Nastavení motoru
ari1 je teď offline  ari1
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 16:48   Citovat
Čauky.Mám problém s nastavením motoru B16A1.Potřeboval bych vědět v jaké poloze je píst v horní uvrati,následně jak jsou nastavené risky vaček a v jaké poloze je rozdělovač.Měnil jsem totiž vačky a nevím jestli je nemám posunuté.Mockrát děkuji za radu a vysvětlení.
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 17:29   Citovat
Zkoušel jsi to podle manuálu?
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 17:56   Citovat
Robo napsal:
No dělal jsem to podle manuálu na seřízení ventilů,ale když jsem to dal na risky tak se mi zdálo ,že palec je na 4 válci a né na 1 to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 18:27   Citovat
ari1 napsal:
Rozdělovač jde na vačku nasadit jen jediným způsobem. Otázka je, jestli jsi nezpřeházel kabely, případně, jak jsi vůbec nastavil rozvoďák. Popis nastavení je v manuálu, ale radši to svěř někomu, kdo to už dělal.
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 18:37   Citovat
Minor napsal:
No když já si raději všechno dělám sám a taky to tak někdy dopadne Ble ale auto jede .Tady je problém ten že ty vačky jsem už měnil 2 krát a teď když jsem je dělal podle manuálu tak mi to nesedí o zub na každém kole než původně a mám obavu jestli při nasazování vačky z vrchu na rozdělovač se mi rozdělovač o otáčku neposunul ale nevím zda by to zas na to auto jelo.
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 18:48   Citovat
Poloha rozdělovače vůči vačce je pevně daná a pokud nemáš stavitelná kola, může se ti měnit jen poloha vačky vůči řemeni. I auto, který má rozvodák posunutý třeba o zub, většinou pojede, i když to nebude to pravý ořechový.
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 19:22   Citovat
Minor napsal:
Stavitelná kola mám,ale právě bych potřeboval vědět jak je pevně dáno ta poloha rozdělovač-vačka-píst.Je jasné že poloha řemenice-vačka se mění ale mě neseděli polohy risek na vačkovejch kolech při horní uvrati.
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 19:38   Citovat
Ty jo,španělská vesnice zmatenej Asi si pořídím něco malýho na pokusy,abych věděl o čem je řeč je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 20:05   Citovat
spoon napsal:
No jo Škodovka to není HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 20:19   Citovat
Poloha rozdělovač - vačka je naprosto pevná a neměnná, čili rozdělovač se vůči vačce nemůže fyzicky posunout ani o fous. Vačka má v sobě zářez a do něj zapadá protikus z rozdělovače.
tygr je teď offline  tygr
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 21:20   Citovat
ari1 napsal:
Pokavaď si to dělal podle manuálu tak jistě víš že se vačky dají zaaretovat aretačními trny.pak ti musí šipky na vačkach s nápisem UP směrovat nahoru a rysky na kolech musí lícovat pěkně proti sobě.Ryska na rozvodovém kole na klice musí směrovat proti šipce na bloku.Palec rozdělovače musí směrovat ke kontaktu u kterýho je písmeno C na hlavě rozdělovače.Prostuduj manuál pořádně nebo to někomu svěř než si uděláš věčnou škodu.
Příspěvky: 322 H+ body: 0 1997 Civic Vti
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 21:25   Citovat
spoon napsal:
Hele, ale to uz Ti panbuh pridelil neco maleho na pokusy. Mas to pod pupkem, hledej pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 23:05   Citovat
tygr napsal:
Jo ty trny jsem viděl na manuálu,ale neumím anglicky tak jsem myslel že je to nejaká míra vaček od sebe.Na tu polohu palce kouknu.Jinak děkuji za rady je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.12.2007 , 23:54   Citovat
ReNo napsal:
Myslíš to 9mm howado,zbraň hromadného ničení? pořádnej výtlem Nebudem tu spamovat,tohle je seriozní diskuze meetallll kouř
Nastavení motoru
[ Čas: 0.1142s ][ Dotazy: 81 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
