Accord CL9 2.4 140Kw úprava motoru
hubby je teď offline  hubby
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 13:41   Citovat
Má někdo zkušenosti s úpravou tohoto motoru? Přemýšlím o turbu ale nevím jestli stačí namontovat jen turbo kit nebo je potřeba přeprogramovat i CPU.Pokud má někdo zkušenosti ať napíše.
Turbo kit tudy odkaz
Příspěvky: 114 H+ body: 0
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 19:19   Citovat
Jiste ze je potreba preprogramovat CPU Velmi šťastný
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 19:50   Citovat
A hele, ze by snecek v Acco ? No jestli se ti to podari, tak me musis povozit Úsměv Jinak ja bez zkusenosti, jen sem si stavel kit sani, nic vic.
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 20:17   Citovat
Ke kamaradovi do servisu pry jezdi jedno Acco 7G, co ma turbo a pry zhruba 330 k (!). Ale nic blizsiho nevim.
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 20.3.2010 , 23:33   Citovat
hubby napsal:
ahoj - zkušenost žádná - ale některé turbokity se prodávají i s řídící jednotkou, ale cena turbokitu je pak uplně jinde
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 21.3.2010 , 1:52   Citovat
cena kvalitního bolt on turbokitu vc fuel managementu je cca 2,5-3k USDů bez dopravy atd... ( narust výkonu 50-60%@6psi boost - samozřejmě jde dosáhoutvíce, tohel je "basic" nastavení ).
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 14:41   Citovat
Nepotřebuju v accordu 300 koni stačilo by mi aspoň 230.Záleží taky jestli je někdo schopný aby to udělal a aby to ten motor vydržel
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 15:02   Citovat
takze jestli to mame spravne chapat, tak chces vetsi vykon a stejnou zivotnost... myslim ze o neco takoveho se snazi i vyrobci Velmi šťastný
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 15:11   Citovat
Pokud mas K24 tak 230ps by nemel byt problem s atmosferou... svody, vyfuk, jednotka, pripadne vacky, saci svody,... neznam komplet detaily a specifikace toho motoru, ale K-motor ma hodne moznosti a na 230ps je turbo zbytecnost.
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
pinduss je teď offline  pinduss
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 17:03   Citovat
A co toto ? tudy odkaz
Příspěvky: 78 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 17:08   Citovat
Ten samej motor,ale od Acury ma v zakladu 151kw,kamos ho ma. Pokoukej po netu a zjisti rozdily,tim muzes zacit (nejspis jina ridici jednotka)
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 17:28   Citovat
Pinduss:Nejak se mi to nezda HaHaaa .Chtel bych videt,jak za 6.5k prepisou OBD2b :twisted:
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 17:43   Citovat
Divam se ze za 4k (s tou slevou co tam maji) umi i +13 "koni" u vtec-e .. to tipuju spis na nejaky univerzalni powerbox Ble
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 19:47   Citovat
Buchtak napsal:
Zeby K24A2 to mi hlava nebere
Ale ta ma "jen" 150kW (200PS) a to bude mit asi vic jinych komponentu,nez jen ecu.
Urcite by nebylo na skodu udelat takovou tu klasiku v podobe vylesteni a slicovani kanalu,plnopruchozi vyfuk a odlehceni rotacnich hmot (vcetne lehkych kol a pneu)...
Ale uplne nej by bylo,kdyby Hubby napsal SZ 906 teamu,anebo nekomu jinemu,kdo ma xx lete zkusenosti s preplnovanim apd. a zeptal se na pripadnou cenu oturbeni(a vseho co k tomu patri-pistni skupina atd) a naladeni...
A sel do toho Velmi šťastný
Jinak jsem videl i videa K24A3 na ITB a vykonem lehce pres 300koni...(ale to byly sprintovaci specialy v CRX nebo C5G) Velmi šťastný
Pro denni provoz je lepsi to turbo,protoze atmosfera s vysokym kompresnim pomerem dostava na kiss me i na volnobeh,ale u preplnovaneho jen pri velke zatezi ...tzn,ze podle naladeni ti to muze treba do 3000ot s lehkou nohou jezdit jako puvodne,ale pri plnem knedliku... :twisted:
kdyz to tady vybli to snad ne takhle jednoduse Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.3.2010 , 23:05   Citovat
Tady mas nejake ty inspirace,ale musis se regnout!
Vazne to stoji za to!A neni to zadne pofiderni forum...pro ostatni to plati taky,a hlavne doporucuju spoustu kapesniku na utirani vy vite ceho... Velmi šťastný ..slin z klavesnice prece Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 0:12   Citovat
Leke napsal:
Turbo bude motoru urcite vic zatapet, nez atmo s bolt-onama. Mrk Na 230ps u N/A nemusis delat vysokokompresni motor...
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 12:35   Citovat
je to dobrý pravda.
Ale proc delat 230ps N/A,kdyz muze mit za "lehce vzdaleně" Velmi šťastný podobne penize cca 280ps a HLAVNE KROUTAK uplne jinde Mr. Green
Vis co..kdyz uz,tak uz poradne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.3.2010 , 14:34   Citovat
chiptuning nechci myslím že turbo by bylo ideál.Ještě jsem přemýšlel sehnat novou 2.4 se 148 kw sice těch 8kw není moc ale ten motor má daleko lepší charakteristiku a táhne až do 7500.
PříspěvekZaslal: 24.3.2010 , 16:26   Citovat
poptej se zde Mrk
PříspěvekZaslal: 24.3.2010 , 16:47   Citovat
Leke napsal:
poptej se zde Mrk
už jsem jim psal
PříspěvekZaslal: 24.3.2010 , 16:53   Citovat
Tak to jsem teda zvedavy Je to tam.
PříspěvekZaslal: 24.3.2010 , 17:30   Citovat
hubby napsal:
Chiptuning. pořádnej výtlem To nikdo z tech firem, co to nabizi neudela. Nebud naivni.
Nech si udelat kvalitni upravy N/A a auto vydrzi dlouho bez problemu. Turbo pocitej, ze te vyjde draz a budes mit i jine provozni naklady.
PříspěvekZaslal: 24.3.2010 , 17:58   Citovat
V tom bohemia chips tuningu mas pravdu,ale v tom druhem bych se aj hadal muhehe je to hrozne diskutabilni a topicu je tu od toho vic nez dost.
Odkaz
To je tak jedinne videjko co jsem nasel.Vsechny K20/K24 turbo jsou nacpane v C5g hatchich Je to tam.
Neznamy205 je teď offline  Neznamy205
PříspěvekZaslal: 2.4.2010 , 20:12   Citovat
taky mám tento motor a čip tuning mě zajímá,ale nikdo se do toho nemá. Navíc mi jedna firma odepsala,že to ani klasicky čipovat nejde, jedině s rozsáhlejší úpravou...
cituji odpověď:Dobrý den.
Běžnou technologií upravit nejde. Pouze přídavnou jednotkou Hondata případně
plugin modulem, které jsou ale celkem drahé.( například
id=1), a vesměs jsou určeny pro Civicy , S2000 atd.
Je běžné že spousta tunerů tyto motory nabízí, nicméně je vůbec neupravují a
spoléhají na takzvaný placeboefekt = zákazník si vsugeruje pocit že auto
jede lépe. Takové jednání naše firma nemá za potřebí.
proto jsem zmatenej, jakou úpravu nabízí ta firma výše, když píše,že je to i odbrždené a reálné údaje,navíc za tak nízkou cenu Ble
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 2.4.2010 , 20:29   Citovat
No to jsem rad,ze existuji i firmy co reknou pravdu a nespolehaji na neinformovanost a autosugesci zakazniku OK
Kdyz si prectes clanek v odkazu,bude Ti zrejme,ze prepsat mapy v EPROM OBD2b jednotky je velmi obtizne a ve vetsine pripadu vyhodnejsi zakoupeni jine jednotky napr. od firmy Hondata (coz je pomerne financne narocne a narust vykonu za ty love bude temer zanedbatelny).
Na nejaky samotny chiptuning zapomen.Ten by byl vhodny az pri rozsahlejsich upravach motoru (vacka-bez prepsani map uplne nevyuzijes jeji potencial,komplet vyfuk,sani,...a samozrejme preplnovani).
S drobnyma upravama si seriova ECU poradi.
Doporucuju pouzit tlacitko hledat,protoze toho zde bylo napsano jiz spoustu.A to hlavne od neporovnatelne zkusenejsich atd.lidi,nez je mam malickost HaHaaa .
PříspěvekZaslal: 2.4.2010 , 21:17   Citovat
Atmo tuning K24 je u nas temer neresitelny - nic jineho, nez I/H/E v podstate nejde udelat a to za to podle me nestoji (aby to melo smysl, bude to stat 50k a narust bych pocital 10-15 koni max). Problem je v tom, ze neexistuje tunena jednotka - Hondata ji nedela a delat ani nebudou (bavil jsem se s nimi o tom v roce 2007, kdyz jsem Acco koupil).
Pretuneni motoru na verzi z TSX nikdo nezna, protoze nikde nejsou obe auta v nabidce. Informaci zalostne malo, tuto variantu bych s klidem vypustil, rozhodne to ale neni jen o jine ECU.
Jedine smysluplne reseni je rovnou sehnat TSX, dat Hondata a I/H/E a jsi na cca 230 konich bez problemu, viz primo tusim Jeffovo byvale auto na vtec.net (kdyz pohledas, najdes i grafy a konkretni dily, ktere mel namontovane). Bohuzel, kdyz tady mame v podstate uplne stejne auto coby Acco, TSX se prekupnici aut z USA v podstate nevozi a tak nezbyva, nez resit svepomoci. Coz se dal, ale zadna sranda to neni. Kazdopadne pokud skutecne chces tech 230 koni, resil bych to prave takhle. Nebo se jako ja muzes spokojit se 190 a na blbnuti koupit neco jineho Úsměv
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 8:51   Citovat
ok takže finále zní, pokud nechci dát do úpravy 50tis, tak to raději neupravovat vůbec, protože to nepůjde poznat.
Jedno z malých řešení je modifikace výfuku,ale i to je celkem drahé vzhledem k tomu,že to přihodá cca 5koní.
Sání se tady už řešilo a je lepší nechat tam původní, max vyměnit vložku za nějakou KN apod.
takže se spokojím se sériovkou...
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 11:58   Citovat
Bohužel je to tak jak píšete.Nikoho nepřekecáte aby to upravil a turbo do toho taky nikdo neda, jelikož už neví co z ECU
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 18:26   Citovat
tsmart napsal:
No spis jde o to,ze kdyby jsi o toho vrazl 50tis,tak to ani tak velice nepoznas.
hubby napsal:
Ale ne,je dost lidi co by vedeli co s tim!
ECU kazdopadne radeji laditelnou (Hondata,apd.)
To turbo by bylo tak nejvic muziky za dane penize...a ze by te muziky nebylo malo :twisted: VTEC
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 18:39   Citovat
Leke napsal:
To uz bych radeji to Acco cele prodal a koupil nejake starsi M3 Se stydím ... nez tam cpat sneka Hihi
[ Čas: 0.3173s ][ Dotazy: 145 (0.0978s) ][ GZIP on - Debug on ]
