Rozvody, ej9,cena?
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 16:20   Citovat
cau, kluci, nevite, kolik stoji rozvody na b14a4 (ej9) r.v 1997,dik za odpovedi
Příspěvky: 1746 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 17:10   Citovat
na hondaclub clenskou kartu remen gates 820kc, kladka timken 870, a vodni pumpa graf .. chtel jsem nipparts ale prej tak mesic dovoz a douporucili mi tuhle, nevim kterou jsem ted bral jestli tu levnejsi nebo drazis ale kolem 1000 ... takze kolem 2500
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 17:12   Citovat
ok, diky, protoze mechanik rikal 3500 i s praci, takze to tak vychazi....
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 19:52   Citovat
asit to bude blbej dotaz, ale moc se v tom nevyznam, co vse patri k rozvodum motoru:
1.) kladka
2.) remen
3.) pumpa
je to vse, protoze na autokelly, je jeste sada rozvodoveho remene, coz stoji kolem 2500-3000 KC.dik
Cubanito je teď offline  Cubanito
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 21:01   Citovat
david.hammer napsal:
1.) kladka
kladku není potřeba měnit při každé výměně řemenu, doporučuje se při každé druhé ale nevím, zda víš, jestli a kdy se naposledy měnila?
Vodní pumpa prakticky totéž...
Příspěvky: 111 H+ body: 0
michal999 je teď offline  michal999
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 21:04   Citovat
Cau.Prosím o radu nevíte kde bych našel na netu servisní intervali napr. na rozvody? Potřebuji to na Accorda r.v.99 motor F20B6 mam tam najeto cca 163 000 km. Dík
Příspěvky: 85 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 21:07   Citovat
no jo mam prave najeto 100.600 km (poctivych) a v servisce je pri hranici 100.000km napsana vymena rozvodu a mechanik mne poradil, ze je lepsi to vymenit komplet, tak nevim
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 21:20   Citovat
Prvá vymena byla delana pri cca 80 000 km.Zajimaji mne dalsi intervali
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 21:21   Citovat
Já mám pro svýho civica 5G v manualu doporuceny servisni interval pro kladku po druhých rozvodech, nebo po 150.000...měnil jsem jí ve 160k a v pohodě...a vicemeně to tu v diskuzi když se to řešilo takhle bylo podávaný od víc lidí, samozřejmě výměnou se asi nic nezkazí ale pokud se ukontroluje a bude OK není to nezbytný....Já ale musel měnit v těch 160k jak kladku tak pumpu...
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 21:23   Citovat
michal999 napsal:
a od té doby výměna nebyla, do těch současných 163? co poslechově, je při volnoběhu slyšet nějaký klapot zpod kapoty nebo šelestění?
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 21:25   Citovat
Cubanito napsal:
Menili se pouze jednou ale neni nic sliset.Dam si to asi skontrolovat v servisu
Rozvody, ej9,cena?
[ Čas: 0.0927s ][ Dotazy: 69 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
