čím tisknout na folii??
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 20:59  Naposledy upravil Brnďa dne 22.4.2010 , 15:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Potřeboval bych zda by někdo dokazal upravit z obrazku kontrolky aby kdys to vytisknu byla jedna velká 1,3cm na 1cm všechny horní tzn check engine, baterie, mazani, pasy, brzdy, airbag, cruise(tempomat).
blinkry a dalkovy 0,8 x 1,2cm
benzin 1,x1,1cm
abs 1,1x1,1cm
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 21:03   Citovat
foto
800px-G2_RogerGaugeInd_Quaraxkad_Cruise+Fuel.png, 12.54 kB
800px-G2_RogerGaugeInd_Quaraxkad_Indicators.png, 30.35 kB
G2_RogerGaugeInd_Quaraxkad_ABS.png, 13.74 kB
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 22:26   Citovat
hop
Sweet_Acid je teď offline  Sweet_Acid
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 22:54   Citovat
a jak moc bys to chtel upravit ?
Alweron je teď offline  Alweron
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 22:58   Citovat
Brnďa napsal:
benzin 1,x1,1cm
abs 1,1x1,1cm
Ahoj,
nepomohl by jednoduše IrfanView..?
Zvolíš jednoduše vytisknout a nastavíš si, jak veliký má ve výsledku výtisk být...
Pak to bude asi výsledek jednoduché matematiky a trochy zkoušení... Předpokládám, že správná hodnota bude někde na (počet kontrolek x požadované rozměry + okraje)... Na podruhé, potřetí bys to měl trefit bez problémů...
Jinak Irfan se dá stáhnout třebas tady: tudy odkaz
screenshot01.png, 85.08 kB
Příspěvky: 48 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 23:06   Citovat
Alweron napsal:
Ahoj,
no prave t zkousim celej vecer a uz em to stalo aspon 500 za barvu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 23:30   Citovat
Brnďa napsal:
Úsměv Jasný, někdy to chvilku trvá, nu...
Scválně jsem to zkusil a když jsem nastavil šířku na 9cm u obrázku 800px_g2_rogergaugeind_quaraxkad_indicators_609.png tak si myslím, že se to blíží Tvým požadavkům, tedy 1.3x1.1 by z toho šlo hezky vystříhat...
Ale těžko říct, podle toho, na co přesně to potřebuješ... trochu problém asi bude s tím, že je každá ta kontrolka jinak široká, takže všechny mají vedle sebe jinou mezeru... to se pak neměří úplně nejlíp...
pak mě ještě napadlo každou tu kontrolku vyříznout zvlášť v požadovaném poměru stran a pak vytisknout na požadovanou velikost...
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 23:31   Citovat
Alweron napsal:
mozna skocim do nejake agentury treba to zvladnou i kvalitne vytisknout Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 23:33   Citovat
alespon s tou kontrolkou na ABS by ale neměl být problém, ne..?
když se nastaví 1.1x1.1 tak je hnedky úplně přesná... Mrk
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 23:35   Citovat
Alweron napsal:
jojo abs e no problem Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 23:36   Citovat
Brnďa napsal:
Hm, možná to bude nejrychlejší a ve výsledku nejefektivnější řešení... Úsměv
v nějakém copy centru by Ti to měli udělat podle Tvých představ a řekl bych, že to ani nebude za mnoho zlaťáků...
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 8:57   Citovat
třeba jako takhle? Velmi šťastný
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
JackeOb je teď offline  JackeOb
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 10:27   Citovat
Když mi dáš čas do konce týdne (sobota/neděle), tak to předělám v corelu do křivek a pak se s tím dá dělat cokoli.
Pokud máš nějaký lepší podklady (větší obrázky) tak mi je pošli v SZ, líp se s tím bude pracovat.
Příspěvky: 128 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 10:34   Citovat
JackeOb napsal:
větší nemámSmutný
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 11:09   Citovat
Brnďa napsal:
větší nemámSmutný
a otevřel si ten ode mě..??
nebyl to vtip..jen se to při vkládání zvětšilo na nesmysl..
když ho otevřeš,tak se zmenší..a po vytištění byl přesně 1,1x1,1cm..
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 11:49   Citovat
RASTA napsal:
no presne tak to chci, ale aby byla kazda kontrolka zvlast
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 13:35   Citovat
Brnďa napsal:
to je jasný..jak na to spěcháš..??
stačí ti to zítra ráno??(teďka sem v práci)
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 13:50   Citovat
RASTA napsal:
stačí, koukam ze ty obrazky jsous erazeny jak potrebuju kontrolky tak staci ten prvni obrazek kde je cruise a benzin udelat na 4,9x1,73 cm druhý 10,1 x 2,83cm a ten treti 1,1x1,1cm Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 14:06   Citovat
Brnďa napsal:
zkus ty obrázky rozkliknout a uvidíš jak jsou Úsměv
cruise a benzin jsou zvlášť
a ten druhý je na půl (světla zvlášť v pásu)
a ten třetí ti pak pošlu v SZ s ostatníma. OK
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 14:32   Citovat
RASTA napsal:
no to je ale prave cely obrazek vis? i kdys jsou napul Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 14:55   Citovat
Brnďa napsal:
takže půl nepůl,prostě jako celek podle těch rozměrů OK
zítra pošlu a uvidíš Velmi šťastný
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 15:45   Citovat
hele netusim jak to chces tisknout, ale jestli to chces rezat na plotru, tak na velikost 1cm zapomen. vetsina ploteru nezvlada ani pismenka na klavesnici
Příspěvky: 2722 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 16:18   Citovat
Winie napsal:
to já taky netušim..jenom budu upravovat čtverečky HaHaaa
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 23:38   Citovat
No tak tu mame konec tydne... Úsměv - stihl jsem to proti plánu poněkud dříve. Doufám že se RASTA nebude zlobit, že mu duplikuju práci HaHaaa ...
Mrkni na PDFko. Vytiskni si a premer, jestli sedi rozmery tam, kde je rozmer psany.
Zatim je to na zkouzku Mrk
- Pokud ti jde o bile obrysy na cernem pozadi (nahore na strance), tak mi idealne napis rozmery celych cernych obdelniku tak jak jsou v PDFku, nebo jiny rozmery (ke kazdemu symbolu radsi zvlast a jestli jde o rozmer s cernym pozadim, nebo o rozmer obrysove cary kolem kontrolky, nebo o rozmer vlastního symbolu) - doufam, ze jsem to podal pochopitelne.
- Chces tam i tu bilou obrysovou caru kolem jednotlivych kontrolek?
- Sice jsem se snazil, ale na rezani plotrem to neni. Na klasickej tisk na laseru nebo inkoustu by nemel byt problem. Finalni PDFko udelam v lepsim DPI aby to tiskarna mohla vyjet "jemnejsi".
Proste na to mrkni a rekni co je blbe, doladime to. Myslim ze si najdu cas i zitra v praci, pokud bude treba.
přátele
kontrolky.pdf
 Komentář:
kontrolky 1:1
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  kontrolky.pdf
 Velikost:  40.21 kB
 Staženo:  218 krát
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 23:40   Citovat
Jo a ehm... neni problem tam napsat cokoli, nebo dokreslit cokoli.
Pokud se ti někde zdá čára dlouhá, nebo bys chtěl k benzin. pumpe dat cerpaci hadici pouzivanou v CR, neni problem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 16:30   Citovat
JackeOb napsal:
rád ti to přenechám Velmi šťastný
a jak ste jinak pokročili pánové??
Nový příspěvekZaslal: 14.4.2010 , 11:54   Citovat
Tak co, Brnďo? Jak to vidíš?
Honem honem jak přesně chceš rozměry, dokud mám čas Úsměv .
Od pátku do pondělka nebudu mít přístup ke Corelu, takže ti to dodělám buď do pátku, nebo až po výkendu.
PS: pokud bys mi to na vytisklej papirus okotoval a pak naskenoval, tak to bude nejlepší.
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2010 , 18:03   Citovat
musim zkusit tisk a dam vedet Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2010 , 22:12   Citovat
tak je to spatny Úsměv je to moc velky to cerny porad Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2010 , 9:02   Citovat
Brnďa napsal:
to já když sem zkoušel tisknout to moje,tak to bylo přesný,ale jak je to prťavý,
tak to bylo neostrý a ten check engine nebyl k přečtení Ble
[ Čas: 0.2814s ][ Dotazy: 147 (0.0864s) ][ GZIP on - Debug on ]
