Jaky prumer trubky na vyfuk?
OzzyVti je teď offline  OzzyVti
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 18:56   Citovat
jaky by ste pouzili prumer na vyfuk na 5g Vti? 50mm nebo 60mm?
Příspěvky: 368 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 18:58   Citovat
pokud upravovat budes cely vyfuk volil bych 60mm
eso-sannycars je teď offline  eso-sannycars
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 19:01   Citovat
ja mam invidii a ta je 54mm vnejsi prumer Mrk a auto celkem fungovalo Cool
Příspěvky: 1674 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 19:05   Citovat
a kolik mas prumer na konci svodu?
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 19:16   Citovat
50 myslim
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 19:18   Citovat
takze kdybych chtel na aute delat vyfuk cely teoreticky staci ty original trubky.na vti mam 55mm.
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 22:24   Citovat
ja ted prave resim supersprint a tam je bud 50 nebo 60mm tak se rozhoduji co bude lepsi u te 50mm to dalo pri pouziti asi 12kw ale graf z te 60mm tam zadny neni a je to oznacene jako zavodni vyfuk urceny jen pro zavody tak nevim nevim to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 22:29   Citovat
OzzyVti napsal:
než ti radit co tam dát,raději napiš ,zda máš nějaké jiné úpravy či jestli nějaké budou,ať se zohlední všechny souvislosti...ale tak jako tak počítej že 50 je dostačující a 54 je strop...u tvého obsahu
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 23:27   Citovat
Určitě vybrat zbytek laufu podle výstupního průměru na svodech, takže podle toho jaký se dávaj svody se dělá (dává) lauf, ale asi nejpoužívanější je 2.5 palce neboli 6 cm cca
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 0:07   Citovat
No bylo mi řečeno plno názoru a plno lidí řiká že 60 je na turbo nebo nějaký 2.0.Ano může se dát i na 1,6 ale výkon se nezvedne ani neklesne jen se zintenzivní zvuk.Takto mi to bylo řečeno
Příspěvky: 979 H+ body: 0
trackwhore je teď offline  trackwhore
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 3:23   Citovat
Na B16 bych urcite nedaval vetsi nez 56mm. To by jsi musel mit velkou upravu na motoru a sani aby jsi poterboval 60mm.
U preplnovanych B16 muzes jit az na 76mm, zalezi na velikosti turba a plnicim tlaku.
Příspěvky: 56 H+ body: 0 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 8:23   Citovat
hondamens napsal:
jj vyfucky jsou jen o zvuku pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 11:36   Citovat
ja mel 60mm i na crx d16z5 a jezdilo to 14.5s bez svodu atd tak si myslim ze to neni spatny. ale nevim co to udela s vti nesouhlas
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 12:16   Citovat
jako 1.6 pokud neni oturbena nepotrebuje vetsi jak 60mm.ale jako kdyz se de 60mm myslim ze se nic nezkazi.a vetsina koncovek a dalsich blbosti se prodava ve velikosti 60mm.
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 12:26   Citovat
ted sem si tak hral s svodama od supersprintu a zmeril sem ze to nema 60mm ale 55.6mm a je to vnitrni stena na svodech. nemate nekdo zkusemosti s potrubim od supersprintu jestli se nahodou prumer jeste nezmeni v trubce?
[ Čas: 0.1045s ][ Dotazy: 85 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
