Civic - kód klíče Žádost o radu
hypo je teď offline  hypo
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 14:33   Citovat
Zdravím všechny zkušené borce a prosím o radu ohledně načítání kódu z klíče. Na Hondě Civic Aerodeck mi při zasunutí klíče do zapalování nenačítá klíč.Tak na desátý pokus se to podaří, pak však nejde nastartovat.Prosím o radu,čím to může být a co případně dělat. Díky!
Příspěvky: 3 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 14:53   Citovat
zkousel jsi druhy klic? Kdyz to nenacte klic, zustane svitit kontrolka? Zkousel jsi odpojit a pripojit baterii a tim udelat reset? Nestrkal jsi do spinacky ciste ze zvedavosti cerveny (ucici) klic?
ramiza je teď offline  ramiza
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 15:31   Citovat
mám podobný problém, taky u civica. jeden klíč mi nestartuje.
Příspěvky: 250 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 19:12   Citovat
ninja napsal:
for ninja:Děkuji moc za rychlou odpověď.Při chybě kontrolka bliká, u druhého klíče obdobný problém,červený klíč naštěstí nemám, tak zkusím tu baterii.Jinak moc díky alespoň za tuto radu.
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 19:19   Citovat
Jen pro info: červeným klíčem jde odemknout....když sním chceš startovat, tak to nejde, ani si to neškrtne. Začne asi tak dvojnásobně rychleji blikat kontrolka s klíčem a ...potom cca 5min nejde nastartovat ani tím černým!
Potom se to vrátilo k normálu a přestalo blikat, ..........ale že jsem se z toho zapotil to mi hlava nebere
Kire640 je teď offline  Kire640
PříspěvekZaslal: 5.12.2018 , 14:56   Citovat
Dobrý den, potřeboval bych radu. Mám Civica 6g, r. v. 1998, 1,4, 66 kW. Když jsme ho před lety kupovali v bazaru, nemělo červený klíč. Tehdy jsme v Hondě objednali nový červený klíč i s tou krabičkou (jednotka). Vyměnili nám to. Po čase jsme kontaktovali původního majitele a ten původní červený klíč našel.
Nedávno mi začal můj černý klíč špatně odemykat dveře u řidiče. Proto jsem si vzal ještě ten původní červený klíč na odemykání dveří.
Teď jsem měl auto v servisu kvůli geometrii a i když jsem při předávání auta říkal, že červený je pouze na odemykání dvřeí a ať s ním nestartují, museli něco udělat, protože doma manželka druhým klíčem nenastartuje. Před tím startovala normálně.
Víte někdo, jak to nakódovat podle toho správného červeného klíče, aby fungovaly oba klíče, manželky i můj?
Moc děkuji.
Erik
Příspěvky: 51 H+ body: 0
[ Čas: 1.6650s ][ Dotazy: 49 (1.5782s) ][ GZIP on - Debug on ]
