C6G HB - neposlusne rizeni
blacksammael je teď offline  blacksammael
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 20:14   Citovat
Ahoj vsichni....tak jsem po zime prezul zpet na ALU a mam pocit, ze jsou v rizeni silne zpetne razy, kdyz jedu po nerovnostech...
Muze to byt zpusobeno tim, ze letni mam 15" misto predepsanych 14"???
ALU byly pres zimu opiskovany, nove nastriknuty a nalakovany....pred prezutim byly v servise vyvazeny a kople taky nejsou....
Tudiz.....rysuje se nejaky problem nebo muzu vklidu drandit???
Diky za vsechny odpovedi....Samm
Příspěvky: 85 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 20:16   Citovat
čepy řízení pravděpodobně, nebo i špatně vyvážený kolo nebo ulítlý závaží, nebo odcházejíci ložisko kola.
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 20:33   Citovat
Tak to mam radost.....byl by nekdo ochoten se na to nekdy podivat ??? Samozdrejme ne zadarmo...
Jsem z Cercan (Benesovsko). Tzn. neni pro me problem doject do Prahy o vikendu....v pracovni dny jezdim pres Jilove u Prahy a Vrane nad Vltavou.....
Keak je teď offline  Keak
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 21:47   Citovat
mám dojem že se s tebou může volant trochu přetahovat na nerovnostech i kvůli větším kolům ale ja to pociťoval až na 17" a většinou ve vyjetých kolejích na našich krásných silnicích...
Příspěvky: 755 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 21:52   Citovat
blacksammael napsal:
Pokud jezdis pres Jilove tak musis mit podovozek uplne na kasi. Horsi cesty jsem potkal snad jen na ukrajine.
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 22:00   Citovat
ninja napsal:
já sem tam3 týdny jezdil a podvozek mam ok.
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 22:05   Citovat
to Keak: uz jsem na nich jezdil minule leto....ale nevybavuju si, jestli se to se mnou pralo.....vcera jsem prezul ze zimaku (14ky) na letni (15ky) a pri prejezdu nerovnosti se to se mnou pere....je to az neprijemny.....
to ninja: v Jilovem na namesti do leva prujezdem a nasleduje cca 200m tankodromu......kazde rano a vecer posledni mesic....a jelikoz se mi v nove praci libi tak tam asi jeste nejaky cas budu muset jezdit....na tema ceske silnice nema cenu cokoliv rikat.....radsi budeme stavet lavky pro cyklisty pres reku za 150 milionu nez aby jsme vopravyli silnice.....
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 22:24   Citovat
zajed si nekam na STK kde za maly poplatek cepy a silenbloky zkontroluji na hydraulickych deskach. Pokud bude nekde nejaka vule tak to zjisti. Taky Ti zmeri geometrii. Vyjde to na 100,- a hned vis na cem jsi. Takhle na dalku to stejne nikdo nevyresi. Je mozny ze mas jen trochu hnutou geometrii a misto sbihavosti mas rozbihavost a je to hrozne znat.
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 22:28   Citovat
hele, ja po zime prezul na letni a mel jsem taky zezacatku sileny pocity, ze me to obcas tahne tam a tam... bylo to ale ruzne kolejema apod. Dofouknul peclive na stanoveny tlaky a je to ok. Teda v kolejich me to tahne i tak, ale uz normalne a ne tak divne :)
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 22:46   Citovat
Bitkar napsal:
hele, ja po zime prezul na letni a mel jsem taky zezacatku sileny pocity, ze me to obcas tahne tam a tam... bylo to ale ruzne kolejema apod. Dofouknul peclive na stanoveny tlaky a je to ok. Teda v kolejich me to tahne i tak, ale uz normalne a ne tak divne Úsměv
ja jsem po zime prezul na letni, vymenil cep rizeni a netaha me to za fusekli vubec OK
Asi pred tydnem jsem tam nejak zabloudil, takze vim jaka je ta cesta Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 22:50   Citovat
Oka....vsem diky za rady.....ze se da na STK zajet taky na kontrolu jsem vubec netusil.....v tydnu se tam zastavim a uvidi se.....jeste jednou vsem diky....samm
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 22:51   Citovat
dá, řekni ze chces stk na prani zakaznika Úsměv nejak 250 to stoji a skontroluji ti v podstate cele auto jako na stk Úsměv)
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 8:47   Citovat
Tak problem konecne vyresen......
Silen bloky v pohode (menil predchozi majitel), cepy rizeni taky....
Nakonec se ukazalo, ze jsou spatna kola.....po prezuti na rozmerove stejna kola bylo vse v pohode.....
Ne uplne tomu rozumim ale uz to tak je.....
Stara kola jsem nechal pres zimu opiskovat a nastriknout....pred sezonou jsem je nechal vyvazit.....a pak jeste jednou pro jistotu prevazit....
Kopnute se taky nezdali.....vibrace do volantu nesli....
Takze nakonec skoncili v garazi a ja si poridil nove.....
branoo je teď offline  branoo
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 7:39   Citovat
ja som nahodil letné gumy a ak pustím volant , pri jednom odbočovaní vlavo ma to viac tahalo ako som chcel, pri zimných to nebolo také výrazné, asi ložisko, bo ked zatočím vpravo je počuť väčší hukot ako ked ho zaťažím pri pohybe vlavo, je to ložisko? Úsměv
Příspěvky: 19 H+ body: 0
[ Čas: 0.1232s ][ Dotazy: 81 (0.0209s) ][ GZIP on - Debug on ]
