Prosba s ALU koly
Saty je teď offline  Saty
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 20:37   Citovat
Zdravim vsechny cleny, jsem tady dnes novej a mel bych na Vas prosbu. Koupil jsem si civica 97, hathback je to perla po starsim panovi,ale nema ALU kola a ty chci prave koupit. Chtel bych 16", ale abych nemusel zasahovat nebo upravovat podvozek popripade prahy nebo lemy. Vybral jsem si tady tyhle tudy odkaz jsou to 16", 4 x 100 ET 35, bylo mi porazeno ze mam kouknout na elektrony.cz a tam se mi objevilo uprava, mate s nemi nekdo zkusenost, muzu je bezproblemu koupit? Diky moc
lemoun je teď offline  lemoun
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 20:45   Citovat
maj dost nizkej profil tak ze by se ti tam meli vejit ale budou dost vylejzat ven.tak ze by ti popripade mohli skrtat o lemi
Příspěvky: 576 1995 Civic Coupe
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 20:46   Citovat
prodavaj je polaci na aukru takte to asi moc extra kvalita nebude Úsměv drzel bych se osvedcenejch znacek Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 20:47   Citovat
lemoun napsal:
Takze mi doporucujes 15" a melo by to byt bezproblemu?
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 20:49   Citovat
osiris napsal:
No diky za radu, ale zajimalo by mne prece jenom jestli se tam vlezou 16" jen tak nebo budu muset koupit 15" Nejprve musim vyresit velikost a pak budu moc vybrat kola. Prece jenom co z toho ze koupim kvalitni kola a budou drhnout..
ge.or.ge je teď offline  ge.or.ge
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 20:54   Citovat
já mám na stejném autě jen rv 99. R16 205/45 ET 42 a nikde neškrtají, kdyby jsi přemýšlel o tomhle rozměru... Jinak se poohlédni tady v bazaru, najdeš tu určitě spoustu kol na prodej OK
Příspěvky: 607 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 20:55   Citovat
jestli budou drhnout zalezi taky docela na ET ( zalis kola v cm, cim mensi cislo tim jsou kola vic ven) kolik mas napsano v technicaku ? a jaky zvolit pneu zjistis dobre tady tudy odkaz napis tam rozmery co mas ted a jaky by jsi chtel koupit, a vypise ti to rozdil v mm coz si dokazes domyslet, jestli se to pak vejde nebo ne Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 21:00   Citovat
ge.or.ge napsal:
No mas ET 42 a to by nemel byt problem, ale ty 35 uz problemove byvaji... Smutný Tak prave se ptam, ale dekuji Ti
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 21:05   Citovat
osiris napsal:
Dekuji Ti, velice dobry odkaz
no ja tam mam prave 14" 185/60 a chtel bych tam dat 16" 205/45 nebo 205/40 z toho tveho odkazu poznam ze tam je +2,66% ale nepoznam jestli to je moc nebo malo tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 21:08   Citovat
Asi bych u 16´´ nešel přes ET 38 a pneu 205/45 (mám na autě), i když tu 35 by to zvládnout mohlo...
U mě nastal problém po výměně brzdy,které jsou asi o 1cm širší (takže teď mám "ET 28") a už kola začala škrtat,takže se musely upravit lemy...
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 21:13   Citovat
ge.or.ge napsal:
no jo ale ty mas dost velky ET proti temhle.
MH je teď offline  MH
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 21:18   Citovat
osiris napsal:
Ještě taky na šířce disku. ET je v mm. Myslím, že ET 35 je na hraně. Držel bych se co nejblíže hodnoty v TP. S takhle nízkým profilem pneu je to na úkor pohodlí a dalších věcí. Taky by stálo za úvahu zvážit výkon vozu a podle toho přiměřené obutí....aby to taky trochu jelo.
osiris napsal:
Respektive pro pneumatiky
16" 205/40 mi vyslo -23 mm -1,27 % to jsou primo ty inzerovane
16" 205/45 mi vyslo +41 mm +2,26 % to jsou alternativni pneu
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 21:25   Citovat
Hellborne vidim ze mas 205/45 16" ET 38, to znamena ze je mas hloubeji dovnitr... a proto Ti drhli s tou novou brzdou Tim padem ty me pneu 205/40 16" ET 35, by mohly byt vice ven a mohlo by to byt v poradku...
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 21:27   Citovat
Tak to vypada ze ty 16" budou asi problem, ze bez uprav to nejspise nepujde... Videl jsem par civicu s 15" a prijde mi to dost maly Smutný
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 22:14   Citovat
Saty napsal:
z tvejch 14 185/60 na 205/45 R16 je rozdil prumeru disku 7mm coz mi prijde jako minimalni rozdil to drhnout nebude urcite, hlavne to chce zvolit spravny ET no, nejen aby neskrtalo o lemy ale taky o podbehy kdyz naplno vytocis kola !
nejlip udelas kdyz si ty kola na aute vyzkousis Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 22:39   Citovat
osiris napsal:
No a ted jsem jeste dostal celkem dobrou otazku. Mam nejslabsi motor civica tedy 1.4 55 kW, tak to je asi slabe na 16" kola ze? To by tim padem vyresilo muj problem a bral bych ty 15"...
Nebo najde se mezi Vami nekdo kdo ma taky 55kW verzi a na ni 16" kola? Honda
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 23:00   Citovat
spis nez mensi kola, bych zvolil uzsi pneumatiky aby bylo mensi treti Úsměv takze nejaky 195ky( 185 by se asi sehnat nedalo v 16ce) 16 bych klidne nechal, 195/45 R16 by mohlo bejt OK rozdil je 2mm v polomeru Úsměv ... kola delaj auto a velky kola jsou ted v mode kouř ja se ted vozim na 18" a je to nadhera Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 6:51  Naposledy upravil Hellborn dne 13.4.2010 , 8:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Saty napsal:
Já vím,že jsem je měl hlouběji dovnitř (o 3 mm), po montáži větších brzd se dostaly o cca 10mm ven (takže teď je mám naopak o cca 7mm víc ven než budeš mít Ty) a zadní pneu začaly v zatáčkách škrtat o lemy, které se musely zahnout (vnitřní hranu lemu nemám). Vzhledem k místu,kde se pneu dotýkala při jízdě lemu,tak by ani 205/40 nepomohly. Pokud jsou to disky 7x16 ET 35,tak tam půjdou,ale bude to celkem těsné...
Np na 16´´ Ti těch 55kW asi moc nepojede... Úsměv Budeš muset dostat do pohybu větší váhu než u 15´´...
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 7:23   Citovat
osiris napsal:
Krásně to drncá,viď? Velmi šťastný
truest je teď offline  truest
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 9:45   Citovat
Saty napsal:
mel sem na 1.4 55kw 205/45R16 a na dalnici se tomu moc nechtělo, ber radsi 15ky, momentalne mam jedny na prodej borbet + pneu 195/50 15 5mm, kdyztak pisni SZ Úsměv
Příspěvky: 118 1997 Civic
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 9:55   Citovat
mam 195/50/15 a je to fakt akorat nikde neskrtaj nejsou tak liny jako treba 205 ty sem mel driv a je to fakt znat
miki85 je teď offline  miki85
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 10:40   Citovat
Ahoj,
ja mam Civica 96 Coupe.
Alu 16 195/45 a ET 35 a uplne pohoda,ba naopak je tam jeste velka rezerva ...
Příspěvky: 149 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 11:30   Citovat
Ahoj,
super dekuji Vam vsem za Vase prispevky a nazory po uvaze vsech pro a proti sem se rozhodl 16" nebrat a zvolit jistejsi variantu 15" 195/55, 4 x 100, ET 35 a vyssi. Pokud by jste meli tip na pekne kola s gumama max do 10 0002,
poslete s foto na mail.
Jeste jedno diky,
Rob Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 18:40   Citovat
Ahoj "Hondaci", tak dnes jsem zkousel 15" s 195/50 a je to kolo skoro mensi nez ted ty 13" 175/70 Úsměv A mista tam bylo snad pro 18"Velmi šťastný Takze pujdu do tech 16"
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 14:40   Citovat
Zdravim Vas, dostal jsem od Vas par rad na kola znacek RSW a ruznych cinskych lacinych kol. Chtel jsem se zeptat jakou mate zkusenost se znackou kol RONAL - kvalitni? nekvalitni? akorat? Diky OK Popripade uvedte znacky, ktere jsou vhodne a za relativne normalni penize...
HRBOC 1,8Vti je teď offline  HRBOC 1,8Vti
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 14:48   Citovat
Saty napsal:
Ronal nebrat Ble ,z mé zkušenosti jsou moc měké,během 4 let jsem je musel nechat 2 rovnat
Příspěvky: 106 1999 Civic Vti
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 15:10   Citovat
HRBOC 1,8Vti napsal:
ked jazdíš autokros....
ronaly dávaju do prvovýroby od audi bmw a pokračuj v abecede.A nezabudni chalanisko nemá na OZ a kšunty alesio,borbet to prenechaj tunerom z vidlami v kufri
Příspěvky: 218 1997 Accord
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 17:52   Citovat
no samozřejmě že na těch našich silnicích se může stát že je budeš muset někdy rovnat... ale to snad krom hightech kol budeš muset u kterýkoliv... podle mě ty Ronaly nejsou zas tak špatný za tu cenu Úsměv
Prosba s ALU koly
[ Čas: 0.1780s ][ Dotazy: 141 (0.0152s) ][ GZIP on - Debug on ]
