Prelude 5g - problém s mokrou zadní sedačkou
R6D3K je teď offline  R6D3K
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 9:43   Citovat
Ahoj, mám problém s tím, že mi asi někde zatéká do auta...Zadní sedačka za spolujezdcem je úplně promočená...Nemáte s tím někdo zkušenosti??? Nevíte kudy může zatékat??? A ještě bych se chtěl zeptat, jak tu sedačku zvednout...jak je to přidělané nebo tak...Díky za radu... Úsměv
Příspěvky: 74 H+ body: 0 1997 Prelude
vachicek je teď offline  vachicek
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 9:47   Citovat
Sedačku vyndáš tak že si musíš vzít klíčky od auta a v platě máš zámek ten odemkneš a povolí ti "záda sedaček" a pak už se tušim jen nějak odcvakne..už si to nevybavuju ale jde ven..Když jsem dělal muziku tak jsem jí měl venku
Příspěvky: 495 H+ body: 0 1997 Prelude
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 9:48   Citovat
R6D3K napsal:
zadní sklo? šíbr? nedovřené okýnko? Myslím, že variant je víc, možná bych zkusil, při dešti senout si do zadu a dívat se jestli odněkud nekápne a nebo nebudou stékat kapky
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 10:08   Citovat
vezmi si pláštěnku a hurá do myčky Velmi šťastný
MOMO je teď offline  MOMO
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 10:09   Citovat
posero napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Příspěvky: 1545 H+ body: 0
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 10:15   Citovat
jo to se taky dela Velmi šťastný ja mel podobnej problem ze sem mel v kufru vodu tak 5 cm Velmi šťastný auto bylo totiz bourany na zadek a kufr nebyl poradne opravenej tak tam byla mala skvirka a tou se to dostavalo do kufru ...... gumoasfalt to vyresil HaHaaa
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 11:48   Citovat
mno nevim jak na p5g ale na me p4g mam stejny problem ... kdyz prsi tak se nejaka voda dostava na plast stropnice co je kolem sibru ... kdyz se louze preplni tak to kape na zadni sedacku (za ridicem) .. a kdyz se s autem pohne tak to na ni splicha ... doufam ze v lete se konecne dokopu k tomu se tomu podivat na zoubek ...
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
evžen je teď offline  evžen
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 11:56   Citovat
happy napsal:
¨maš šíbr? jestli jo tak si zkus skontrolovat ty odtokové kalálky.sem tam se umi uspata prosakují kolem gumy.
Příspěvky: 73 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 11:58   Citovat
zkuste zkontrolovat ty hadice co vedou ze sibru (odvod vody, ktera tam zatece) jsou tam ctyri, pokud jsou ucpany, tak se nedivim ze vam tam tece, kolem sibru je takovej plech, kterej funguje jako vanicka, do te vanicky vedou prave ty ctyri hadice, ktery vodu co tam zatece odvadeji pryc z auta, dve hadice vedou prednima sloupkama a vyusti za blatnikem v mistech kde je bocni blinkr (da se k nim dostat i zevnitr, po oddelani par plastu, ale u ridice zavazi pojistkova skrin, takze blatnik dolu a mrknout na to) ty druhy dve hadice vedou vzadu pod plastama do kufru, da se k nim dostat zase budto z venku, takze sundate zadni naraznik a najdete je vedle tech pruduchu z kufru, nebo se k nim da dostat zevnitr, ale to se musi vyndat tapecy z kufru, takze jednodussi asi ten naraznik... pokud jsou hadice OK a i presto tam tece tak bych sundal sibr a zkontrolovat tu plechovou vanicku, jestli neni nekde deformovana nebo derava... pripadne pokud i toto bude OK tak jeste zkontrolovat ostrikovac zadniho skla, jestli dobre tesni se strechou (ale pouze u P4G)
evžen napsal:
ja to taky na ucpany odtoky typuju ...
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 18:22   Citovat
A nevíte, jak se dá sundat ta sedačka??? Vím, že pomocí klíčku jde sklopit ale potřeboval bych se mrknout pod zadní sedačku a nevím, jak jí nadzvednout...jestli tam jsou nějaké šrouby nebo tak...
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 18:38   Citovat
jsou tam dole pod tema sedakama takovy packy, na kazdy strane jedna, zatahnes smerem k sobe a sedacka se uvolni, to samy udelas na druhy strane, pak celej ten sedak vytahnes nahoru a tim ho vyhaknes z pod operky za kterou je to zahaknuty, kdyz to nepujde tak musis prvne demontovat ty operky zad, prvne to teda odemknes klickem a sklopis dolu a na kazdym rohu je pant, mely by tam byt srouby, ale skovany pod plastovyma krytkama, ty musis vypacit plochym sroubovakem, pak si vemes 10ku racnu demontujes sroubky a mas operku venku...
Vinc 1 je teď offline  Vinc 1
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 18:50   Citovat
mot napsal:
Souhlasim OK - jen doplním, že bude lepší sundat celej zadní blatník, protože já jsem měl (P4G) ucpané až to zúžené vyústění trubic - takže zevnitř se tam člověk nedostane Úsměv
Příspěvky: 283 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 15.3.2010 , 8:31   Citovat
Vinc 1 napsal:
pockej, myslis zadni naraznik, ne zadni blatnik HaHaaa zadni blatnik sundas jedine flexou HaHaaa
PříspěvekZaslal: 15.3.2010 , 10:55   Citovat
PreludeZ napsal:
Jasný - dík za opravu Se stydím
[ Čas: 0.9533s ][ Dotazy: 85 (0.8256s) ][ GZIP on - Debug on ]
