dotaz na kit a gumoasfalt
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 18:18  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 23.3.2010 , 21:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, budu něco kitovat, a v autě mám v kufru nový balení kitu, jenže mi to tam určitě několikrát zmrzlo přez zimu, je to ještě použitelné? A pak budu stříkat gumoasfaltovým sprejem prahy, jaká by měla být okolní teplota? Díky... přátele
Příspěvky: 1952 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 18:20   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
Ahoj, budu něco kytovat, a v autě mám v kufru nový balení kytu, jenže mi to tam určitě několikrát zmrzlo přez zimu, je to ještě použitelné? A pak budu stříkat gumoasfaltovým sprejem prahy, jaká by měla být okolní teplota? Díky... přátele
přečti si navod na obalu jestli je napsano že by neměla zmrznout tak asi špatný, a při čem koliv co budeš stříkat je lepší když je teplota min. 10 stupňů celsia.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 18:23   Citovat
jsem mimo domov a jak pojedu v pátek dom, tak at vím jestli to mám koupit znova cestou nebo to bude použitelný.. jinak bych si to přečetl..
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 18:24   Citovat
Co se týče teploty v které to budeš dělat. Nejvhodnější teplota k takovým činostem je mezi 15°C- 25°C. Materiál je pak lépe zpracovatelný, má vhodnou konzistenci a pokud je i správná vzdušná vlhkost, tak schne jak má. Co set ýče kytu, bohužel neporadím, v této oblasti se nepohybuju
Příspěvky: 1639 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 18:25   Citovat
kit koupiš cca do 150 kč tak bych to neřešil.nevim jestli to nerozmíchanýmu kitu vadí.
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 18:27   Citovat
no a to já potřebuju vědět Velmi šťastný budu kytovat jen rožek u prahů a pak je celý stříknu na černo, už i tak jsou doškrábaný od kamínků + ten rožek, takže to jinak nevidím...
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 18:46   Citovat
na tohle je logická odpověď, to víš, že nesmí zmrznout ale málokdo ti řekně, jestli bude funkčí. Jednou ano, jednou ne a popraská rychleji, než to přelakuješ. Pokud chceš mít jistotu a nechceš to dělat znovu, kup si nové balení. Ten gumoasfalt (bitumen by měl mít spracovatelnost od +15 do +25 stupnů) na obale je to určitě uvedeno.
Příspěvky: 1235 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 19:00   Citovat
ok, tak to rači koupím new a pustím se do toho až bude tepleji, doma by zas měli pindy že topím pro auto Velmi šťastný naštvanej
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 0:40   Citovat
koupil sem si na vyfuk zinkovy sprej a pouziju ho jenom trochu.. muzu tim taky nastrikat nove prahy a potom to normalne prelakovat? nikde sem na obalu nevycetl, ze se na to da lakovat.. Diky
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 0:51   Citovat
Brácha ma víko ventilů nastříkané zinkovým sprejem a pak nalakované a pohoda, myslím že na tom spreji bylo i napsané něco v tom smyslu, že to je základ...
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 6:25   Citovat
zarucena cesta do pekel, pokud to predtim nevyvaris...
Příspěvky: 3255 2014 Civic
blazen001 je teď offline  blazen001
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 6:33   Citovat
ninja napsal:
Je to tam. máš pravdu ale zima tomu neva prvně at to potka svářečku Je to tam.
Příspěvky: 286 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 7:59   Citovat
exxsodus napsal:
zinkový sprej jako opravdový zinkový sprej nebo rychleschnoucí syntetiku s 3% zinku za 100kč ve 400ml?
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 10:57   Citovat
alien44 napsal:
no pisou v suchem stavu 90% zinku, flaska 300ml za 80kc
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 19:22   Citovat
exxsodus napsal:
to mi hlava nebere opravdový zinkový sprej se dá koupit za 200kč-250kč (300) záleží kde a od koho. Ono ve spreji při 400ml je 100ml barvy + 300ml aerosol a různé rozpouštědla atd, které se odpaří. Co to je za značku?
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 21:59   Citovat
alien44 napsal:
Starline Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 22:15   Citovat
exxsodus napsal:
Nevím no, myslím si, že zinek dost vhodný na přelakovaní není, sám o sobě je dost mastný, což není ideální povrh pro nalakování. Pokud chceš něco lakovat a použít nějaký podklad, zkus spíš nějakou podkladovou základní vrstvu, která je jak lehce provařitelná, tak přelakovatelná a zabraňující rozrůstání se koroze.
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 22:27   Citovat
exxsodus napsal:
aha pořádnej výtlem hledal jsem technický list na netu ale nějak se mi ho nepodařilo najít. Nějaké kovové plnivo tam musí být, když to má vydržet 300°C ale... nechci ani vědět, co v tom je Úsměv. Pokud si pamatuju, tak bys to měl poznat hned, jak něco nastříkáš v silnější vrstvě. Zinek by měl ''plavat'' na povrchu a dělat fleky (jakoby různé odstíny)
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 22:32   Citovat
kefa napsal:
Vhodnější je určitě barva s pravým zinkovým prachem (klasická 0,75l plech bude mít kolem 1,2-1,3 kg), případně základ se zinkofosfátem (což je každá lepší základovka). Ten starline určitě nebude mít se zinkem nic společného Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 22:35   Citovat
alien44 napsal:
Starline je jedna z kvalitativně nejhorších chemií i nářadí na trhu, takže podíl důležitých částí je v minimálním množstvím, jestli tedy obsažen je
PříspěvekZaslal: 18.3.2010 , 22:38   Citovat
kefa napsal:
prvotřídní wc
PříspěvekZaslal: 19.3.2010 , 1:10   Citovat
alien44 napsal:
vyfuk sem s tim nastrikal, prahy taky, fleky nikde nejsou, je to rovnomerne a svetle.. na tom prahu to necham a prelakujem to, pisou tam, ze je to provaritelne, takze se to prestrika a bude, stejne na tom bude velka plastova lista..
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 20:07   Citovat
Borec v baumaxu mi řekl, že pokud jsem ten kit neotevřel, tak mu to přemrznutí nevadí... Jinak nemáte někdo udělaný prahy na autě gumoasfaltem nebo rapaticou, at vím jsk to vypadá, tak nahodtě popřípadě fotku, díky..
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 20:36   Citovat
je vidět, že borec v baumaxu má opravdu přehled. Já neříkám, že s tím tmelem něco je ale nechápu to, když je to dvousložkový tmel, který vytvrdává chemicky s tužidlem a může na to mít vliv zmrnutí, jestli jsi otevřel plechovku nebo ne to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 20:48   Citovat
tak snad přístup vzduchu ne..? na to může mít vliv, nevím no..
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 21:14   Citovat
mas to urco napsany na obalu, ja kdys to rozdelam tak treba po pul roce i kdys to zavru tak uz vyschne a je tam voda z toho tmelu, jinak je to nazev dobrej kyt a gumoasfalt, to je jako vse zakytovat, preplacat gumoasfaltem a klid jo?Velmi šťastný
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 21:18   Citovat
vzduch má vliv u jendosložkových věcí, které schnou vzdušnou vlhkostí. Dvousložka schne vzájemnou chemickou reakcí a tak yb podíl vzduchu na to neměl mít vliv. Spíš jde o tu teplotu, zda mráz nepoškodil jednotlivé složky.
PříspěvekZaslal: 24.3.2010 , 21:48   Citovat
tak abys neřekl, že ti tady nikdo neporadí...ptal jsem se obchodního zástupce nejmenované značku a pokud ten tmel neprojde 2-3 dny mrazem -15, -20°C, tak s ním nic nehrozí (osobní zkušenost)
PříspěvekZaslal: 24.3.2010 , 22:35   Citovat
Tak to by mělo být OK, díky..
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 25.3.2010 , 12:33   Citovat
sorry za offtopic ale konečně někdo, kdo nepíše KIT s "Y"....děkujeme Úsměv
Příspěvky: 3402 1990 CR-X VTEC
[ Čas: 0.2003s ][ Dotazy: 145 (0.0147s) ][ GZIP on - Debug on ]
