Honda Crx nejde rychle do otacek
Koubacrx je teď offline  Koubacrx
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 22:35   Citovat
chtel by se vas zeptat jestli nebudete vedet cim to asi tak muze byt. Mam Hondu Crx D16Z5 a motor uz nejede tak jak pred pul rokem. Nejde to rychle do otacek a moc to netahne. Mohl by mi prosim nekdo poradit cim by to mohlo byt. dekuju predem za rady. Koubacrx
Příspěvky: 19 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 22:42   Citovat
Tak například můžeš mít ucpaný výfuk.
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 22:45   Citovat
vyfuk ten jsem proklepal a je v poradku tak to bude necim jinym ae nevim cim Smutný
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 22:54   Citovat
Minor myslel katík pokud tam jeste je :o) A pochybuju ze poznas poklepem ze je OK :o) Co filtry? Vymeneno? Svicky? Taky ok? A jednotka neco nevyblikava?
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 22:56   Citovat
Nemusí to být jen katík. Může se sesypat tlumení v koncáku, už jsem to u jednoho céra zažil.
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 22:58   Citovat
Minor: pravda.. Mrk Ikdyz kat se vysejpa casteji (precijen koncak nekdo vymeni jeste, ale kat vetsinou zustava)..
Jeste me napadlo pokud co jsem psal bude OK, tak nechat si u nekoho zmerit tlaky.. Mrk Za to das par kacek (jak kde) a budes mit prehled jak na tom motor je.. je to dobrý
Jarda-SannyCars je teď offline  Jarda-SannyCars
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 23:06   Citovat
u meho C4G se vysypal koncovej pricnej tlumic a ucpalo to vyfuk a neprisel jsem na to dokut motor nelehnul a bylo to to same taky nechtel tocit a jezdil jak mrtvola .. takze je docela mozne jak psal minor a chce to zkounout dukladne at nedopadnes jako ja
Příspěvky: 159 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 1:16   Citovat
jakou barvu například mají tvoje svíce?
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 14:37   Citovat
to může být takových věcí..
ucpanej palivovej filtr,vzduchovej..
jinak kdy se dělaly naposled rozvody.??
a co ty svíčky jak se ptal PAKO.??trochu infa kémo OK
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 20:10   Citovat
Tak dneska jsem se na to koukal. Koncovy dily vyfuku je rozsipany a na svicky jsem taky koukal a na jedny se mi objevil olej tak cim to muze teda bejt.. diky za rady Koubacrx
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 20:13   Citovat
oil zespoda nebo na porcelánu?
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 20:23   Citovat
oil byl ze spoda?
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 21:23   Citovat
prosim moc o radu cim to muze byt
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 21:29   Citovat
ecu nic neříká? co ty rozvody? filtry? kámo jestli si myslíš, že ti takhle někdo řekne co s tim je tak ... to radši odvez někomu kdo si poradí
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 21:34   Citovat
posero napsal:
na Ecu jsem se jeste nedival..Rozvody sou v poradku...vzduchac trosku zanesenej mam tam KaN v origo boxu a olejovej filtr me ceka na vymenu pred letem a zaroven s nim vymenim aji pilavovy filtr protoze si myslim ze to majitele predemnou nedelaly.. Úsměv takze me to ceka no
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 22:28   Citovat
no a je ten rozdíl hodně znatelnej v tý akcelelraci?
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 21:07   Citovat
CRXT napsal:
Tak moc velky rozdil to neni je to jenom decentni rozdil.
Krčmík je teď offline  Krčmík
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 21:47   Citovat
Zkus odpojit lambda sondu. Ja mel naprosto stejnej problem na ceru s motorem A8. Auto jelo ale uplne tupe neslo do otacek pod odpojeni lambdy az necekana zmena. Vse vyresilo vymena lambdy .
Příspěvky: 76 H+ body: 0
[ Čas: 0.1835s ][ Dotazy: 97 (0.0857s) ][ GZIP on - Debug on ]
