Akcelerometer
Rodom je teď offline  Rodom
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 17:36   Citovat
Zdravim, nemate niekto nahodou nejaky soft do PDA pre WM 6.x ktory odmera vykon auta? v podstate nieco ako je toto tudy odkaz v podstate nieco ako G-Tech.
Do PDA resp. WM 6.x som nic nenasiel okrem GPC a to neviem zlegalizovat Smutný
Ak tu nahodou podobna tema uz je a viete o nej, tak mi to prosim dajte vediet a toto sa moze zmazat Úsměv Dakujem Honda
Příspěvky: 91 2004 CR-V
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 17:59   Citovat
pokud to funguje přes GPS jako že ano tak by to mohlo být možná přesnější než G-tech ale že by ten software měl lepší koeficienty a líp to propočítával to pochybuji přeci jen konstruktéři mají už několik modelů G-techa a buddou to mít promakaný OK
jinak look at page
cr4sh3r je teď offline  cr4sh3r
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 21:18   Citovat
Ono program na zjisteni vykonu nemam, ale mam soft, co zmeri zrychleni, jsou tam ruzny okruhy, tak si tam muzes celkem presne zaznamenavat ruzny casy na okruhu. Ja to treba vyuzivam tak, ze merim na 3.rychlostni stupen 40-130km/h a bud vidim zlepseni v case bo ne, podle toho vim jak ktera uprava prida.
Ale ma to jednu obrovskou nevyhodu. GPS v telefonech jsou pouze 1hz, coz znamena ze zrychleni z 0-100km/h se tim merit moc neda, nebot vysledek muze byt +- 1s nekde jinde. A preci jen kdyz ti to ukaze 7s tak to muze bejt 6s nebo 8s a to je uz velkej rozdil.
Takze takovy aplikacky v telefonu jsou vicemene k nicemu. Stopky v ruce by byly presnejsi asi, ale kdyz jede clovek sam, tak aspon neco no.
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 21:39   Citovat
cr4sh3r napsal:
když máš třeba GPS modul externě přes bluetooth tak je to ještě horší, rychost je sice horší ale tu aplikaci mám teď na android platformě, zítra ji zkusim na swiftu a povím jestli je to na wc nebo na VTEC
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 22:24   Citovat
OsekSpider napsal:
jinak look at page
Praveze tento soft je to gPC a to meria skor gyroskopickym cidlom a GPS secondarne...cize tato aplikacia sa mi paci, lenze ked som ju nainstaloval tak mi v podstate nic nefunguje lebo to nemam registrovane a cracknut to nejde...cize ma zujima ci to niekto nema ako full verziu a myslim, ze na take zhruba hodnoty to staci. Resp. vzdy je lepsie nieco ako nic a myslim, ze zistit ci upravy pomohly alebo skor naopak, sa podla toho da. Si na nejakej hodnote a bud sa zlepsuje alebo zhorsuje Úsměv
Mesi je teď offline  Mesi
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 23:36   Citovat
Nemá někdo tuto aplikaci na iPhone? Nedaří se mi to vygooglit Se stydím
Příspěvky: 462 2009 CB 600F Hornet
PříspěvekZaslal: 12.3.2010 , 11:11   Citovat
Rodom napsal:
Zapomel si dodat jakou platformu shanis, napr. Na android je volne stazitelna na marketu, pokud mas WM doporucuju navstivit bud to google a nebo hledat na xda developers tam nejaka verze jiste bude
PříspěvekZaslal: 12.3.2010 , 11:13   Citovat
Mesi napsal:
Hledej to pod nazvem z toho videa, nebo mrkni na 4allmobile.eu nebo tak nejak...
PříspěvekZaslal: 12.3.2010 , 12:54   Citovat
OsekSpider napsal:
v uvodnom pripsevku je ze hladam na WM mam HTC touch HD. Na xda som nasiel ten soft a nic viac k nemu nebolo Smutný uvidim ked mi verifikuju kartu na paypal, tak si asi kupim tu licenciu nie je az tak dra Úsměv ale to az ked naozaj nic nenadjem
PříspěvekZaslal: 12.3.2010 , 17:27   Citovat
Rodom napsal:
zkus prohlídnout google, nšjakou fintu třeba najdeš, WM už nemám tak nemohu ijak vyzkoušet Smutný
ještě poznámečka, když jsem to zapínal na androidu, tak při měření "přetížení" je za potřebí G-sensor Mrk
TheOlis je teď offline  TheOlis
PříspěvekZaslal: 12.3.2010 , 18:14   Citovat
Tak ten GPC nebo jak se to jmenuje zadarmo neseženeš, žádnej crack na to není, jen na starou verzi která už nejde spustit.. Já jsem si to koupil. Ale ještě jsem to neměl pořádně kde ozkoušet, když jsem to zkoušel na normál silnici tak mi to ukázalo 400 koní v 1.4, ale asi jsem něco dělal blbě, protože píšou že se to má měřit u většiny aut na 4. rychlostní stupeň a já to zkoušel na 3. protože u anglána bych to jen tak na 4. nezměřil Velmi šťastný
Příspěvky: 379 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 12.3.2010 , 19:40   Citovat
TheOlis napsal:
máš k tomu nějakej manuál?
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 12:04   Citovat
OsekSpider napsal:
jen to co píšou na jejich stránkách
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 13:21   Citovat
Nokia Symbian 3rd + LD-3W + GTx = The Best.
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 13:31   Citovat
Zemi napsal:
Posli mi to, vyzkousim to Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 14:19   Citovat
Zemi napsal:
LD-3W je jen 1Hz, ne? To potom asi The Best nebude... spis hodne orientacni.
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 14:30   Citovat
silenec napsal:
Coto? Porovnano s profi casomirou vs. gtech a podobny nesmysly a meri to zcela presne. přátele Zmeril jsem s tim uz desitky aut ktery posleze jezdili nekde na casomire a naprosta shoda...
Ale neminim to tu rozpatlavat... Hlavne jsem se docetl ze LD-3W je v tomhle smeru lepsi jak LD-4W takze jsem zustal u trojky...
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 14:38   Citovat
bordel napsal:
Tady je homepage...
Ja bral plnou z dotsis.com
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 20:00   Citovat
skoda ze se musi hakovat tlf
david_cz je teď offline  david_cz
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 20:22   Citovat
Vokys napsal:
Nic sem nehackoval a funguje normálně, nevím jestli na všech Symbianech, ale na 3rd FP2 bez problémů je to dobrý
Příspěvky: 147 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 20:38   Citovat
ja mam 5800 a ta ma s60 5th a z toho odkazu mi pise chyba certifikatu a kdyz dam z ofiko stranek tak mam 1/4mile jako demo a 0-100 a max speed slape/teda tlf to ukazuje - zejtra vyzkousim/
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 10:04   Citovat
Vokys napsal:
Pred instalaci si zmen datum telefonu na cas vytvoreni instalacniho souboru. Mrk
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 22:11   Citovat
jak zjistim cas vytvoreni souboru ?
jinak zkusil jsem to ocertifikovat a naistalovat to slo ale stale demo Smutný
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 22:31   Citovat
Vokys napsal:
Prece vlastnosti souboru.
witty.cz je teď offline  witty.cz
PříspěvekZaslal: 25.3.2010 , 22:23   Citovat
Nějakou dobu mám ve founu gMeter (na WM 6.5 Pro cz), dneska jsem to otestoval, taxe podělím. Papírově mám mít 115hp, foun naměřil 116hp (což by docela odpovídalo...). Stačilo nastavit váhu a trochu se projet Hihi
PS: těch bublin na displayi si nevšímejte - fólie Mrk
witty-accord-18.jpg, 2 MB
Příspěvky: 708 1997 Accord
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 25.3.2010 , 22:26   Citovat
OK uz mam i aplikaci na hd2, ted este na po 250ty zkalibrovat g-tech a muzu porovnat hodnoty Chápeš!
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 3:19   Citovat
witty: Tu aplikačku máš offiko koupenou? Nebo jsi někde našel key nebo crack?
spyda: Jakou aplikačku máš na hd2?
Chci vyzkoušet co nejvíc softů a pak sem hodit co je nejpřesnější...
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 20:59   Citovat
witty.cz napsal:
Můžeš mi poradit, co vše si tam nastavoval? Nastavil jsem jen váhu a skalibroval to v držáku. Mám verzi 1.2 pro iPhone a píše to hrozný kraviny - 236kW, přetížení 1,26G, když jedu 70km/h tak to píše 16km/h atd. Dík je to dobrý
Akcelerometer
[ Čas: 0.2287s ][ Dotazy: 139 (0.0297s) ][ GZIP on - Debug on ]
