Co čekat od přehřátého motoru?
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 11:32   Citovat
Půjčil jsem kamarádkám Civica a pak jsem se dozvěděl, že tři hodiny jely po dálnici s teplotou v červeným.. příčina je jasná, karton před chladičem (provizorium, když je horší termostat a nechtělo se mi to hned měnit). Nechápu, jak můžou čtyři holky v autě neznat ručičku teploty, grr Smutný
Žádný viditelný kouř, žádné viditelné projevy vaření, auto jelo prý normálně. Jakmile jsem se tohle všechno dozvěděl, přikázal jsem jim ihned osolit topení na plno, což pomohlo snížit teplotu do půlky, aspoň tak.
Co od toho v budoucnu můžu čekat? Mám se těšit na těsnění pod hlavou, masivní snížení životnosti motoru, .. něco dalšího horšího?
Vody je dost, olej je nový čerstvě měněný, motor D15B2.
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 11:38   Citovat
dj-bobr napsal:
ty pucis holce auto? jeste k tomu 4 a jeste si je nechal jet sam? ty si puritan, sebevrah a matka tereza v jednom ...
divim se ze to nehulilo jak lokomtiva takze asi nevyvrely uplne ale videl sem uvarenej motor,oleje se zacne zapejkat,zapecou se pistni krouzky,videl sem i vyteklej kompozit ale to byl motor po GO s tesnejma salkama, pokud jede,a neklepe, nezacal zrat olej tak snad ok, ja bych zkusil zmerit aspon tlaky na valcich jestli tam nebude treba 9bar,a mrkl pod ventilviko jak to vypada s mazaci naplni a v jakym je stavu
party boy je teď offline  party boy
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 11:46   Citovat
Doomm napsal:
HaHaaa asi tak, sorry za OT.
Příspěvky: 44 H+ body: 0
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 11:51   Citovat
Doome, to jsi trochu přehnal ne?
největší blbost je ten karton před chladičem a vadný termostat KO
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 12:15   Citovat
zde jasně platí, auto se nepujcuje
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 13:41   Citovat
Já vím no, byla to chyba Smutný epic fail.. lidi, díky za příspěvky, nechám to brzy zkontrolovat a hlavně vyměnit ten termostat.. olej můžu vyměnit hned znova, co?
Navíc jsem se dozvěděl, že v současných autoškolách už ani ženské nezatěžují s technikou (čemuž rozumějte tak, že netuší, na co je indikátor teploty vody, maximálně tuší význam kontrolky olejničky a baterie), pak to takhle dopadá...
Večer v devět se s autí setkám, doufám že budu schopný udržet slzu a odřídit 200km.. G4G to snad ne
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 13:52   Citovat
dj-bobr napsal:
určo olej vyměn, muze byt prepalenej a uz nebude dobre mazat Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 21:57   Citovat
Jo to jsou ty vaše "škodovácká" provizoria v podobě katónů před chladičem.
To se ti těch pár ušetřených korun za nový termostat vyplatilo co?
Nenadávej na holky. Nemalou část viny na tom neseš taky.
Promiň, že jsem tak zlý, ale musel jsem.
Doufám, že si to přečtou místní "kartonáři".
Jinak držím palce, ať je motor v pořádku. Určitě vyměň alespoň ten olej.
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 22:10   Citovat
a proč tam ten karton davaš??vyměn olej a skontroluj vodu/fridex, odstran karton, a ten termostat otvira špatně či je pořád otevřený?nakym náporem to se aspon trochu muselo chladit ne?
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 22:21   Citovat
Teď jsem si vzpomněl, že jsem četl na jednom fóru jak ženská chtěla dolít chladící kapalinu. Tak jako proč ne, ale ona jí nalila přímo do motoru Tak to koukám! Neviděla hladinu, tak stále lila a lila. Nastartovala, odjela asi 10 metrů, škit a hotovo. Při vypouštění z toho teklo nějaký kakao HaHaaa
PříspěvekZaslal: 21.3.2010 , 0:01   Citovat
vojt4s napsal:
proc prehnal? tepelna roztazitost je jasna ne? a vysoka teplota oleji (vlastne uz asi potom olejovite tekutine tekouci jak voda) taky vadi ne? nebo myslis s tema holkama? ja taky jednou pojcil osobe auto, nevedela na jake je silnici a tak si myslela ze je na hlavni ... kdybych nechytl po rucni brzde tak mam auto rovnany a novej predek
PříspěvekZaslal: 21.3.2010 , 0:02   Citovat
party boy napsal:
v nekterejch pripadech zena+auto neni auto bez ridice ale auto u kata
PříspěvekZaslal: 21.3.2010 , 12:41   Citovat
reagoval jsem na to jak jsi psal o holkách.
PříspěvekZaslal: 21.3.2010 , 12:48   Citovat
keby som to nespominal, ze karton do hondy nepatri... ale to tu bolo plno reci ako to potom nekuri, tak aspon teraz ti bude horuco.
PříspěvekZaslal: 21.3.2010 , 13:27   Citovat
vti [906team] napsal:
jojo presne tak, kamos taky rikal, jezdim kratky trasy, proto mam karton se to rychlej ohreje to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.3.2010 , 13:31   Citovat
Brnďa napsal:
a hlavně kdyby ti experti co dávaj karton koukli na šáde a viděli že uprostřed je malá dirka (aspoň)na větrání, ale co když je blbá hlava trpí celý auto
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 22:59   Citovat
Auto žije! OK jede, neklepe, táhne tak jak má, .. zdá se na první pohled v klidu, i když kontrole ho jistě podrobím. Odjel jsem s ním cca 250 kilometrů, dostal ho konečně do Prahy a nezaznamenal jediný zádrhel. Onen karton jsem rituálně roztrhal a spálil a olej s termostatem jsou první na řadě..
Jo, a prý to fakt nezakouřilo ani trošku .. což teda nechápu. Když si vzpomenu, jak viditelně vařily škodovky.. no, a vody v Civicu neubyla ani kapka, fakt zvláštní.
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 23:12   Citovat
ja karton pouzivam a jsem s nim spokojen. jezdim do 10 km v kuse a diky tomu mam driv ohraty auto a mensi spotrebu. termostat mam oka
Příspěvky: 684 H+ body: 0 1991 Civic Varování : 1
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 23:18   Citovat
A jak vedi, ze jeli tri hodiny s teplotou v cervenym? To se jako podivala, rekla si, "juuu konecne to topi", a vyrazila?
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 23:32   Citovat
Ony by to vůbec nevěděly, kdybych si z ničeho nic nevzpomněl, že z toho kartonu může být průšvih a nezavolal jim s husí kůží na zádech, ať mi řeknou, kde je ručička teploty..
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 7:11   Citovat
vojt4s napsal:
tys asi holce co "umi ridit" a nevedel to, jeste civu nepujcil co?
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 8:05   Citovat
Vokys napsal:
pokud máš termostat ok tak je ti karton k ničemu ,do chladiče ti nic nejde páč tam termostat nic nepustí dokud první okruh nemá dostatečnou teplotu = motor ohřátej,topíš,ale chladič je ledovej i když zastíněj , až to má teplotu teprv otevírá větev do chladiče.pokud pomáhá karton není ok termostat -ani když jsem měl 120 tak jsem karton nikdy nepotřeboval-tam byl problém s dýlkou vedení ke chladiči ,dlouho se ohřívala ale na to ani karton neměl vliv.
add k tomuhle motoru , vypadá že to rozdejchal ,ale pro sichr bych vyměnil olej.
PříspěvekZaslal: 29.4.2010 , 18:38   Citovat
Jsem se dokopal k tomu, že bych mohl konečně vyměnit ten termostat.. nějaký tip, jaká teplota otevření je vhodná s ohledem na blížící se léto?
Asi vezmu Nipparts z Auto Kelly, možnosti mám 78° a 82°.. nebo byste někdo doporučil jiný?
[ Čas: 0.1744s ][ Dotazy: 117 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
