Problem s plynovym pedalem - VYŘEŠENO
MartinL je teď offline  MartinL
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 15:00  Naposledy upravil MartinL dne 6.4.2010 , 16:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahojte, mam problem s plynovym pedalem,potreboval bych prosim poradit. Kdyz dojizdim do krizovatky bud na volnobeh nebo s rychlosti bez plynu, tak mam pak trosku zatuhly pedal v horni poloze, proste musim po nem klepnout nohou, dost to stve kolikrat musim slapnout vic nez chci a samozrejme pak auto skubne, je to hrozne. nevite prosim, cim to muze byt, jestli staci jen neco promazat u pedalu, nebo az u klapky? je to Civic ES 7G 2004 1.6 81kW. Dik predem.
Příspěvky: 49 H+ body: 0 2004 Civic VTEC
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 18:18   Citovat
Me uz taky docela tuhne a lupa a krupe v tom,kdyz seslapnu.Chtelo by to promaznouzt panty na pedalu a asi i vymenit bovden
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 19:42   Citovat
OK, promazu ten pedal a dam vedet.Zatim teda lupani a krupani, jak pises, nepozoruju.
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 15:51   Citovat
Chtel bych podekovat uzivateli ITE, poradil mi vycistit skrtici klapku, ja koupil sprej, vycistil a ted to jde jak po masle. Bylo tam fakt dost karbonu. To by me zajimalo z ceho, auto nema najete jeste ani 70 tis. km. Cim je zakarbonovani klapky ovlivneno? Zeby olej?
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 21:09   Citovat
MartinL napsal:
Máš tam standradní AirBox nebo sportovní (otevřený) filtr ? Karbon to určitě nebyl, ale jestli tam máš vzduchový filtr, který se má impregnovat olejem, tak ho tam dáváš buď málo nebo moc.
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 21:56   Citovat
A kdyz origo airbox?
Odsavani z vent.vika (kliky)?
saffer je teď offline  saffer
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 23:19   Citovat
vim, ze tam je origo airbox, jen K&N filtr (vlozka) cisteny pravidelne...stari cca 1 rok...myslite ze preolejoval, kdyz to cistil?
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1996 Civic
ps:je to bratr tak to vim
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 15:34   Citovat
No tak jak uz rekl bracha, asi moc oleje na filtru. Ale ne tak ze by to z neho kapalo Velmi šťastný
[ Čas: 0.0760s ][ Dotazy: 61 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
