Meziplyn
antonin-s je teď offline  antonin-s
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 2:31   Citovat
Ahoj,
chci se zeptat, jak má člověk dělat meziplyn. Co mi říkal kamarád, tak bych měl přidat trošku plynu když podřazuju, zhruba na takové otáčky, na které předpokládám, že při tom kvaltu budou, je to tak?
Platí to samé i když zařazuju vyšší kvalt?
Jde mi především o to, abych co nejvíc šetřil spojku, převodovku a motor, je to správná doměnka?)
Děkuju moc
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 2:46   Citovat
TADY je vlákno asi o 10ti stránkách na toto téma ... tak si můžeš dát tu práci a přelouskat to
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 9:46   Citovat
antonin-s napsal:
Ahoj,
Děkuju moc
o klasickej meziplyn pro nesynchroní převodoky ti nejde ,toto co popisuješ ano ,jedeš li poklidnou jízdou tak nemusíš , chceš si například před zatáčkou připravit kvalt z 5q na 3q tak při vyřazení vytočíš motor do otáček poplatných rychlosti a převodovému poměru ... u podřazení o několik stupˇˇnu si zase musíš dát pozor aby jsi motor něpřetočil například když v rychlosti 150 chceš zatáčku prosvištět za 3 nebo dokonce na 2 musiš nejdříve odbrzdit nebo naučit se pata špička a dělat více věcí najednou...ale v běžných botách to je nic moc,spíše nic Velmi šťastný ale doměnku máš správnou ,přidáním plynu v době neutrálu připravíš motor na otáčky převodovky.
když zvyšuješ kvalt jak píšeš,tak ne to by jsi se dostal do obráceného poměru ,přetočenej motor, řadíš nahoru a tím ho drsně zbrzdíš...
species je teď offline  species
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 10:31   Citovat
pro normalni jezdeni radim s meziplynem jen jak popsal PAKO, kdyz tam rvu z 5 na 3 tak si ten plyn seslapnu at to necuka.
vtivti je teď offline  vtivti
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 11:21   Citovat
jako asi sem dementni ale nejak nechapu chlapi proc davate meziplyny u synchronizovanych prevodovek,to spis jen aby ste zaujali okoli¨ pořádnej výtlem pořádnej výtlem ,ale kazdy kdo trochu vi k cemu meziplyn je se vam jen pousmeje,to je dobre a hlavne treba u nejakeho nakladaku stareho,třeba liazky,avie a podobné mesršmity HaHaaa
Příspěvky: 300 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 11:24   Citovat
vtivti napsal:
přečti si to starší vlákno a pak to pochopíš Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 11:26   Citovat
kolego, nemusis se smat, "meziplyn" nemusi slouzit jen jako vyrovnani koles v prevodce jako u liazky - jak pises.
ja treba kdyz podrazuju z 5ky na 2ku v 80ti, tak bez meziplynu ti je tohle podrazeni skoro knicemu, pac nedocilis efektu poradnyho zrychleni.
Úsměv
viz prizpevek od PAKO Velmi šťastný
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 11:37   Citovat
a 2x si das o volant bo palubku, s tim jak to cukne ( bez meziplynu podrazovat 5->3/2 ) HaHaaa ve starym vlaknu je nekde i video, kde tj dobre videt HaHaaa
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 11:51   Citovat
a meziplyn se dava jenom u podrazovani jo ? nebo i kdyz zarazujes vyssi rychlosti ?
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 11:52   Citovat
Bazzi napsal:
podřazovat 2 spojky a meziplyn, kvalty nahoru můžeš se dvěma spojkama když chceš šetřit převody
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 13:19   Citovat
Na tomto odkazu je toho dost o meziplynu ... sám jsem se do toho zbral. Velmi šťastný
Tady je to třeba dobře vidět Heel and Toe řazení směrem dolu VIDEO
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 14:28   Citovat
M@jk napsal:
o
on stejně nemyslí meziplyn ale jen rev-match ...
správné vyjadřování by zamezilo debaťe o liazce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 16:33   Citovat
M@jk napsal:
no tak to je dobrej blazen =-o
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 17:07   Citovat
Bazzi napsal:
Bazzi, já že jsem se do toho zažral nebo ten v "reze" Je to tam.
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 17:28   Citovat
Mit tak krasne usporadane pedaly jako v tom videu,tak si piskam...a ne mit plyn kdesi dole zapadly a i pres snahu si vykloubit kotnik po nem proste tou svou 12tkou pri brzdeni neslapnu Bueee
Příspěvky: 1695 2004 Civic
JarisM85 je teď offline  JarisM85
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 22:49   Citovat
Leke napsal:
Mam to odzkousene na C5G a jde to bez nejak upravenych pedalu.... OK
Jen trenuj Úsměv Hihi
Příspěvky: 970 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 23:31   Citovat
Leke napsal:
7g má fakt ty pedály špatně KO
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 23:53   Citovat
Newer napsal:
o
Mrk jj, proto sem ten meziplyn dal do uvozovek - je to slovickareni, ale mochlo se to prekousnout Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.3.2010 , 7:16   Citovat
jen je nech se motat s výrazivem,kluk neví jak se to dělá,evidentně začátečník na silnici ,a oni po něm chtějí přesnou specifikaci,kdyby jí věděl tak se ani nezeptá bo ví o co jde... Je to tam.
Meziplyn
[ Čas: 0.1362s ][ Dotazy: 101 (0.0127s) ][ GZIP on - Debug on ]
