Pomozte mi s rozvody na C5G ,D15B2
adam5G je teď offline  adam5G
PříspěvekZaslal: 25.3.2010 , 18:43   Citovat
Zdravím pánové,
Mam civica 5G - D15B2 ,1992, nejsem mechanik tkže se asi budu blbě vyjadrovat ale snad me pochopite.. Když otevřete kapotu tak jsou na rozvodech vidět 3 kola.. Spodní kolo co pohání pumpu a posilovač..A to spodní kolo /na klikovku/ mi lítá a je volný .. má vůli.. Auto normalně jezdí jen od toho jde rachot a klepani motoru docela silně. Snažil jsem se ho utáhnout ale vůle je pořád. Šroub co drží to kolo od klikovky je utaženej co to jde, ale když šroubu sahnu pod hlavu cejtim jak podložka je volná a jde s ní točit , ale přitom utahnout šroub už víc nejde..Zkoušel jsem ho povolit a nejde:( žádám vás o radu .Mám rozdělat komplet rozvody ? Nevím jak nato takže pokud by někdo poslal manual s postupem budu rád. Díky
Příspěvky: 30 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.3.2010 , 18:47   Citovat
FAQ -> RTFM
PříspěvekZaslal: 25.3.2010 , 18:58   Citovat
podle toho jak to popisuješ, v tvém případě nejde o rozvody ale o multiřemen ne? pokud ano, tak sundej řemen (2x pokud nemáš klimu, 3x pokud ano), sundej spodní řem,enicu a hned uvidíš kde je problém. Akorát jak tě poslouchám, raději to někomu nech udělat
PříspěvekZaslal: 25.3.2010 , 19:31   Citovat
Radek11111 napsal:
Jo máš pravdu , jedná se o multiřemen přátele
Díky
PříspěvekZaslal: 25.3.2010 , 19:51   Citovat
jinak celkem často jsem viděl, že se střihlo pero co aretuje řemenicu, a jak se protočila, povolila šroub a když se s tím dál jelo, tak se ta řemenice "vymlela". A je to na novou řemenicu a většinou na opravu drážky v klice.
PříspěvekZaslal: 25.3.2010 , 20:08   Citovat
Radek11111 napsal:
Ta řemenice vypadá jak vymletá přesně jak říkáš Smutný na kolik to vyjde myslíš , finančně? (s nahradníma dílama , do servisu nejdu)
PříspěvekZaslal: 25.3.2010 , 20:18   Citovat
no řemenici i s klínkem koupíš určitě tady od někoho, cena se pohybuje cca 1000- Kč, možná seženeš i levněji (motor D15B2 jsem viděl kolikrát celej za 2000,-). A zbytek je o šikovnosti a tom v jakým stavu je drážka na klice. Jednou se mi drážka podařila spravit přímo na autě, a to tak, že drážka byla vymletá, tak jsem ji poopravil COčkem a pak odjehlovacím pilníkem brousil a brousil až měla správnej tvar...ale prvně to chce rozdělat!!!
PříspěvekZaslal: 25.3.2010 , 21:15   Citovat
Radek11111 napsal:
To nezní tak zle:) Zítra nato vlítnu a zmíním se jak jsem pokročil. Dík Mrk
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 20:11   Citovat
Takže , sundal jsem řemeny, a pomocí hodně velký páky jsem povolil řemenici.. Bylo špátný pérko, neboli klínek. A byla chycená řemenice i klika, kousek se vylomil. Vybrousil jsem si řemenici abych do ní vsadil nový pérko. A už jezdím Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 21:21   Citovat
no vidíš, tak hlavně ať to nemá vůle...tak ať slouží je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 18:56   Citovat
jestli je vymletá řemenice tim že jezdila sem tam a je ne ní malá vůle počítej že se ti to časem stane znova i při festovním dotažení,dá se to dobře pořešit sadou na opravu závitů,na kliku dáš tu složku co zapříčiní že na ní se nic nenalepí a řemenici vymázneš,nasadíš a utáhneš,necháš dle návodu vytvrdnout,za málo penez hodně muziky,jen si mázni i složkou proti přilepení i šroub a podložku aby jsi to pak v budoucnu povolil...
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 15:39   Citovat
PAKO napsal:
Je to tak... A je to tady znova:) Zas je to volny.. Musim to rozdělat..
[ Čas: 0.0985s ][ Dotazy: 73 (0.0172s) ][ GZIP on - Debug on ]
