Odvzdušnění ABS Accord rv. 96 1,9i
pitrrrs je teď offline  pitrrrs
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 18:49   Citovat
Potřeboval bych poradit, zda se dá odvzdušnít ABS, jelikož než jsem si dojel pro brzdovku, tak si hltlo vzduchu a teď je mimo nebo to je na servis.
Díky
Příspěvky: 17 H+ body: 0
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 18:58   Citovat
hledat
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 19:38   Citovat
kojak napsal:
hledat
to je odvzdusneni brzd a ne abs..Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 19:40   Citovat
Brnďa napsal:
co pak abs se muže zavzdušnit Tak to koukám!. říká že si to vzalo vzduch neměl brzdovku takže má zavzdušněné brzdy. Či se milím HaHaaa HaHaaa HaHaaa
Ozy je teď offline  Ozy
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 19:42   Citovat
pitrrrs napsal:
Díky
zkus odpojit pojistku ABS,třeba u renaultu to stačí otevřou se ti ventily v abesu,jinak bohužel budeš muset na diagnostiku ať ti to ovzdušní,to je nevýhoda abs,jak nasaješ vzduch tak je problém.
Příspěvky: 479 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 20:00   Citovat
kojak napsal:
nedávno jsem dělal brzdy na autě s abs dával jsem novou brzdovou normálně jsem vše vylil nalil novou a odvzdušnil žádný problém.
aabs fungovalo, vpohodě? Ono někdy to de mi se to taky povedlo šel sem to projet pořádně pobrzdil,znov odvzdušnil a opakoval to asi 3x a taky to fungovalo,ale všude v příručkach píšou že jakmile má auto abs má se ovzdušnit přes diagnostiku,ta ti spusti čerpadlo a tlači ti tu brzdovku,tak máš 100% jistotu že je to ok.
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 20:01   Citovat
tak po diskutování z Brndou jsme se dopracovali že ti asi vytekla nádobka na abs tak to nevím jak se odvzdušňuje Se stydím Se stydím
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 20:04   Citovat
Ozy napsal:
jj vše chodí jsem zvědav co napíší "starší"
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 21:19   Citovat
Nevím jak na tomhle accordu, ale většinou je tam nekde odvzdušňovací šroubek, který když se povolí, tak vystříkne brzdovka, která je v tom ABS napresovaná pod tlakem. Pak se dolije do nádržky ABS až po rysku a spustí se ABS pumpa zkratováním relé ABS. Ta natlakuje brzdovku v ABS a postup s povolením odvzdušňováku se opakuje. Udělat asi tak 3x a pak by to mělo být ok.
Při běhu ABS pumpy by se zvuk měl měnit. Mělo by být cítit, že to tlakuje. Jestli to běží furt stejně jakoby naprázdno, tak je v háji ABS pumpa. Ale jestli při tom taky stoupá hladina v nádržce ABS, tak je v háji nějaký pístek v modulátoru.
[ Čas: 0.0908s ][ Dotazy: 61 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
