko investovat a mit moznost si hrat? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 9:32   Citovat
MAttiK: Informace se poněkud rozcházejí Smutný U 8G to teda jde? Takže by to mělo jít i u 7G. A jaký je postup? Díky předem za rady.
TomiQ je teď offline  TomiQ
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 18:19   Citovat
Taky se mi o vikendu rozsvitila kontrolka motoru u C7G. Pujdu s tim na diagnistiku, protoze chci vedet, copa presne mazlika trapi... ale FYI servisak radil odpojit baterku a tim se to pry zresetuje, kdyz se kontrolka rozsviti znovu, je trabl, kdyz ne, byl to jen nejaky zachvev Bueee Takova high-level diagnostika HaHaaa
jak jsem koupil, tak prodavam...
Příspěvky: 41 H+ body: 0 2003 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 18:35   Citovat
MattiK napsal:
A jak jde vyblikat c8g - poraď ...
Scrambled je teď offline  Scrambled
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 20:47   Citovat
Dle manuálu (http://download2.hondaclub.cz/manualy/Honda_Civic_Si_EP3_(2002-2003)_Service_Manual.zip) C7G diagnostiku má. Je to na straně 887 (22-56). Ale ještě jsem to nezkoušel. Kdyžtak dej vědět, jestli to zafungovalo Tak to valím bulvy
Příspěvky: 21 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 21:27   Citovat
No mně se právě během jízdy rozsvítila kontrolka ECU. Poznat na autě ani výkonu nic nebylo. V servisu mi to prohlídli a protože jejich diagnostika s Civicem nekomunikovala, tak zkusili reset a prý se uvidí. Po cca 50 km se kontrolka rozsvítila zase, takže chyba trvá. Z popisu v uvedeném manuálu jsem nevyčetl, jak vlastně vyblikávání spustit - který konektor se má propojit? Můžete někdo zkušenější poradit?
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 13:18   Citovat
Co to byl proboha za servis, že nemají EOBD diagnostiku? C7G načte jakýkoli i jednoúčelový strojek za 6 kil. V manuálu se o možnosti vyblikávání nic nepíše. Píší použijte scanner.
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.3.2010 , 7:57   Citovat
No byl jsem ve dvou neznačkových servisech a tam neměli na Hondu software. Pak jsem byl u Mazdy, Forda a Renaulta a ti prý mají programy jen na jejich značky. Takže mně asi nezbude než zajet do Brna do Hondy. Nevíte třeba o něčem bližším - Břeclav a okolí?
[ Čas: 0.0899s ][ Dotazy: 77 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
