CRX INFO + Poraďte PLS
Jaké CRX koupit?
požkozený motor (udělat komplet motor atd.)
31%
 31%  [ 5 ]
Koupit top stav (ale je vůbec top stav :-)
68%
 68%  [ 11 ]
Hlasovalo : 16
Celkem hlasů : 16
asiCRX je teď offline  asiCRX
PříspěvekZaslal: 9.12.2007 , 18:32   Citovat
Zdravím všechny měl bych takové informativní otázky : předem děkuji za odpovědi. TAkže chci si pořídit CRX samo že tu nejsilnější verzi Mr. Green a potřebuju poradit asi nemá cenu kupovat CRX z čech (pokud se pletu opravte mě Honda ) takže si jí chci nechat přivést DE. ale co bude nejlepší volba?? Honda tot otázka Nápad je tu! protože každej kdo to má tak tomu asi dává pořádnej kopr Lucy a asi není rozdíl jetli jí dívá kopr čech nebo němec HaHaaa takže sem uvažoval že bych přivez třeba s poškozeným motorem a nechal bych to kompletně udělat motor atd. u nějakého profíka udělat. Za každou Radu budu rád Děkuji A pokud mě to shválíte dal svěřil bych to nějakému MR. na motory Honda
qst je teď offline  qst
PříspěvekZaslal: 15.12.2007 , 15:34   Citovat
Ahoj.Ja mam tu ( asi ) nejsilnejsi verzi CRX.Muzu ti rict, ze jestli uvazujes o koupi CRX, tak ti rikam, bez do toho.Je to opravdu BEST CAR.Uz jsem jel ve spoustu aut, ale zadny se ji nevyrovna.Ja ji kupoval z Moravy.Je v hodne zachovalim stavu.Spodek je super. No vlastne vsechno je super.Akorat mi pred nedavnem odesel MODUL ZAPALOVANI ( uz je na ceste ) Na to, ze je z Cech, je ve vybornem stavu.Ale asi je lespi ji koupit v DE. Mam Honda CRX VTEC COUPE 110KW B16A1 PGMF1.Slapnes na to a jsi fuc Velmi šťastný Ahoj
Příspěvky: 9 1991 CR-X VTEC
Igi je teď offline  Igi
PříspěvekZaslal: 15.12.2007 , 15:44   Citovat
dle me nejlepsi je i sam jak pises koupit levnejsi hlavne aby byla dobra kastle a udelat ji motor a mas klid Cool
Me ho delal alien a dva roky jezdim bez problemu. OK
PříspěvekZaslal: 15.12.2007 , 16:25   Citovat
Počítej s tím, že to nikdy nebude úplně levná záležitost. Jestli zvenčí nebo odsud je poměrně jedno. Nová se tu stejně nikdy neprodávala, takže je to vždycky dovoz. Zachovalý kusy se dají najít všude, v Německu přece jen o něco víc nebo častěji. Dovoz tě ale vyjde v průměru na cca 10000, přihlášení (když jde všechno dobře) na 5000. Hledej auto, který nebylo bouraný a není nějak šíleně vytuněný. Osobně bych se např. nebál auta, které má i přes 200000. Ono to mají nejspíš najeto i ty, u kterých tacho hovoří o přitažlivých 134000 Velmi šťastný
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 15.12.2007 , 16:53   Citovat
i v klubu se dá koupit pěkný kousek Velmi šťastný
Speedy123456 je teď offline  Speedy123456
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 23:38   Citovat
po delsi jizde z kopce pri zarazene rychlosti bez plynu pridam a cca 3s cuka a nejde do otacek pak naskoci a jede bez problemu.jedna se o motor D16Z5 poradte pls.
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 0:18   Citovat
Ahoj..predem gratuluji k dobre volbe vozu.. Nicmene se priprav na dlouhou strastiplnou cestu..mam cele to martyrium za sebou, kdo me tu zna tak vi, pripadne se mrkni na crxklub.cz ...nuze..je treba si polozit par otazek..
- kolik jsi schopen realne investovat do auta, ale i do oprav a uprav ?
- jsi pripraven na to, ze je to stry auto a neskonci to jen u novyho laku a "nejaky" generalky ?
- co od toho auta cekas ? Vyuzivat jeho potencialu, vykonu a hravosti nebo ho jen chces a staci ti sraz, vylety, projizdky ?
- ...a nakonec..mel by sis poridit k tomu jeste jedno auto Úsměv
..proc tohle vsechno ? Nevim, kolik ti je, jake mas pozadavky a predstavy o tom vsem..ja se ve 13ti do CRX zamiloval a je to zrejme laska na celej zivot..chtel jsem TOP..proste top kus, top stav, top vykon.. takze opravdu zvaz, co chces a kolik na to mas...
Dle mych zkusenosti by tvym prioritnim zajmem melo byt sehnat co mozna nejzachovalejsi auto, absolutne zadnej tuning, dobra minulost. Pak se priprav ze bude treba cele auto dobre osetrit, vyvarit, nalakovat..pri tomhle zakladu zjistis, ze by to chtelo novy silentbloky minimalne na podvozek..kdyz uz u toho budes, das to cely do laku..pak brzdy..seriovy jsou dost poddimenzovany, ac nekdo rika, ze ne, tomu motoru nestacej, ver mi Mrk ..takze repase brzdovyho valce, idealne pancer hadice ke kolum, poradny kotouce a desky, zrepasovat komponenty rucni brzdy. Prevodovky trpi na synchrony, ale pomerne drzi, takze alespon vymenit napln (original Honda) ..samozrejmosti cepy, manzety atd.
Motor..B16ka je skvela (predpokladam, ze chces EE8ku cili VTECa) ale ty motory maji neco za sebou, kazdej to honi...zacit diagnostikou, zmerit tlaky, zjistit spotrebu oleje a pak se rozhodnout, co s tim.. vyhoda vteca je v tom, ze pokud nekoupis vulozene spatnej kus tak ten motor je skoro nesmrtelnej, jen casem zere vic a vic oleje a pomalu ztraci tlaky. G.O. je nacase tak na 300-350 000...proto pri koupi take koukej, kolik je na tacho, vsechny hodnoty pod 200 nebo spis 220 jsou nesmyslne Mrk ...osobne bych resil veci kolem a motoru daval maximalni peci a casem zacal planovat G.O...pokud chces opravdu TOP, vyjde te to na dost penez a uprimne v cr dodnes nevim o nikom, komu bych to s klidnym svedomim sveril, napr.takova kapacita jako "pan doktor" Kűhnel mi rekl, ze ani on - a ze je to vskutku polobuh - si na to netroufne, ze na to nema pripravky...jak se pak muzes divat na nabidky ostatnich..
Zkratka a dobre, pokud koupis spatne, budes nestastnej, pokud ses narocnej.. pokud koupis dobre a budes pouzivat hlavu a vse rozmyslet, overovat, kontrolovat..jsi na dobre ceste ziskat uzasnou hracku na celej zivot, ktera se pomalu stava youngtimerem a za par let bude opet budit rozruch..to auto je uzasny a dalo mi vse, po cem jsem touzil..musis mu ale 100% verit a to nejde bez investic, pokud nejsi sebevrah Úsměv
Zda se ti, ze to je prilis nekompromisni ? Úsměv ..ano, mozna..ale pokud chces TOP, jak pises, tak se na tohle vsechno musis pripravit..prosel jsem opravdu kus cesty s timhle autem, jeho uvadenim do TOP stavu, jeho upravama...a dnes, po letech, stale nejsem u konce a to do auta zahucelo uz vic nez 150 000 ... svy CRX bohuzel momentalne prodavam, ale jednou az to zase bude mozne se k nemu vratim a zacnu znova.. pokud bys chtel pomoci pri koupi a celkove tom celem tak me nevahej kontaktovat.. tel na me je 774 928 688 a me CRX jsi treba videl v Autosport a Tuning 9/2011 nebo na sportovnich vozech atd...
..a nutno dodat, ze velkym guru pres CRX (a nejen CRX) je Minor (ten pan s cervenym klobouckem Úsměv)
Příspěvky: 3402 1990 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 1:25   Citovat
qst napsal:
..Mam Honda CRX VTEC COUPE 110KW B16A1 PGMF1...
dyštak je to PGMFI - Programmed Fuel Injection, F1 je o něčem jiném Velmi šťastný
Stručně:
CRX je fajnová kára..pokud umíš jezdit, chceš se svézt a nevadí ti, že do toho finančně zahučíš
nepřemýšlej a jdi do ní Velmi šťastný nejdůležitější je pořádná a nedoje šuk kastle, ostatní si případně dáš dohromady OK
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 1:40   Citovat
RASTA napsal:
Stručně:
Zkracena verze meho prispevku Úsměv)) (souhlas)
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 1:56   Citovat
cocks napsal:
přátele
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 7:01   Citovat
Cocks & Rasta...neponocujte tu...pak na to nevidíte......ten dotaz je 5 let starej Velmi šťastný
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 9:17   Citovat
Speedy123456 napsal:
rozdelovac(nebo svicky), nebo privod paliva(filtr)
zkontroluj kostru pod rozdelovacem ale to by se ti rozsvitila ecu
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 9:18   Citovat
Ajsik napsal:
Ach, tak snad koupil dobre pořádnej výtlem
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 11:01   Citovat
cocks: davno je z nej koncernak s TDY pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 15:56   Citovat
oorrbb napsal:
svičky palec a viko je nove?palivak menen pul roku spatky?tohle vsechno me taky napadlo dele to fakt je po delsi jizde z kopce jinak muzes ujet 300km ani to necukne to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 16:07   Citovat
Ajsik napsal:
pořádnej výtlem to se mi snad jen zdá
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 20:44   Citovat
gizmi napsal:
A dalsi zbehlik...a ja se v nem tak videl Velmi šťastný Velmi šťastný
[ Čas: 0.2083s ][ Dotazy: 96 (0.0876s) ][ GZIP on - Debug on ]
