Vibrace CR-V
Bizonak je teď offline  Bizonak
PříspěvekZaslal: 2.4.2010 , 16:33   Citovat
Ahoj, jsem tu nový a potřeboval bych od vás poradit.
CR-V 2001 se při akceleraci z nízkých otáček hlavně na 2.a3. r. stupeň rozklepe v rozsahu otáček cca 1500-3000, potom to náhle ustane. Dělá to zejména po projetí prudší zatáčky a následném zrychlování. Dost to připomíná silně nevyvážený kola, bez zvuků, bez ničeho prostě se na dvojku trojku pod plynem zaklepe a hotovo. Kola jsem několikrát byl převážit.
Klouby necvakají, nic neteče, žádné markantní vůle, na vibračních plotnách STK taky nenašly žádnou vadu. Nevíte někdo na co ještě kouknout???
Díky Honda
Příspěvky: 2 H+ body: 0
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 2.4.2010 , 17:17   Citovat
To je normální ,dělají to všechny Úsměv
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 2.4.2010 , 19:23   Citovat
Jako fakt??? To není možný, je to klepavka jak prase.........připadá mi to jak boeing při startu VTEC
PříspěvekZaslal: 2.4.2010 , 20:42   Citovat
mohly by to dělat vnitřní klouby poloos (jestli je to při zátahu motoru)
jinak při záběru na dvojku a 40km/h jde lehká vibrace z převodovky - údajně konstrukční vada a dělají to opravdu všechny manuály 1997-2001
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 2.4.2010 , 21:45   Citovat
mam automat, tiez 2001 a pod plnym plynom na 1tke obcas zavibruje...ale neni to nejake markatne klepanie, skratka zacitim niekde nejaku vibraciu v rozsahu cca 1500-3000rpm, mam pocit ze to ide zo zadu ale neviem to 100%
Vibrace CR-V
[ Čas: 0.0629s ][ Dotazy: 51 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
