problém se stěrači + zadní i odkstřikovače
pik0lo je teď offline  pik0lo
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 12:52   Citovat
Zdravím honda-club mám problém na své hondě civic 93 rok.sestra si půjčila auto a řekla mi,že nefungujou stěrače.řekl sem si aha tak to budou pojistky.vsechny sem promeril a zjistil jsem ze jsou vsechny v poradku radsi jsem zkontroloval i v motoru a taky vse ok.vcera jsem ztravil nad schematama nekolik hodin a nezjistil jsem nic.Nevite cim by to mohlo byt?to se stalo poprve a popravde ted tapu a nevim.Dik moc za radu
Příspěvky: 10 H+ body: 0
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 13:00   Citovat
třeba mohl odejít motorek stěračů.. vyndat, zkusit mimo auto a nebo už tu byly i zoxidovaný kontakty na páčkách
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 13:07   Citovat
a nemuzete sem dat nejaky schema nebo neco ja nemam nic a nikdy jsem v tomhle nedelal.to znamena ze musim rozebrat palubku?potreboval bych nejakou indicii:)
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 13:37   Citovat
takže manuály tady tudy tudy odkaz
jak to má 5G nevím, ale plasy kolem volantu by měly snad jít rozebrat i bez sundávání palubky. každopádně bych zkusil jestli vůbec funguje motorek, ten je jen pod plastem a na pár šroubech takže tím bych asi začal Úsměv jinak sablos, Exericcs nebo M@jk tu mají 5G a určitě ti budou umět poradit kdyby sis s něčím nevěděl rady Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 13:51   Citovat
dík moc.mrknu na ty manuály.akorát přemýšlím, jestli to budou motorky,pač když nefungujou přední i zadní + i odstřik.že by najednou odešly všechny.no zkusim to.i jim napíšu díky.
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 14:11   Citovat
ještĚ jedna věc bohužel jsem nenašel elektro manuál jak jdou draty k motorkum od steracu a pjistky a tka dale..nevite kde sehnat?abch jel podle schematu a zjistoval co to muze byt?
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 14:52   Citovat
já bych to tipoval na páčky pod volantem, fungují ti blinkry???kdyžtak rozhod plasty u volantu a jukni na to.
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 6:36   Citovat
právě,že blinkry fungují.vlastně jde uplne všechno kromě stěračů.Smutný
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 10:13   Citovat
pik0lo napsal:
tipoval bych že se ti něco zlomilo v tom přepínači, stači když seženeš jiny lucasy a přehodíš to.
PříspěvekZaslal: 14.4.2010 , 10:25   Citovat
když už si strávil několik hodin nad schématama,doměř si v konektoru ovladačů zda ti tam jde napětí,když ano tak proklemuj příslušné piny přesně tak jak by je sepl ovladač.nebo si ovladač propípni po odpojení konektoru...ve schématu je zapojení a vyjde ti co se má s čím sepnout.
[ Čas: 0.1197s ][ Dotazy: 65 (0.0468s) ][ GZIP on - Debug on ]
