Tlumiče s pružinama!
Curtis je teď offline  Curtis
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 19:59   Citovat
Zdravim všechny jsem tu nový a zárověn hned prosím o radu ,mam hondu civic rok.97 model EJ9,a rozhodl jsem se ,že si ji necham snížit ,objednal jsem tudíž VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PRUŽINY"COIL OVER" až o -80 mm viz odkaz : tudy odkaz
,dal mechanikovi ,který mi zdělil po nějaké době ,že budu potřebovat i nové tlumiče,tak jsem je tedy objednal jsou to nějaké monroe ,jeden v průměru za 2300,- ale když jsem to opět dovezl k mechanikovi(klempířovi) tak mi zdělil ,že neví co stim ,že ty tlumiče maji moc dole misku a ,že ty pružiny jsou prostě moc krátký na to aby se tam vůbec mohli dát ,to takhle vůbec nebude plnit svojí úlohu,prosím moc o radu ,tady mam pár fotek,budu vděčnej za každou radu . Honda
01012010039.jpg, 376.9 kB
Příspěvky: 32 H+ body: 0
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 20:28   Citovat
hoj, pokud na to mas zaruku, tak to vrat a kup cely podvozek, vsak se da sehnat za 6t Honda , ale pokud to nepujde, tak neco bude spatne obednane na jiny typ auta
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 20:33   Citovat
A ty tlumiče jsi koupil normální akorát nové nebo nějaké sportovní? Protože snížení víc jak 40mm a obyč. tlumiče k sobě moc nejdou.
Příspěvky: 1282 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 20:42   Citovat
Jojo obojí je nové,ty tlumiče právě ,že nejsou sportovní ,jsou na daný typ auta ale s těma pružinama to prostě nějak nejde dohromady,vrátil bych ale nevim do kdy se to vůbec může vracet ,jestli jsem to už nepropásl ,taky mě napadlo ,kamarád řikal ,že ma u passata 2 pružiny na sobě ,že už to tak koupil tak mě napadlo,šlo by to třeba i na Hondici?
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 20:51   Citovat
No jestli jsou ty pružiny až-80mm tak by k tomu určitě měly být tlumiče sportovní. 2 pružiny na sebe bych určitě nedával a když pominu vše ostatní tak na technické by ti za toto snad sebrali i řidíčák HaHaaa Jak říkajá TRUcKER nejlepší je koupit celek no ...
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 21:20   Citovat
za ten coilover chcou 5t cože cože ? Bylo lepsi se predem poradit, kdyz uz si koupil coil over tak je dobre to kombinovat napriklad s tlumicema koni, ale lepsi variantou by byl cely podvozek, bud pevny, nebo stavitelny, ktery by te vysel stejne, mozna i levnejc nez 4 nove tlumice a ten coilover.
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 5:11   Citovat
nemá náhodou přijít ten bazmek se závitem obrácene a pružina zapadnout do toho osazení na matici?Je mi divný že by se to opíralo o závit. jestli je to -80 tak budou matice v "nesnížený" poloze vytočený vysoko odměř si to metrem.a pokud to pořád nevyjde tak si nech buď vytočit podložku pod pružinu a nebo vlož kousek trubky pod ten bazmek abys ho přizved.a nebo to hoď do kopřiv (vra´t, prodej)a pořiď co ti radí kluci.
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 13:34   Citovat
ty tlumice, kdyby byl problem pokud sou novy prodas bez problemu si myslim a neprojedes na tom skoro nic
Příspěvky: 186 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 15:36   Citovat
Díky chlapy za rady ,pokusim se je vrátit snad je vemou zpět ,kdyby ste věděli o nějakých dobrých tlumičech sem s odkazama rád se kouknu .díky všem Úsměv
R4ZoRCiviC je teď offline  R4ZoRCiviC
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 18:23   Citovat
Ahoj mám na chlup stejny pružiny stavitelný a rikam ti že to máš naopak...jak říká monty otoš to hliníkový tělo naopak aby zavit šel nahoru a nedotýkal se dole tlumiče...já nad tím seděl asi hodinu než jsem přišel jak to přijde... bohužel jsem zjistil že prachovka ze seriovýho tlumiče musí jít dolů tudíš funkčnost seriovyho tlumiče jde ultra rychle sr*t...no každopadne nastavil jsem matky který nastavujou vejšku podvozku na střed zmeřil posuvkou a nasadil na auto...bylo to peklo chovalo se to suprově sedělo to jako přilepený...bohužel mi odešly tlumiče behem 1 mesice... už byly asi horší ale vím sto pro že ta prachovka tam neni pro nic za nic...každopadne součástí tech pružin byly určo gumový kroužky a jeden železnej kroužek...ten patří mezi hlinikovy telo a tlumič aby se na nem mohl otačet a ty gumičky patří na to tělo (mezi pružinu a telo navlikni je střídavě mezi zavity...cca po 2cm...vypada to jednoduše ale je to peklo... zkus to dat na auto uvidíš... než to vrátíš...za zkušení nic nedas
Příspěvky: 266 H+ body: 1 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 18:58   Citovat
sry za kvalitu ale takhle nejak to vypada na autě
IMG0010A.jpg, 50.51 kB
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 20:54   Citovat
R4ZoRCiviC díky za radu,pokusím se na to kouknout nebo spís to budu recitovat mechanikovi ,protoze jediny co mam je vize jak bych chtel aby to auto vypadalo,ale zas az tak nevim co to vsechno obnasí,ale jinak díkec . VTEC
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 18:38   Citovat
Sorry za OT, ale chtěl bych se zeptat majitelů C6G 3D, kteří mají snížení -40/-40mm a origo tlumiče jak to snáší. Bylo mi řečeno, že -40mm je maximum co jde, tak jestli to nedělá paseku a třeba to tlumič po půl roce neunese a vyteče. Díky
Příspěvky: 584 H+ body: 0
saffer je teď offline  saffer
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 20:20   Citovat
sry za OT ale existuji sportovni pruziny na civic 6g ek3 (sedan) se snizenim -25 max -30mm? nasel jsem jen -35 a pak vice, dik
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 21:11   Citovat
Taky jsem chtěl jen decentně a míň jak -30 jsem nenašel.
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 21:41   Citovat
tjn a taky nechci aby dostavaly moc zabrat nove tlumice i kdyz to budou kayaby exel-g...jako jinak sem nasel jedny -23/-15mm ale jsou to tein za 6500,- coz je trochu moc pro me Velmi šťastný a taky si myslim ze teiny budou dost tvrde ale to je jen muj nazor...kdyby si na nejake narazil tak napis treba ss Mrk
[ Čas: 0.1180s ][ Dotazy: 91 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
