D16Z6 motor,nebo swap
Viliem je teď offline  Viliem
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 22:11   Citovat
Mám motor 1.6 vtec,D16Z6 a je k mání,je funkční,jede velice pěkně,ale při razantnější jízdě dost kouří z výfuku,přisuzuju to stíracím kroužkům,no prostě spodku motoru....šlo by vyřešit...mám dobrej spodek motoru a6 kterej jde zaměnit a problém by byl vyřešen,k motoru ecu,komplet el,atd na prodej bud takto komplet nastrojený motor se vším okolo a nebo možno po dílech na swap,cena za komplet 10tis nebo komplet na swap za 8,popřípadě díly zvlášt...dle domluvy. Hradec Králové
Příspěvky: 410 Varování : 1
zmysel09 je teď offline  zmysel09
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 22:41   Citovat
vedel by si dat sani komplet? staci mi saci pavuk snimace a palivova lista..
Příspěvky: 203 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 3.4.2010 , 22:28   Citovat
čaute,samotné sání zatím k mání nee,zatím vyčkám jestly někdo neprojeví zájem o komplet,kdyby ne tak ti napíšu,spěcháš s tím?
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 21:54   Citovat
díly D16Z6 92kw vtec svody s lambdou,ecu,rozdělovač,motorová. el,víko ventilů,hlava,spodek motoru(papal olej),spojka(přítlačák,lamela)
D15Z3 66kw vtec-e hlava,víko,sání se vstřikama,spodek motoru..možno složit celý plně fungující motor.
D16A6 81kw komplet motor,bez příslušenství jako alt,rozd,sání. plně funkční,nežral oil.
převodovka crx 2.G + poloosy+spojka
tomca.ptacek je teď offline  tomca.ptacek
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 12:08   Citovat
potřeboval bych rozdělovač je? Úsměv a za kolik Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 12:36   Citovat
tomca.ptacek napsal:
Z D16Z6 bude nejspíš jiný než z D15Z6 - mají "trochu" jiný Vtec...
[ Čas: 0.0702s ][ Dotazy: 49 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
