Pomoc s vyfukem 1.5 sedan 6g (84kw)
saffer je teď offline  saffer
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 9:43   Citovat
Zdravim, prosim Vas, je to docela urgentni...nevite jestli bude stejne dlouhy stredni dil vyfuku u hatch 6g a sedanu? nikde ho na tento typ nemohu najit, bosal a ostatni ho maji v katalogu jen na hatch,cupe, i kdyz cupe ho myslim vubec nemelo...je to motor d15z6....diky za odpovedi
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1996 Civic
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 10:33   Citovat
D15Z6 se do kupéček nedával... a výfuk na sedan/hatch bude jiný
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 10:47   Citovat
myslis ze ten stredni nebude stejny, i kdyz ty kastle maji stejny rozvor naprav?
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 19:31   Citovat
saffer napsal:
aaaahaa, tak to se omlouvám, já myslel že jde o koncový díl, špatně sem si to přečetl Se stydím u toho středního netuším Smutný
Trip je teď offline  Trip
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 9:10   Citovat
zrovna resime s tatou to same... ja C6G 3D a tata 4D... jinak oba stejny motor 1.5 VTEC-E D15Z6 (EK3)
zjistil jsi teda neco? jsou stejne?
Příspěvky: 221 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 20:07   Citovat
jj, ja zjistil, ze nakonec jsem mel pravdu a jsou stejne jak pro 3d tak 4d...v mototechne jsem to resil s borkou a objednal podle cisla katalogu bosal na d15z6 3d nahrazku od polmostrow a musim rict ze sedl jak ulity a vypada dost silne...za cenovku 1000kc na druhy den, proste good obchod bo to vyslo levneji jak z netu...ja jsem z Kopřivnice, takze pokud bydlis pobliz tak te tam navedu pres mapu...jinak cislo toho dilu je 292-119 podle bosalu...kdekoliv ti podle toho cisla najdou nahrazku...a vis jak radsi si to fakt kup v obchode, kde to popripade muzes hned vratit jak nesedne, nez mit problem s e-shopem ale jak rikam, ja to prvne napasoval, pak sundal, striknul (barva na svody 150kc), vymenil tesneni (2x70kc č. v katalogu 256-036) + 4x50kc ty vysokopevnostni srouby č. v katalogu 258-944x2 (na nich nesetri a objednej je bo dat nejaky shit co ti po chvili zrezne a upadne se nevyplati) jo a pokud mas dost orezle ty pruziny tak je kup urcite taky ale cenu jich nevim, ja je mel v poho Mrk hodne stesti
03820005.gif, 31.13 kB
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 22:21   Citovat
jo jinak jeste dotaz, kdyz mate doma obe verze, tak proc si to proste nepromerite? Úsměv pak tu muzes spolehlive osvetlit situaci kouř
PříspěvekZaslal: 25.4.2010 , 11:25   Citovat
saffer napsal:
No vsak na to se taky chystam, jestli to bude jeste potreba... tatovi se udelala v tom zadnim tlumici dira, tak to potreboval poresit co nejdriv a ja bydlim cca 120km od nej a necely dva tydny by to asi nepockalo Úsměv kazdopadne diky za info, taky jsem si myslel, ze budou uplne stejne je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 19:23   Citovat
nechci zakládat nové téma tak to šoupnu sem
nevíte kde sehnat tenhle díl fýfuku ? jedná se o koleno mezi katem a středním dílem na D15Z6. z druhovýroby není tak jestli nevíte o nějaký bouračce... popř kdyby se sehnali svody z jinýho D motoru tak kam narvat katalyzátor když střední díl je dobrej ? to by se asi musel vyměnit i ten střední díl ne ?
díky za rady a postřehy je to dobrý
vyfuk.jpg, 91.2 kB
cyrda je teď offline  cyrda
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 20:10   Citovat
gear napsal:
Tenhle kus výfuku jsem nedávno v katalogu nějakého eshopu viděl, za nějakých 3k peněz,také jsem ho scháněl, už ho mam krapet děravý. Ještě se po tomhle kusu podívam. Ale tuhle část mam ke katalyzátoru přivařenou,(ty matky jakými to je přichycený jsou zavařený). A jelikož mam prasklý i svody,tak to budu nejspíš řešit jinými svody a uni katem dolu pod motor. A mezi touhle částí výfuku a tou prostřední mam ještě asi 30 nebo 40 cm kus trubky,ale nevim jestli je to origo, vypadá to spíš na nějakou domácí úpravu. Takže já bych tam ten kat snad měl kam dát.
Příspěvky: 153 H+ body: 0 1999 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 20:15   Citovat
cyrda napsal:
no já práve mám parohy v pořádku tak bych tam snad ani jiný svody dávat nemusel. nevíš v jakým eshopu to bylo ? mrknul by ses mi do historie stránek nebo něčeho ? nemůžu to nikde najít Smutný
jinak ta trubka bude nějaká domácí úprava, za tímhle kolenem už začíná středový díl který jde až před zadní tlumič Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 20:43   Citovat
gear napsal:
Snad by to měla být tahle odkaz
anebo tady to je i s obrázkem a levnější odkaz
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 21:37   Citovat
sakra práce díky moc Velmi šťastný já to celý odpoledne hledal a prostě to nikde nebylo zmatenej Úsměv
posvik je teď offline  posvik
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 19:09   Citovat
Hosi nevite zda je tento dil stejny u 1.5 - D15Z6 i 1.6 VTI?
Příspěvky: 99 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 19:21   Citovat
100_0697_223.jpg, 2.19 MB
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 19:51   Citovat
posvik napsal:
stejný nebude, D15Z6 má kat nasvislo odkud jde tohle koleno ke střednímu dílu, B16 má svody celý až pod auto a kat až za nima... nesouhlas
PříspěvekZaslal: 3.6.2010 , 21:27   Citovat
A bude tento dil stejny treba z 1.6 83kW a 1.5 vtec-e ?84 kW? Prej se tato modifikace taky delala, ta fotka co jsem daval je pry z te 1.6, a vypada to docela stejne s tim co mam ja 84kW. Dik
Johanick je teď offline  Johanick
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 11:33   Citovat
stredovy dil je stejny .odzkouseno...
Příspěvky: 328 H+ body: 0 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 12:13   Citovat
Vyfuk je poreseny, diky vsem za pomoc. Dal jsem na 1.5 komplet z 1.4 i se svodama, nechal jsem puvodni akorat zadni dil. Nevim jestli teda projdu emisema, ale to se pozna. Zatim zdarec a diky!
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 12:23   Citovat
posvik napsal:
Pokud máš kat,tak bys měl...
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 3.9.2010 , 14:34   Citovat
Chci se zeptat, nahodou stredni dil vyfuku na C6G sedan D15Z6 asi nebude stejny s C6G anglanem 5dv. MB3 D15Z8?
PříspěvekZaslal: 4.9.2010 , 14:44   Citovat
Jo kat mam, ale nemam tam nikde ty stinici plechy, tj. nevim, jestli se dostatecne zahreje. Prej pro spravnou funkci potrebuje cca 300°C.
Pepino_Honda je teď offline  Pepino_Honda
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 13:16   Citovat
buď v klidu, ty plechy opravdu nejsou až tak potřebný Mrk
Příspěvky: 421 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 23.9.2010 , 18:27   Citovat
chci se zeptat kdo ma vyfuk polmostrow stredovy dil... a co je vyrazeno na tom tlumici? Me ted prisel, objednaval jsem ho z aaavyfuky.cz, mam na nem takovy P v krouzku a cislo? je to opravdu polmostrow? ja jen pro jistotu Úsměv
díky
speedy12 je teď offline  speedy12
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 12:59   Citovat
Kdyz potrebuju zadni dil na sedana 6g 1.5 tak mi tam pujde tenhle? tudy odkaz
Příspěvky: 25 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 13:05   Citovat
speedy12 napsal:
bohužel ne, ten je dle popisu na Hatch (3D), střední díl je stejný 3D i 4D... ale zadní má sedan kuli delší zadní části karoserie jiný Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 13:08   Citovat
takze bida. a to na sedana nikde nemaj? do hondy se mi moc nechce
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 13:19   Citovat
speedy12 napsal:
chce to hledat, pamatuju že jsem ho asi na dvou webech našel, ale byla to mravenčí práce. teď jsem zběžně mrknul do kelly a intercars ale bohužel tam na 4D nemají :/ musíš hledat. přátele
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 13:20   Citovat
stačí ho nastavit trubkou, nebo jen koncovkou Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 13:24   Citovat
Rom. napsal:
no tak jestli to staci tak objednavam. parada. diky
[ Čas: 1.0197s ][ Dotazy: 147 (0.7737s) ][ GZIP on - Debug on ]
