H23a2 vtec
danciswift je teď offline  danciswift
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 9:02   Citovat
už to behá,pridám fotky práce a rozpíšem čo všetko ktomu treba,keby to chcel niekto tiež urobiť.
TU SÚ SKORO VŠETKY FOTKY -je ich asi 50
Příspěvky: 234 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
Potrebné veci(dúfam že na niečo nezabudnem)
Blok: H23+(diely s h22)- olejove trisky-striekaju olej priamo na piesty- H22
- pliešky na druhej strane bloku-oproty olej.triskam-H22
- piesty s H22(koli vykonu),ojnice H23
- rozvodové koliesko-to je to prvé maličke na kľuke-H22
- vodná pumpa -H22
- rúra ktorá ide od vodnej pumpy k termostatu H22
- termostat H22
Hlava H22 -komplet -tesnenie pod hlavu H22
(treba zabrúsiť ventily a sedlá keď už sa to robí
celé-stáva sa že sú niektoré vyfukové ventily krivé)
Rozvody remen rozvodovy H22,vodna pumpa H22, klatky možu byť aj H23, aj H22, remen na vyvažovacie hradeľe je rovnaku aj u H23 aj u H22
Sací pavúk H22, klapka može byť H23-sú rovnaké,aj ostatné
všetky veci,jedine dosadacia plocha na hlavu je iná
Kabeláž H23 + treba natiahnúť vtec (schéma je veľmi
jednudochá-v albume je príloha)
H22A riadiaca= treba natiahnuť aj knock sensor
-odkaz z ktorého som použil zapojenie vtec-je to
swap H22A do accorda
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 9:41   Citovat
kolko to prida oproti 2,2l?
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 9:49   Citovat
rekl bych ze to prida tak maximalne 10 koni ...
i kdyz je pravda ze jsem to spocital obycejnou trojclenkou .. :p
nicmene je nejspis nutne upravit i mapy v ecu ne?
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 10:58   Citovat
Spíš než výkon si myslím, že tam bude zajímavější průběh a hodnota točivého momentu.
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 11:52  Naposledy upravil maryo dne 13.4.2010 , 12:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zadnej velkej rozdil ve vykonu a kroutaku tam imho nebude. Mozna oproti evropsky verzi ze to nejakej narust bude, oproti japonsky jsem nekde videl cisla a H23 VTEC mel asi o 2 Nm vic a vykon stejnej, ale pochybuju ze to je ten duvod... Spis vyuziti bloku H23 a hlavy H22 a legalni zachovani papiru...
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 11:55   Citovat
a neni blok H23 lepsi na oturbeni? jako ze vydrzi vic nez ten H22? ale tady to asi nebude ten duvod prestavby, ze?
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 13:53   Citovat
přinese to vyšší výkon u 2,3 tzn legální motor s výkonem vtecu (možná chlup lepší), z 118kW na cca 136kW -je to stejná uprava jak swap z6 hlavy na d 15 motory.
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 15:00   Citovat
Mazec,tak to gratuluju,zes to dotahl do konce je to dobrý
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 15:10   Citovat
dakujem za pochvalu
Dovod je že je to vynimočnejsie ako H22 swap
mam vačší krútak a všetko je z verzie H22A takže aj ja rátam výkon okolo 210, ale podstatnejší pre mna je krúťak
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 15:11   Citovat
mot napsal:
H22 a H23 sú rovnaké bloky-obe sú p13. na turbo h23 može byt lepsia jedine koli kompresii,ktoru mam už aj tak inú koli H22A piestom.
Jediny rozdiel medzi nimi je v kľuke
Pawson je teď offline  Pawson
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 15:20   Citovat
Danci obrovská gratulace Úsměv Jsem rád, že se podařilo je to dobrý
Příspěvky: 640 H+ body: 0 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 15:48   Citovat
danciswift napsal:
dakujem za pochvalu
210 nevim nevim, tak bych tomu zas nefandil, stejne jsou to jen cisla, ale kazdopadne OK
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 18:23   Citovat
maryo napsal:
presne,len čisla,pre mna je podstatne že som to už dokoncil,že to beha a že je to vtec 2.3
Mam dobry pocit že to mam cele zgeneralkovane,aj riadenie.,nežerie to olej. či to ma 210 či 200,tak to mi je fuk.Hlavne že to už konečne beha,a dufam že aj dlho bude Je to tam. je to dobrý VTEC Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 22:23   Citovat
danciswift napsal:
takze H23 ma pevnejsi kliku (tedy vhodnejsi pro turbo)? nebo v cem jsou ty kliky odlisne?
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 23:10   Citovat
mot napsal:
neviem či je pevnejšia -rozdiel v nich je v zdvihu . ložiská majú rovnaké(akurat H22A ma hlavne 55mm)
čiže blok pri H22A2 aj pri H22A3 je p13=rovnaky,rozdiely su v piestoch,ojniciach,kluke(zdvih),a olejovych strekoch.
Preto je podla mna H23A2 lepší na turbo ak si to niekde počul,pretože má menšiu kompresiu(koli piestom)
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 21:56   Citovat
danciswift napsal:
no slyšel jsem to, proto jsem se ptal, ale lepší je teda pokud se jedná o motor v sérii (jestli to dobře chápu) protože pokud vyměníš ojnice a písty v H22 za kovaný (s menší kompresí) tak je to vlastně fuk, jestli je blok takovej nebo makovej, ne?
PříspěvekZaslal: 16.4.2010 , 20:50   Citovat
mot napsal:
No bolok je stale rovnaky,aj pri H23 aj pri H22 -proste je to P13 blok u oboch. a ak chces mat H22 s mensou kompresiou koli turbu tak daj na seriove ojnice H22 piesty z H23 a máš to.
a dávať kovane ojnice a piesty bez kovanej kluky-no neviem či to ma zmysel.Do turba sa tak nevyznam. jedine pri 200sx-tu som mal asi pol roka.bola to pecka ale v honde je vozenie a posed niekde uplne inde-mam na mylsi lepsšie je to dobrý VTEC
Jarda-SannyCars je teď offline  Jarda-SannyCars
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 17:32   Citovat
Tak to velka gratulace ze se ti to povedlo, VTEC aspon ten muj vrak preci jenom k necemu byl..
Příspěvky: 159 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 19:02   Citovat
Jarda-SannyCars napsal:
tak tak.dakuejm. akurat ten spodok z tvojej preludy bude asi k ničomu.Úsměv ale po vymene lozisk si myslim že este čo to odbeha
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 19:04   Citovat
danciswift napsal:
mas kluku z 2.2ky?
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 1:36   Citovat
2Bera napsal:
mas kluku z 2.2ky?
mal som cely blok z nej,ale loziska boli jemne chytene,treba ich vymenit.predal som ho a chlapec to zase chce predat pretoze zistil ze jeho motor nie je zly takze tento odo mna ma nazvys. je to H22A2 mala okolo 240 000km
cize ak mas zaujem tak ti viem ten blok.
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 12:10   Citovat
danciswift napsal:
mne je blok nanic bo ja mam v robote a potrebujem 100% ok kluku...(ale teraz este ne zatial zistujem kto by mal..)
civiccoupe je teď offline  civiccoupe
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 17:54   Citovat
táto kľuka je dobrá, je jemnúčko chytené jedno ojničné ložisko, motor behal kým chalan nenabúral auto (eso-sannycars). ale samotnú kľuku chalan, ktorému brat ten blok predal asi nepredá...
mimochodom 2B aby si nebol zmätený, tak ja som Denis, Danov brat (tu mám iný nick ako na SK clube...) Úsměv
Příspěvky: 79 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 19:53   Citovat
civiccoupe napsal:
tak tak.moj braček je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 22:36   Citovat
deniZ ma dve identity Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 1:35   Citovat
666potky napsal:
HaHaaa tak tak
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 13:04   Citovat
666potky napsal:
Je to tam.
H23a2 vtec
[ Čas: 0.2037s ][ Dotazy: 137 (0.0219s) ][ GZIP on - Debug on ]
