Rada ohledně konstrukce výfuku pro sportovní ůčely
Wilda CRX je teď offline  Wilda CRX
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 10:42   Citovat
Potřeboval bych radu od lidí co jsou v motosportu kovaní (PK,atd) stavím CRX 2G D16Z5 na závody do vrchu a potřeboval bych radu ohledně zadní části výfuku.Tedy začnu od začátku mám svody 4-2-1 od kuby krále konec svodů má průměr 50mm v tomto průměru je udělaný celý až dozádu,Byl vyndán katalizátor střední origo rezonátor byl nahrazen rychloprůchozím rezonátoren a zadní tlumič je silencr od oto tacing.Jde mi o to jak vyřešit jeho umístění jestli konec vífuku vytáhnout rovně na pravé straně tzn.že by se délka skrátila nebo ho vytáhnout šikmo do levé strany jak to má třeba Tomba.viz obrázek jde mi o to co je pro víkon nejlepší.Děkuji za každý názor.
gdshrt.jpg, 41.58 kB
Příspěvky: 305 H+ body: 0 1992 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 16:54   Citovat
Nikdo nic?
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 18:12   Citovat
kde co???
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 23:35   Citovat
jednou sem tady na H-C četl, že koncovy dil vyfuku uz na vykon moc vyznam nema, a ze u vyfuku zalezi jak je delany v predni casti (svody, kat a po prvni tlumic nebo rezonator...) Ten koncak uz je si myslim jen otazka vzhledu, kde se ti vic bude libit:)
PříspěvekZaslal: 12.12.2007 , 10:14   Citovat
No právě že jsem se někde doslechl že délka výfuku má taky dost zásadní vliv.Tak nevím
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 12.12.2007 , 10:28   Citovat
Tak obecně se dá říct že čím kratší výfuk, tím to jde víc do výkonu, čím delší tím na točák. Tobě půjde spíš o výkon, takže ti půjde o co nejkratší, nejpřímější výfuk s co nejmenším odporem, to znamená i zákruty atd... To co má Tomba je právě řešení "na výkon". Ale v zásadě si myslím že na Z5 to stejně neucejtíš ať zvolíš to či to řešení Mrk Spíš jde o celkový řešení, je to taková ta troška do mlýna, málo k málu... Ale jako zásadní problém bych to neřešil. Mnohem větší ztráty budou mezi sedačkou a volantem Mrk
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 12.12.2007 , 11:10   Citovat
mno skoda ze ten clanek na vybornych strankach tudy odkaz ted nemuzu najit byl by pro Tebe asi nemel moc vyznamu jelikoz byl v polstine, ale vice lidi tady Ti potvrdi, ze konstrukce vyfukoveho ustroki (svodu a naslednych partii) neni takova (jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se) a nejde to udelat poradne na kolene. jde o to, ze se tam pocita s ruznymy rychlostmi proudeni plynu, jejich odrazenim se a vracenim se, zavislosti na dobe otevreni ventilu, polohy pistu ... pulsech a podobnych zalezitosti ktery napomahaji vyplachu valce od spalin ... proste veda jak blazen. takze jak rika sopta - nejak to udelaj, protoze sam to stejne neudelas uplne nejuzasneji. na to treba vedet hodne teorie.
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.12.2007 , 11:16   Citovat
Mno právě že už to tady kdysi říkal PK co je nejlepší ale nemůžu to najít.Na závody do vrchu potřebuju nejlepší víkon od 5000 do 9000 tisíc.
PříspěvekZaslal: 12.12.2007 , 11:45   Citovat
tak zvedni telefon a zavolej PK, ne? Mrk
tygr je teď offline  tygr
PříspěvekZaslal: 12.12.2007 , 12:47   Citovat
Wilda CRX napsal:
osobně si mislím že na styl jízdy 5000-9000 ot jsou svody 4-2-1 špatné a výfuk by měl být co nejrovnější.Ale jak je už tady řečeno je to pořádna alchimie a nikdo z nás ani PK motorsport to neumí vypočítat.Takže tam dej svody 4-1 výfuk co nejrovnější a skoncákem to musíš udělat tak aby si splnoval db pro dannou kategorii.Nebo to je na amaterské vrchy?
Příspěvky: 322 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 12.12.2007 , 13:29   Citovat
Je to na amater.vrchy
PříspěvekZaslal: 12.12.2007 , 14:45   Citovat
jo clanecek jsem konecne nasel ... pokud jej prelouskas, ziskas trosku jiny pohled na tuto alchymii -Mrk
ti polaci maji ty stranky hodne dobre a je tam sposta informaci zamerenych specielne na c4g. nevim jak "normalni cech " je schopen polstinu louskat, sam to posoudit nedokazu. pokud absolutne ee, tak bych mozna mohl neco prelozit, prokonzultovat s moudrymi lidmi jako monty, preludeZ a dalsimi a mozna by se tu neco mohlo objevit. s polakama bych se mozna mohl domluvit zda by s tim souhlasili.
PříspěvekZaslal: 12.12.2007 , 18:07   Citovat
UP
PříspěvekZaslal: 17.12.2007 , 16:56   Citovat
jeste poznamecka na kterou jsem pri brouzdani narazil ....
I dyno a lot of engines and there is power to be gained from a "good" exhaust system. To determine a "good" system you'll need to put your engine on a dyno. Every engine builder will tell you the same thing. I have seen a torque increase of 96 lb/ft below peak torque on a 406 SB Chevy just by increasing the collector length 18 inches. The same engine lost power when the collector length was increased 8 inches.
... takze fakt zadna (jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se) s vyfuckama.
[ Čas: 0.6224s ][ Dotazy: 83 (0.5214s) ][ GZIP on - Debug on ]
