Připojení C6G na PC
Tiger je teď offline  Tiger
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 16:58   Citovat
Ahoj, prosím o radu mam C6G r.v. 1997 motor D14A3 japonec. A potřeboval by jsem ji připojit k pc na diagnostiku [nebo jak se tomu odborně říka Velmi šťastný ] ale nevím jaký konektor a kde ho mám hledat. Děkuji za radu bodla by i fotka Se stydím
Příspěvky: 119 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 9:12   Citovat
Opravdu nikdo neví? Bueee
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 12:08   Citovat
Bohuzel vi, pripojuje se to pres 3 pinovy DLC u leve nohy spolujezdce, neni to ale tak jednoduche, uz se to tu resilo.. nejlehci je asi koupit infoboard - pohledej na foru.
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 16:34   Citovat
zaleži proč ji chceš připojit,nejaky problem.......?
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 16:37   Citovat
Ale na tehle stránce je napsáno že civic 96-00 ma konektor OBD II.
Musim kouknout co tam mam teda.. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 16:40   Citovat
Ma, ale jen v USA.. mozna i neco z anglie, ale 6g japonci obd2 nemaji.
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 16:48   Citovat
Problem mám takový že za studena nestartuje musí se několikrát protočit než chytne...a kámoš má přístroj na diagnostiku ale má jenom OBD2 konektor...tak to dohledávám..
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 17:15   Citovat
Posledni a předposledni obrazek, ty dva modre konektory jak jsou v te zelene patici jsou ty DLC?
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 8:34   Citovat
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 9:40   Citovat
Tiger napsal:
http://www.clubcivic.com/board/showthread.php?t=183694
jo , ten dvoupin je klasickej zkratovací vyblikávací, třípin je komunikační ale nevím jestli si s ním pokecá. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 10:18   Citovat
Jo díky a nevadí že ten 2pin nemám v té zelené patici? kuky kuk
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 10:46   Citovat
Tiger napsal:
jak nemáš , jako že je volně plandající ? ta "patice " je jen držák aby tam ty konektory nevysely.
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 11:50   Citovat
jj že tam jenom plandají, tak když je to jenom záslepka tak to tam zandám a bude to Velmi šťastný dík
WrabCZak_ je teď offline  WrabCZak_
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 17:04   Citovat
Úsměv hoj taky bych rád zkusil diagnostiku...furt mi svítí kontrolka motoru a má dost divný otáčky...a tak sem koukal na ty odkazy...takže civic coupe 1996 má ten OBD 2 a bude někde v levo pod volantem ??? večer tam kouknu Úsměv
Příspěvky: 566 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 19:32   Citovat
WrabCZak_ napsal:
Obd II to je, ale C6g neni jen tak lehke napichnout. Je tam 3 pinovy konektor jak psal Silenec a pres nej se komunikuje s ECU. Jednodusi je si to vyblikat podle navodu ve FAQ.
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 19:43   Citovat
doktorshondou napsal:
FAQ tady z fora nebo máš na mysli návod k použití auta...???
tak myslíš že to ani nemam zkoušet připojit na dia ???
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 19:49   Citovat
Tím si ale vybliká chybu a možná nic nevyřeší... Mě taky dělaly bordel otáčky, naštěstí stačilo jen odpojit a zapojit jednotku a po cca 100km vše ok až do teď.
Příspěvky: 584 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 21:48   Citovat
až po 100km ??? v návodu píšou že se stim má jezdit opatrně nebo vůbec tak nevim Velmi šťastný a taky asi vyměníme svíčky a kabely...
no a tu jednostku asi taky skusim resetovat odpojením od šťávy ... když sme totiž auto odváželi tak to nesvítilo ... a pak to skusim vyblikat...v jinym tématu mi to "Sablos" radí ...ale prej se mam zeptat někoho kdo má c6g
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 22:18   Citovat
WrabCZak_ napsal:
Myslim todle
PříspěvekZaslal: 10.5.2010 , 22:31   Citovat
Myslim todle
je to dobrý
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 22:34   Citovat
WrabCZak_ napsal:
Tak to ani nevím, že by se s tím jezdit nemělo. Mě tam lítaly otáčky hodně vysoko, tak jsem to resetoval, během pár minut se snížily a držely, akorát dosti nízko. Po ujetí nějakých km (cca 100, v kolika přesně nevím) a pár chvil se zapnutou klimou se mi otáčky na volnoběh z 500 zvedly na 750 a zatím je to tak jak má. Víc neřeším.
Jurdy je teď offline  Jurdy
PříspěvekZaslal: 12.5.2010 , 16:49   Citovat
vyblikam takhle i airbag???
Příspěvky: 176 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 12:52   Citovat
Po X letech a pokusech hlásím úspěšné navázání komunikace se seriovou obd2 ecu bez obd2 konektoru OK
Teď jen doladit nastavení a naučit se rusky HaHaaa
Odkaz
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 9.5.2014 , 10:31   Citovat
silenec napsal:
Odkaz
Jak na to :DDDDDD je to dobrý GJ
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 9.5.2014 , 15:11   Citovat
silenec napsal:
Odkaz
Dobrá práce... Otázka je,k čemu to bude dobrý? Jestli chceš nahrávat data např. na okruhu,proč ne,ale pokud budeš chtít něco vylepšit,samotný log nepomůže. Nebo můžeš i nahrávat a měnit data v ecu? To by pak byla jiná..
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 9.5.2014 , 15:24   Citovat
a co ty otáčky... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.5.2014 , 15:34   Citovat
Diagnostika slouží k odhalení závad nebo nějakých jiných potíží (např. při podezření na špatné čidlo už ho není potřeba měřit - což se třeba za jízdy dělá obtížně, případně jej měnit za jiné, ale stačí zapnout PC a hned vidím, jestli čidla fungují a ukazují hodnoty tak, jak mají). Myslím, že je lepší přístup k diagnostice mít než nemít Úsměv
Měnit data u "obd2" jednotek zatím není možné, maximálně se dají vymazat uložené chyby. Osobně mám ale auto přestavěné na LPG a v jednotce plynu tedy nastavení upravovat můžu, nyní už i na základě informací z originální jednotky.
Případně se dá podle těchto informací docela přesně měřit zrychlení / výsledky úprav (příklad: omotám termopáskou svody, případně upravím sání vzduchu a chci vědět, jak se změnila teplota nasávaného vzduchu - zapnu PC a vidím).
+ se dá měřit spotřeba paliva atd. (zatím jsem netestoval).
Jagi: otáčky už mám ok, jen bylo potřeba upravit nastavení...
Připojené to mám zatím provizorně kabelem, který se používá např. na diagnostiku VW Velmi šťastný
Pokud bude zájem, můžu připravit a za pár stovek nabídnout kompletní řešení s otestovanou funkčností, které se pouze připojí do 3pin konektoru (případně 5pin), v pc/ntb se pustí program a poběží to OK
PříspěvekZaslal: 9.5.2014 , 15:43   Citovat
silenec napsal:
mám zájem pane Úsměv dojedu, koupím, otestuju poreferuju... doporučím případně dál Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.5.2014 , 15:47   Citovat
silenec napsal:
Jasný, tomu rozumím. Je pravda,že spousty hondařů to může využívat bez jakéhokoliv zásahu do ecu a pokud to stojí málo peněz,mělo by to i smysl.
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 11:55   Citovat
2 silenec: To vypadá dobře kluku Úsměv
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
Připojení C6G na PC
[ Čas: 0.2282s ][ Dotazy: 145 (0.0302s) ][ GZIP on - Debug on ]
